Страница 41 из 297 ПерваяПервая ... 313435363738394041424344454647485191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #601
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Подобные горизонтальные изломы заметно исказят ДН в вертикальной плоскости - с основного направления меньше будут подавляться сигналы, приходящие с высоких углов , в том числе из зенита. Никакой проблемы, собственно, при этом не возникнет, ибо основные мешающие сигналы - помехи от местных источников приходят с низких ( близких к нулю ) углов. Главное, чтобы не было изломов в вертикальной плоскости - тогда ДН попросту развалится. Не должно быть даже небольших (2-3 метра) перепадов высоты.
  2. #602
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Вы счастливый человек, я на 80М на HF2V ничего, кроме городского "шума" не слышу.
    Сегодня утром эфир был для меня милостив, даже слушал на вертикал HF2V на 160М (-18dB на аттенюаторе), но ни на BigFlag, ни на HF2V услышать даже в SR не удалось.
    На 80 проблема радара, практически все выше 3520 закрыто импульсными помехами, а там TN2MS, так нужный на 80М.
    Жду приход MFJ-1026, мечтаю что он мне поможет...
  3. #603
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Вот, вспомнил, может , кому и пригодится...
    ... Если кому-то это интересно, дайте знать. Можно заняться дальнейшим совершенствованием конструкции.
    Например линию выполнить из пары коаксиалов - усиление должно вроде бы ещё подрасти.
    Владимир, что можете сказать по моему BigFlag, диаграммы вроде такие же как и у Вашей антенны. Как бы все это модернизировать и прижать диаграмму в вертикальной плоскости?
  4. #604
    08.06.2006
    1,035
    1156
    562
    ... Главное, чтобы не было изломов в вертикальной плоскости - тогда ДН попросту развалится. Не должно быть даже небольших (2-3 метра) перепадов высоты.
    Много сезонов (за неимением другой возможности) слушаем на BVs на 60 / 90 градусов проходящие от точки запитки сразу в овраг (-7 м вниз) затем на холм (+ 10 м вверх) затем немного ещё вверх (+1...1,5 м), затем идет "ровный" по горизонтали участок от 100 м. Брали все из AS / OC что бралось (одни из немногих честные и ZL9HR) в том числе...
    73! de Andy, RZ3EM
    Научился говорить - значит вырос, научился молчать - значит поумнел.
    © Японская мудрость
  5. #605
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Если сохранять высоту над землёй и следовать рельефу , это не так страшно , как просто скакать по вертикали над ровной землёй.Смоделировать это ( провод на постоянной высоте над сложным рельефом ) доступными средствами не получится . Задумывался над этим не раз и Вы подтвердили гипотезу. Спасибо.
    Больше чем уверен. что без оврагов и холмов ДН была бы лучше. Смоделируйте такие скачки, как у вас, над ровной землёй и увидите, что от диаграммы останутся "рожки да ножки".
    Если не верите, а моделировать некогда, прочитайте что пишет об этом DL2KQ.
  6. #606
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Для этого нужен файл.
  7. #607
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Файл здесь.
    Вложения Вложения
  8. #608
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Файл здесь.
    Владимир, уточните,
    а) Можете ли Вы сильнее разнести мачты?
    б) Может ли антенна выходить за их пределы ( наклонный провод вниз ) ?
    Разных вариантов много , всё зависит от того, сколько у Вас места.
    Одно точно скажу - ДН простого флага лучше, чем есть, быть не может.
    Прижать ДН к земле можно только одновременно сузив ДН в горизонтальной плоскости.
    Придётся усложнить систему, может быть , пожертвовать КПД.
  9. #609
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Владимир, уточните,
    Да, можно мачту передвинуть еще на 25 метров, между мачтами будет 50м;
    наклонный вариант и сейчас присутствует, полотно немного, примерно на 2 метра вбок, отнесено от металлических мачт.
  10. #610
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Тогда можно " тройной флаг " - файл "TP2" из поста 591. Длина полотна 34 метра. Можно изменить размеры, чтобы поднять усиление.
    Надо, видимо, добавить ещё одну мачту , или 2. Если верхнюю часть мачты сделать из дерева, или из пластика ( как у R QUAD ),
    она влиять не будет, даже если будет совсем близко от полотна. Если же делать всю из металла , её влияние можно учесть при расчёте.
  11. #611
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    ... Надо, видимо, добавить ещё одну мачту , или 2. Если верхнюю часть мачты сделать из дерева, или из пластика ( как у R QUAD ),
    Владимир, а правильно ли я включил мачты в расчет. Хочу проверить как Ваш расчет сходится с моим и какое влияние мачт на диаграмму моего BigFlag (16+8+16+8)???
    А какой длины пластмассовые вставки нужны, для того чтобы они не влияли на диаграмму?
  12. #612
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Нее... я имел ввиду, что TP2 - тройной, а тот , конечно , двойной.
    Может, когда-нибудь уговорю Василия RA3DA сделать тройной.
    Владимир, а как Вы всё это настроили? У меня хоть одна нагрузка, и то помучился. Зато давит в "0", как в "теории". Хотя тоже можно по максимуму подавления. Что, каждую нагрузку по очереди? Да, и как ведёт себя -Х, не шумит, не "стреляет" от статики? Всё-таки замкнутая по постоянке - надёжней. Или дополнительные меры принимали?
  13. #613
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Настраивать надо только первую нагрузку, точнее её R.
    Нагрузки 2, 3 и 4 ( нижние ) влияют не так сильно, т.е. индуктивности +jX=255 ( 22 микрогенри ) можно брать с разбросом 5 процентов и даже больше.
    При разбросе 5 процентов F/B падает до 40 дБ - едва ли достижимая в реальности величина ( для TP2 , для TP4 - вполне достижимая ).
    Высота над землёй влияет заметно . Если повесить сильно выше ( 5 м вместо 1 ) вырастут задние лепестки. Для TP4 влияние земли сильнее.
    Реактивная часть первой нагрузки тоже устанавливается приблизительно - тут и плюс минус 30 процентов не смертельно ( только именно для этих антенн ) - где-то 1800 пикофарад для TP2.
    Чтобы не стреляла от статики можно зашунтировать резистором с R много больше X.
    В реальности удалось уговорить товарищей по хобби ( RA3DA & K ) только на TP1 - примерно то же , что и у Вас.
    Там нижние индуктивности не нужны. А настраивать заднюю нагрузку не пришлось - поставили расчётную и были довольны ( где - то 30 дБ )
  14. #614
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    У Вас мачты так далеко , что не влияют вообще ни как.
    Проверю чуть позже. Всё зависит от конкретной конфигурации антенны.
    У Вас можно разместить TP2 слегка увеличив размеры.
    При этом бока будут задавлены до 30 дБ.
    Можно и TP3 ( не выкладывал , там 4 "флага" и 3 перехлёста линии ) , тогда лепесток будет ещё уже ,
    а бока подавятся ещё больше.
  15. #615
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Вот она - разница. Можно было бы и смириться... TP2_MODS.MAA
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
