26.11.2014, 15:21 #901Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
26.11.2014, 15:26 #902Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Такой, если денег не жалко DX Engineering Receive Preamplifiers - Free Shipping on Orders Over $99 at DX Engineering
Ну а если много их надо, то проще сделать самому или купить дешевых.
26.11.2014, 15:53 #903Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
26.11.2014, 16:02 #904RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Если я правильно ошибаюсь, коммутируя противовесы как плечи низковисящего диполя на приём, или в кучку, как пучок противовесов для штыря на передачу. ИМХО, весёлая получится коммутация, особенно в случае QSK.
P.S. Помнится, когда у меня на пс 500 кВ (!) в самом начале была низкая, из окна на забор, ~10...3 метра СВС 40 метров длиной, из провода МГТФ, прикрытая с двух сторон более высокими зданиями, я на 80 м слышал не так уж и мало радиостанций. А как повесили повыше крепкий такой наклонный LW, который ниоткуда ничем не прикрыт, большинство станций с 80-ки попрятались куда-то за рёв S9+ )))Последний раз редактировалось RN3ANT; 26.11.2014 в 16:09.
26.11.2014, 16:24 #905High Power
- 03.03.2013
- г.Истра
- 708
- 926
- 1157
Томас VK2CCC,во время своей поездки на VK9LL,вроде уже пытался заставить работать на прием четыре низковисящих противовеса от INV-L
на прием,поочередно включая разные направления:
http://www.iv3prk.it/user/image/site...story-2013.pdf
и как вроде отказался от этой затеи.Константин RW3DD
26.11.2014, 16:26 #906Standart Power
- 28.01.2014
- 76
- 395
- 111
- 94
26.11.2014, 16:34 #907Vlad / RA4LW&UA4M, http://ua4m.ru
26.11.2014, 17:13 #908Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
пока ни как не хочу )) просто прочитал Ваш пост, где Вы говорите что низковисящий диполь на прием будет предподчтительней чем вертикал.
вот и задался вопросом имеет ли смысл городить коммутацию , чтобы использовать противовесы вертикала как пару низковисящих диполей для приема.
противовесы резонансные и настроены как плечи диполя (естественно со своим хрен его знает каким импенденсом)
26.11.2014, 17:23 #909Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
На знании как фундаментальных принципов распространения радиоволн, так и фундаментальных принципов лежащих в основе радиосвязи.
Поглощение в реальной среде ( в воздухе, в ионосфере, в земле) не зависит от направления распространения волны.
Если при равной мощности передатчика, одинаковых антеннах ( как приёмных, так и передающих ), расположенных на одинаковой высоте и при одинаковом рельефе местности, и одинаковых параметрах приёмного тракта Ваш сигнал корреспондент принимает, а Вы его - нет ( или наоборот ), причина может быть только одна - разный уровень шума.
Если же Вы, анализируя Ваш опыт , пришли к выводу о наличии "одностороннего прохождения" означает, что в ходе анализа был упущен один из вышеупомянутых факторов ( смею предположить, что скорее всего последний - разный уровень шума ).73! Владимир, RJ3FF.
26.11.2014, 17:28 #910Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
26.11.2014, 17:29 #911Vlad / RA4LW&UA4M, http://ua4m.ru
26.11.2014, 17:35 #912TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Не плохо, а хорошо. Или не плохо, а очень плохо. А так- сяк, это точно неплохо. Вместе, то есть...
Проясните, Георгий. Радиал- это нерезонансный проводник, находящийся над землёй или лежащий, закопанный в землю, проводник.
А противовес это настроенный проводник, находящийся под антенной и над землёй.
Так что, использовать радиалы или противовесы?
К определению радиальные противовесы это не относится, т.к. Слово радиальные определяют только геометрию расположения. Радиально расходящиеся от центра, то есть.Радио слышит! Радио знает!
26.11.2014, 18:57 #913Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
26.11.2014, 20:01 #914Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Достаточно расстроить, только очень сильно. Антенна расстроится максимально, если отключить противовесы. Так, по-моему, проще. Всё равно ведь реле придётся добавлять. Но для расстройки надо ещё и конденсатор/катушку приладить, а при отключении противовесов это уже "лишняя деталь"
Впрочем, при переходе на приём передающая антенна автоматически окажется расстроенной из-за влияния реактивности, которую внесёт отрезок кабеля от антенны до ближайшего реле. Надо, правда , убедиться, что его длина сильно отличается от нечётного количества четвертей волны. Будет идеально, если до реле, которое рвёт кабель окажется примерно пол-волны, т.е. около 54 метров. Это как раз будет эквивалентно обрыву в точке питания. Если у Вас всего 27 метров ( одна четверть), то Вы как бы и не отрывали ничего.Последний раз редактировалось RJ3FF; 26.11.2014 в 20:09.
26.11.2014, 22:16 #915Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1584
Если несложно поясните
Диапазон 40 метров уровень шума 3 бала во всех вариантах.
вечер работаешь нормально ,то есть, кого слышишь все отвечают
другой вечер всех слышишь -но никто неотвечает или рапорта ниже плинтуса.
а потом наоборот, ты неслышышь, тебе дают 9 с плюсами.
Да и еще, в Вентспилсе ,Латвия , этого незамечалось
а вот здесь нередкость
И еще один пример:
Самая простая антенна IV ,в полевых условиях при подвесе 10-12 метров ,на 40 метров -другие континеты непроблемно.
Приезжаешь домой (причем село) ,все ,только в редких случаях.Последний раз редактировалось RA3SI; 26.11.2014 в 22:29.
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
1944Спасибо
