Страница 152 из 297 ПерваяПервая ... 52102142145146147148149150151152153154155156157158159162202252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,266 по 2,280 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2266
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    ....600HH, 400HH – совершенно непригодны.....
    Весьма смелое утверждение.
    Всегда применяли в своих конструкциях... , потерь
    не отмечено.
    Скоро вероятно и провод для намотки будем рассматривать по рекомендации!
  2. #2267
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    48
    2,827
    2721
    377
    Приветствую коллеги!
    А вот дурной такой вопрос. Полотна двунаправленного бэвереджа располагаются параллельно друг другу. А можно ли их расположить на стойках друг над другом? Т.е. одно полотно над другим. Неохота стойки переделывать. Или так работать не будет?
  3. #2268
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    у меня все беверы вертикально к деревьям прикручены
  4. #2269
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    у меня тоже вертикально расположены. Это ж как двухпроводная линия, ее как ни крути, лишь бы волновое сопротивление было выдержано.
  5. #2270
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Да, но эта линия еще и относительно земли должна быть тоже симметрична. Т.ч. строго говоря так делать нельзя, но в нашем случае можно
  6. #2271
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    48
    2,827
    2721
    377
    Ага, понял. Тогда будем пробовать.
  7. #2272
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Точнее, волновое сопротивление линий "первый провод-земля" и "второй провод-земля" Должно быть (примерно) одинаковым. Для этого шесты надо делать повыше.
  8. #2273
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R7MA Посмотреть сообщение
    По рекомендациям LBS и с его коробочками - у нас сделано вот так.!
    Лучше пользуйтесь рекомендациями вояк. Нигде не видел такого расположения линии.
    ... и, собственно, на любой высоте так.
  9. #2274
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,783
    2173
    1663
    Шуметь начинают сильно. У меня на трёх метрах шумит сильно. Хотя К5,6,7 только на неё принимаются. Опустил бы, но там снегоходы кататься будут.
  10. #2275
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Кто знаком с этой анти шумовой приемной антенны 100кГц-30мГц.
ID:	224038   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224039   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  11. #2276
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    не отмечено.
    Прежде чем давать рекомендации советую сделать измерения - см картинки для бинокля FB-73-202 начальная проницаемость 2500! Такая большая проницаемость нужна для снижения завала на низких частотах, к сожалению наши сердечники типа 2000НМ с начальной проницаемостью 2000 работают всего лишь до 0,45 МГц дальше растут потери.
    Например на бинокле из материала 73 фирмы Fair Rite трансформатор 1:1 по 2 витка получился от 1 до 30МГц по КСВ <1.3, при этом потери составили от 0,45 до 0,75db - ну не ШПТЛ это, а обычный трансформатор на несогласованных линиях.
    Картинки сняты прибором AGILENT-8753E с использованием калиброванной нагрузки 50ом.
    А теперь попробуйте сделать то же самое на 600НН...
ID:	224048   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2277
    23.07.2013
    527
    2286
    1743
    не отмечено.
    Павел, солидарен с Вами!
    Увидел реплику UD4FD к этому вашему посту, добавляю свою.
    UD4FD приводит кривые, но не поясняет условий при снятии этих кривых. Бинокли, шмонокли. А поконкретней можно? Причем, конкретика эксперимента должна быть конкретной. Извините за тафтологию.
    Я еще будучи студентом делал работу по ШПТ. В то время 78-79 г.г. мы не были избалованы прелестями свободного рынка и делали все из отечественных покупных. Как говорится - маили шо маили. Так вот ферритовые кольца К32х...из материала 600, 400 НН1 обеспечивали (легко) КСВ не более 1,25 в полосе от 1,8 до 32 МГц при К трансформации 1:1 (50 Ом).
    Конечно, сегодня при свободном рынке, наводненным китайским поделками (своих ферритовых изделий РФ почти не выпускает уже 20 лет, как), м.б. и надо по-новому посмиотреть на эти вещи. Но по всем теоретическим понятиям 400 НН это гораздо более подходящий материал для ШПТ, чем 2500 с чем-то!
    В передатчиках советского периода 140, 160, 631, "вязах" и пр. "шмазах-мазах" использовался материал в ферритовых ШПТ тр-рах 100 и менее. Так, что, Павел, я полностью на вашей стороне в этой дискуссии.
  13. #2278
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Еще раз прошу прежде чем делать громкие заявления типа "мы делали... у нас все работает..." потрудитесь сделать макет и произвести измерения и показать их тут, а так это сплошное бла-бла-бла уже достало...
    PS параметры отечественных ферритов легко найти в интернете например тут http://vicgain.sdot.ru/spferrit/ferritu.html
    Если делать классический ШПТЛ то феррит нужен с большой проницаемости для работы линии на нижних частотах - на вч феррит мало влияет на работу ШПТЛ - так как там работают свойства согласованной линии...
    В классическом трансформаторе перенос энергии между обмотками происходит за счет магнитного потока внутри сердечника во всем диапазоне частот - вот ту то и сказываются большие потери на высоких частотах в старых отечественных марках ферритов.
  14. #2279
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    вот ту то
    Уважаемый!
    Бла-бла - это случаем не ко мне?
    Не стоит.
    Свои макеты я делал когда вы ещё пешком на ... ходили .
    Лекции читать не надо, просто проведите нормальные расчёт и измерения .
    Узнайте, почему в подобных ШТ минимальный коэф-т отражения будет
    только при оптимальных сопротивлениях нагрузки.
    Всё станет вам понятно и ясно.
  15. #2280
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Уважаемый!
    Не стоит.
    Уважаемый ходок на ... вам виднее чего у вас не стоИт!
    Ну при чем тут расчет оптимальных сопротивлений нагрузок ?
    Свои измерения Я привел ниже в сообщении #2276 - а где ваши?
    Вопрос стоял про применение ферритов 2000НН 1000НН 600НН 400НН в трансформаторах для антенны Бевереджа - ответ однозначный - применять нельзя!
    В схеме обычного (не ШПТЛ) трансформатора эти ферриты не работают - потери даже на 1,8МГц настолько велики что их применение не имеет смысла - именно из-за потерь! Да и какой смысл их применять , если свободно можно купить импортные материалы - например FB-73-202 стоит всего лишь 60руб. На них весь мир и делает трансформаторы для антенны Бевереджа.
    Можно конечно слепить трансформатор на чем угодно - только потом антенны работают плохо - а то что причина в плохом трансформаторе который насоветовали бла-бла-бласты с форума никто не хочет признавать...
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
