....600HH, 400HH – совершенно непригодны.....
Весьма смелое утверждение.
Всегда применяли в своих конструкциях... , потерь
не отмечено.
Скоро вероятно и провод для намотки будем рассматривать по рекомендации!
не отмечено.
Приветствую коллеги!
А вот дурной такой вопрос. Полотна двунаправленного бэвереджа располагаются параллельно друг другу. А можно ли их расположить на стойках друг над другом? Т.е. одно полотно над другим. Неохота стойки переделывать. Или так работать не будет?
у меня все беверы вертикально к деревьям прикручены
у меня тоже вертикально расположены. Это ж как двухпроводная линия, ее как ни крути, лишь бы волновое сопротивление было выдержано.
Ага, понял. Тогда будем пробовать.
Кто знаком с этой анти шумовой приемной антенны 100кГц-30мГц.
Прежде чем давать рекомендации советую сделать измерения - см картинки для бинокля FB-73-202 начальная проницаемость 2500! Такая большая проницаемость нужна для снижения завала на низких частотах, к сожалению наши сердечники типа 2000НМ с начальной проницаемостью 2000 работают всего лишь до 0,45 МГц дальше растут потери.
Например на бинокле из материала 73 фирмы Fair Rite трансформатор 1:1 по 2 витка получился от 1 до 30МГц по КСВ <1.3, при этом потери составили от 0,45 до 0,75db - ну не ШПТЛ это, а обычный трансформатор на несогласованных линиях.
Картинки сняты прибором AGILENT-8753E с использованием калиброванной нагрузки 50ом.
А теперь попробуйте сделать то же самое на 600НН...
Павел, солидарен с Вами!
Увидел реплику UD4FD к этому вашему посту, добавляю свою.
UD4FD приводит кривые, но не поясняет условий при снятии этих кривых. Бинокли, шмонокли. А поконкретней можно? Причем, конкретика эксперимента должна быть конкретной. Извините за тафтологию.
Я еще будучи студентом делал работу по ШПТ. В то время 78-79 г.г. мы не были избалованы прелестями свободного рынка и делали все из отечественных покупных. Как говорится - маили шо маили. Так вот ферритовые кольца К32х...из материала 600, 400 НН1 обеспечивали (легко) КСВ не более 1,25 в полосе от 1,8 до 32 МГц при К трансформации 1:1 (50 Ом).
Конечно, сегодня при свободном рынке, наводненным китайским поделками (своих ферритовых изделий РФ почти не выпускает уже 20 лет, как), м.б. и надо по-новому посмиотреть на эти вещи. Но по всем теоретическим понятиям 400 НН это гораздо более подходящий материал для ШПТ, чем 2500 с чем-то!
В передатчиках советского периода 140, 160, 631, "вязах" и пр. "шмазах-мазах" использовался материал в ферритовых ШПТ тр-рах 100 и менее. Так, что, Павел, я полностью на вашей стороне в этой дискуссии.
Еще раз прошу прежде чем делать громкие заявления типа "мы делали... у нас все работает..." потрудитесь сделать макет и произвести измерения и показать их тут, а так это сплошное бла-бла-бла уже достало...
PS параметры отечественных ферритов легко найти в интернете например тут http://vicgain.sdot.ru/spferrit/ferritu.html
Если делать классический ШПТЛ то феррит нужен с большой проницаемости для работы линии на нижних частотах - на вч феррит мало влияет на работу ШПТЛ - так как там работают свойства согласованной линии...
В классическом трансформаторе перенос энергии между обмотками происходит за счет магнитного потока внутри сердечника во всем диапазоне частот - вот ту то и сказываются большие потери на высоких частотах в старых отечественных марках ферритов.
Уважаемый!
Бла-бла - это случаем не ко мне?
Не стоит.
Свои макеты я делал когда вы ещё пешком на ... ходили .
Лекции читать не надо, просто проведите нормальные расчёт и измерения .
Узнайте, почему в подобных ШТ минимальный коэф-т отражения будет
только при оптимальных сопротивлениях нагрузки.
Всё станет вам понятно и ясно.
Уважаемый ходок на ... вам виднее чего у вас не стоИт!
Ну при чем тут расчет оптимальных сопротивлений нагрузок ?
Свои измерения Я привел ниже в сообщении #2276 - а где ваши?
Вопрос стоял про применение ферритов 2000НН 1000НН 600НН 400НН в трансформаторах для антенны Бевереджа - ответ однозначный - применять нельзя!
В схеме обычного (не ШПТЛ) трансформатора эти ферриты не работают - потери даже на 1,8МГц настолько велики что их применение не имеет смысла - именно из-за потерь! Да и какой смысл их применять , если свободно можно купить импортные материалы - например FB-73-202 стоит всего лишь 60руб. На них весь мир и делает трансформаторы для антенны Бевереджа.
Можно конечно слепить трансформатор на чем угодно - только потом антенны работают плохо - а то что причина в плохом трансформаторе который насоветовали бла-бла-бласты с форума никто не хочет признавать...
