27.01.2014, 20:45 #751в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Конечно на правильном. Ессно, если усиление антенны -30дби, без предусилителя мало, что можно вытянуть. У меня есть с чем сравнить - К9АУ, двойной флаг и бевер 500м. На 160 К9АУ без преда никакая, двойной флаг не вытягивает без предусилителя. На бевер, с расчётным усилением около нуля дби усилитель подключать даже нет желания, не хочется портить. Усилитель, в любом случае портит соотношение сигнал/шум и динамику. При этом громкие сигналы с соответствующих направлением идут на все антенны приблизительно с одним уровнем.
28.01.2014, 08:19 #752Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
28.01.2014, 08:57 #753Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,874
- 2915
- 1315
ON4UN пишет в четвёртом издании своей книги, что он и его кореш из США проводили ряд экспериментов по поводу снижения и пришли к выводу, что это никак не влияет ни на что. Поэтому он рекомендует не заморачиваться и делать как кому удобнее: либо со снижением, либо без онного.
Не читал, что он написал в пятом издании, выпущенном в 20-летию первой книги. Может опять надо со снижением, как в первых книгах?
Запутал Деволдер нас совсем
28.01.2014, 09:40 #754Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
Насколько я понял у Вас уже эксплуатируется такая - двойной флаг. Усиление таких антенн ( двойных, тройных, пятерных и т.п. флагов ) легко изменить , увеличивая периметр, особенно высоту. Для этого у двойного надо просто пересчитать нагрузку. У более сложных придётся изменить соотношение периметров элементов ( высота у всех одинаковая , меняется только длина ).
Я бы Вам посоветовал тройной флаг. Прикиньте, какую максимальную высоту полотна ( расстояние от верхних горизонтальных проводов др нижних) Вы можете реализовать - она очень сильно влияет на усиление - и какая будет длина ( от 38 до 60 метров ). Исходя их этих данных я выдам остальные размеры и величины нагрузок.Последний раз редактировалось RJ3FF; 28.01.2014 в 09:49.
73! Владимир, RJ3FF.
28.01.2014, 10:20 #755Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Владимир, к сожалению у меня пока только один увеличенный флаг (16+8+16+8) метров.
Сейчас у меня есть возможность смонтировать двойной или тройной флаг с высотой 6 метров, а длину берите для расчета с учетом расстояния между мачтами 25 метров. Это три дюралевые мачты высотой по 9 метров.73's Владимир
www.qsl.net/un5j
28.01.2014, 10:36 #756
28.01.2014, 13:17 #757Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
Владимир. вот предварительный вариант. Длина 49 метров.
Это пока "демо версия", есть несколько нюансов, которые необходимо обсудить.
tp 2 UN5J.maa73! Владимир, RJ3FF.
28.01.2014, 14:26 #758Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
28.01.2014, 14:37 #759Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
Да, конечно. Увеличение вертикальной стороны на 1,2 метра даёт увеличение усиления на 2,5 дБ.
Если так будет просто удобнее крепить ( без изменения размеров ) - никаких проблем.73! Владимир, RJ3FF.
29.01.2014, 06:38 #760Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
29.01.2014, 11:27 #761Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
30.01.2014, 14:40 #762Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
30.01.2014, 17:38 #763Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
Владимир, забыл сказать одну важную вещь. Расчёты по таким антеннам совпадут с реальностью только, если полотно делать голым проводом без изоляции. Лучший вариант - биметалл 1,6 или 2,0. Если в 2 провода делать , надо прикинуть, стоит ли двукратное удорожание провода этих трёх децибел. Всё зависит от бюджета. В два провода проще сделать как 2 одинаковые антенны, разнесённые на 20 - 50 см. Если есть возможность увеличить вертикальную сторону за счёт стеклопластиковых шестов, надо ею воспользоваться.
Ещё один важный фактор - наличие рядом ( до 200 метров ) высоких мачт - труб котельных, или заводов. опор ЛЭП, мачт предающих антенн. Если эквивалентная ( с учётом влияния ёмкостных нагрузок в виде бума ВЧ антенн и т.п.) высота мачты превышает 33-35 метров с этим придётся считаться. Влияние своих мачт всегда можно скомпенсировать.73! Владимир, RJ3FF.
30.01.2014, 18:44 #764Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
30.01.2014, 18:51 #765Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Последний раз редактировалось UN5J; 30.01.2014 в 18:55.
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
1944Спасибо
