Страница 68 из 297 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578118168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1006
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    Да Алексей, тоже почитываю иногда, как справочник. А он пишет:
    Я сделал модели для примера, что происходит с диаграммой при увеличении погонного сопротивления полотна бевериджа, в теории. При той же самой длине, диаметре провода и высоте над землёй. Изменил только удельное сопротивление. И каждый для себя сам решает - наступать ли на чужие грабли, или стоит сделать параметры с запасом, чтоб потом не было мучительно больно от сомнений по поводу работы антенны.
    Не подумайте, что умничаю скорее изгоняю из себя невежество ))
    Я пробовал медный, медный изолированный, стальной (дешевый), стальной оцинкованный, с кадмием... на ухо с предусилителем без разницы... одна длинна, одно направление... но это не суть, исчем истину не более...
    Вот еще какая дурная мысль, а что будет если действительно соеденить оба конца бевере по земле физически, но к примеру нихромовым проводом? так ум внутреннее сопротивление материала существенное... посчитает такое мамана?
  2. #1007
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Не посчитает... Материал один для всей антенны.
  3. #1008
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    мысль, а что будет
    Выписка из Айзенберга. См. пункт 3.
    АНТЕННА БЕВЕРЕДЖА
    Роман UR0MC так и пишет, что делает противовесы и без кола.
  4. #1009
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    А ещё потому, что MMANA не позволяет класть провод очень низко над землёй ( не ниже 50 см ля 160 метрового диапазона ).
    Попробуйте вот это:
    4nec2 antenna modeler and optimizer
    Тут можно задавать разный материал для разных проводов и "одевать" их в разную ( свою для каждого провода ) изоляцию, можно "класть"провод аж на высоте 2 см от земли ( для 160 ), а самое главное - здесь можно учесть реальную проводимость земли под проводом . MMANA думает, что под антенной идеальная проводящая плоскость.
    Попробуйте посмотреть в MMANA`е как ведет себя ОБ над болотом, над пресным озером и над морской бухтой - такая чушь получается .
    По поводу нихромового провода под бевером посмотреть реально вполне. Даже ( лично для меня) интрига есть кое-какая : Айзенберг пишет ( 50 лет назад) , что КПД вырастет , а мне кажется , что наоборот - упадёт.
  5. #1010
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Евгений, полностью согласен с Игорем по повторению рельефа.
    Будет крайне любопытно узнать результат (в сравнении), что получится если "дальнюю" землю оснастить дополнительными противовесами с "подстилкой", а возможно и дополнительными штырями (бронзовыми, медными, из нержавейки). Мне известно всего о 3-х практических бевереджах, где реализовано подобное - говорят, что эффективность антенны врзросла (но кто свой проект ругать будет).
    Я что-то про рельеф не понял... Я не возражал, не спрашивал, а просто написал то, как сделано у нас: 280 метров двойной полевки, точка запитки на возвышенности (130м над уровнем моря), далее идет снижение. На дальнем конце в землю вбит кол, где-то 1.8м, плюс 4 противовеса по... 15 метров.
    Только я вижу, что занижение у Вас идет вдаль до 1.1 км со 130 до 70 метров относительно уровня моря, видно до ручья. Должно хватить на любой беверидж до ручья.
    Это же разрез в одной плоскости. До 70-50 метров снижение и около 2км - это как раз начало дачного поселка и речушка.
    Наш ручеек лесной, в маленьком распадке. Примерно метров через 290 от точки, как я нарисовал. Координаты точек такие:
    Точка А - это коммутатор беверов
    46 56'51 .3''
    142 38'04.4''
    NA дальний конец:
    46 56'58 9''
    142 38'10 9''
    Луч кривоватый вышел. Обнаружил это только после того, как с GPSкой прошел "по нему"...
    Мы полевку используем, так как других вариантов особо то и нет. Влажность у нас почти круглый год, даже зимой, за 90%. Зимой снег и ветра, т.е. все что не полевка или в сезон сгниет, или всю зиму будешь на лыжах по лесу гулять и чинить обрывы.
    Леш, я с этого и начал глядючи на картинку. Есть у нас в продаже провод для сварки, в бухтах, какой-то стальной сплав внутри, сверху медь. В бухте его метров 200.
    Я взял бухту для эксперимента. Сделал 2 доп. противовеса для своего TX GP на 160м, плюс 43 метра подвесил на ближний конец беверов. Посмотрю что с ним к весне произойдет...
    Так вот, думал этим проводом пройти от точки заземления одного конца бевера до его второй точки. Просто тупо бросить его на траву (у нас там в лесу не трава, а мини бамбук вечнозеленый) ну и на концах припаяться...
    Гл так как я с теорией не дружу , тока методом xxxx , хотелось бы глянуть какой-либо прикид в ММАНЕ или НЕКе. Стоит ли заморачиваться или нет.
  6. #1011
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Делали как то на CQ WW 160 бевер 43+400+43 . 400 м сам бевер, 2 по 43 индуктивные ( т.к. чуть длиннее) четвертушки вместо , подчеркну, архаичных колов с противовесами . Всё сошлось с расчётом в NEC2 до копейки. Просто сделали по модели и всё. Если надо будет кому-то помочь сделать такой расчёт - не проблема.
    У нас место позволяет, я хочу БВ что сейчас на 30 градусов смотрит, переделать. Приготовлено 500 метров полевика для этих целей, первоначально планировал или 350 метров тянуть, или все 500. Расплетать полевик не будем. А что для расчета модели в NEC необходимо?
    Видать затерялся мой вопрос к Владимиру.
    А то снега у нас совсем не много выпало, может еще успеем один бевер переделать...
  7. #1012
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Вопрос к теоретикам и практикам Если 2 -3 рамки К9Y расположить паралельно друг другу что это даст ? На каком расcтоянии друг от друга можно размещать и что будет с диаграмой направленности .?
  8. #1013
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Интересная конструкция двойных(тройных) квадратов от K9Y
    В K9AY рамки взаимно перпендикулярны. Зачем мудрить
  9. #1014
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Совершенно верно, дают 8 точек подавления помехи, только одной. Если расти дальше, то придем к беверу, но это у многих может быть только в следующей жизни.
  10. #1015
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Если кто может смоделируйте пожалуйста , то что я прошу . 2-3 рамки К9Y ПАРАЛЕЛЬНО друг другу. На каком расстоянии можно ставить и какая будет диаграмма? Просто крутить 1 рамку слишком слишком тощая конструкция , А если поставить 3, и верх сблизить [ опять если есть такая возможность], то получится довольно жесткая конструкция, которую можно просто крутить Ведь флаги крутят...
  11. #1016
    Very High Power Аватар для R7NA
    06.01.2009
    Шахты
    1,644
    2112
    551
    Вопрос наверное дилетантский,
    что если в антенне DHDL вертикальные части
    не крепить к пластиковым шестам, а изготовить
    из дюралевой трубки.
    Горизонтальную часть из полевика или канатика,
    имеет ли значение различие диаметров в разных частях
    антенны.
    Вопрос возник из за того что пластиковых труб нет,
    а тонкий дюраль есть в наличии, да и конструкция с
    применением дюралевых трубок будет попрочнее.
    Если у кого есть положительный или отрицательный опыт
    в конструкции такого рода , буду благодарен за Ваш совет.
  12. #1017
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    167
    169
    78
    Сделал 2 антенны K9AY и BV 176 м, трансформаторы на кольцах М2000НМ, колец 2000НН нет.
    Подскажите пожалуйста кто знает, чем НМ хуже НН? Везде советуют НН или Амидон.
    Спасибо!
  13. #1018
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Спасибо!
    Колечко брал 18 мм внешнего диаметра
    2000НМ
    Какие размеры кольца у вас?
    Вы купили из разряда "Сердечники для трансформаторов, делителей напряжения, преобразователей и др"
    Не факт что подойдет
    Точно подойдут марки
    1000НМ,
    1500НМ,
    2000НМ,
    3000НМ,
    100НН,400НН,
    400НН1, 600НН,
    1000НН, 2000НН
    700НМ,
    1000НМ3,1500НМ)1,
    1500НМ3,
    2000НМ1
    7ВН, 20ВН,
    50ВН, 100ВН,
    150ВН
  14. #1019
    20.08.2007
    Дальнереченск
    167
    169
    78
    Спасибо.
    Кольца Б/У 28х16х9мм. маркировка: М2000НМ-399003. штук 10.
    Есть и другие 1000 НМ и много без маркировки намерил проницаемость от 20 до 900, но эти с маркировкой и вроде в них самые маленькие потери на 1.8 мГц.
  15. #1020
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Спасибо.
    Да. мотать нужно плотно виток к витку и как можно плотнее к самому кольцу.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
