Приёмные антенны 80-160 м
Вот решил предложить к обсуждению и выделить в отдельную тему приемные антенны на НЧ. Интересует опыт, эксперименты, удачи и ошибки. Только с маленькой просьбой. Предлагаю не обсуждать чьи-то постинги, а только делиться своим опытом. Это для того чтобы от темы не уходить в сторону. Лично для меня особый интерес предсталяют малогабаритные приемные антенны, которые уместятся на крыше обычной многоэтажки (K9AY, EWE, Flag)
Вложений: 1
Хоть к теме (Антены) и не имеет отношения, но в поддержку ES4RZ предлогаю вложение...
Работает !!! Удачи! Александр.
Вложений: 1
ТРУБА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА !!!
Два дня сомневался, но не выдержал...Смотрю я на антенну UA6CA и UA6ACA http://www.cqham.ru/ant6.htm и думаю:" А где взять большой-пребольшой ферритовый стержень?". Вчера заглянул в любимый справочник Еноховича и меня осенило: нас спасет канализационная ТРУБА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА! Я, конечно, понимаю про вихревые токи и про потери, но многие считают, что потери в 40 дб для приемной антенны НЧ - это фигня. Может, хотя бы на 137 кГц пойдет? Единственно, редуктор для трехметровой сотки нужен серьезный... Пиннаем аккуратно, бережем пенсионера...К сожалению, другой подходящей ветки не сыскал...
Приемная коаксиальная лупа на 160 м.
Статистики пока мало.
На очень слабых сигналах информация читается, при переходе на передающую антенну (на прием) чувствуется наличие сигнала (знаешь, что он есть), но в шумах не читается.
Выводы окончательные делать рано, но в шумных городских условиях лупа имеет место жить. Буду слушать ...
Мороки много. Поверхностный подход к изготовлению и настройке положительных результатов не даст.
Нужна простая эффективная антенна на 80 м.
Читаю форум: все теоретики, все маститые радиопрофи. А мне нужна простая эффективная антенна на 80 м, и не с общими советами и нравоучениями, а с конкретными рисунками и размерами. Исходные данные: есть крыша 9-этажки, на ней на расстоянии 50 метров я установил две мачты из уголка 8 метров и 4 метра. Крыша плоская бетонная. От ближайшей мачты до моей квартиры на 3-м этаже около 50 метров (примерно 45-46). Есть кабель 50 ом РК-50-09-11 60 метров, есть балун 1/6, есть тросик обмедненный 3 мм. Трансивер с тюнером IC-7400. Старая антенна ВИНДОМ 41 м. , балун 1/4, кабель 75 ОМ, натянул от крыши до забора, шумит страшно. Берет только восток (4, 6,7,9 районы), запад еле слышен. Буду благодарен за совет в форуме или на эл. почту - belov55@ukr.net. Моё имя - Николай, позывной ur6lfa.:sos:
Не судите, да несудимы будете...
Вот видите как сразу весело стало на форуме - даже интереснее, чем в эфире. Примерно так же было в "Одноклассниках", где я торчал года четыре. Только зайду в какую-нибудь тему, как тут же шум и гам начинается. А до меня - полная тишина. Многих я там девок разозлил. К счастью, в радиоэфире их почти нет. А у мужиков нервы покрепче.
Насчет антенн: всем за советы спасибо, выводы сделал. Видимо, поставлю "базуку" по совету радиолюбителя из Эстонии. Антенна мне нужна как-раз на прием, коммутатор ставлю на четыре антенны. Даже два коммутатора: один для КВ, другой для УКВ. Всего на восемь антенн. Так что простор для творчества будет.
И еще: 17 декабря в Харькове состоятся сразу три мероприятия - собрание ХООР, собрание клуба ОДР, и выставка-ярмарка в ДК "Калибр". Куда пойти, куда податься?... Разобщенность наших радиовождей очевидна.:dntknw:
И вообще: радиолюбитель я начинающий, так что не судите строго.:kiss:
