06.09.2012, 22:50 #496Very High Power
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,554
- 952
- 995
АУ ! Куда подевались все знатоки ? Или все чоль готовятся к NH8S или в курилке ?
All 73! Владимир ( UA3FX )
08.09.2012, 05:48 #497Standart Power
- 08.03.2012
- Кишинев
- 71
- 331
- 154
- 308
Тезка,я бы не заморачивался с ММаной Все равно придется корректировать длину по месту
Что-то аналогичное я вешал в 2001 году перед CQ WW CW
С вершины ретронслятора(H=114m) опускался фал,а за него был подцеплен равносторонний треугольник
Периметр расчитывался по классической формуле + метров 5 запаса Точка запитки:лямда/8 от нижней точки
Кабель 75 Ом,но замерен и отрезан как полуволновый повторитель,чтобы не заморачиаться с входным сопротивлением антенны(TNX RA9AA за конструкцию антенноскопа)
С помощью этого прибора вогнал и рамку в CW участок,путем урезания горизонтальной стороны(пришлось отрезать метров 8-9 полевика)
Удачи!73! de Владимир ER1OO DXCC on 10 band's IOTA-750
10.09.2012, 10:09 #498Standart Power
- 30.06.2010
- Молдова, Кишинёв или с.Резены, р-он Яловень
- 346
- 147
73! de ER1LW / VE7LWW ( c авг 2017 )- Слава . ex RO5OCN, UO5OLW, ER2000L, SO7OLW, YO/ER6A, UO5-039-1057
**/ER1LW - с 5.06.2015 CEPT !!!
holder - Honor Roll DXCC, DXCC on 10 Bands, WAC on 10 bands, 5BWAZ
Member DIG, BSCC, RRC, KDR, EPC.
http://www.qrz.com/db/ER1LW/ , http://er1lw.ucoz.net/
11.09.2012, 18:31 #499Standart Power
- 08.03.2012
- Кишинев
- 71
- 331
- 154
- 308
Слава,спасибо,разобрался
21.09.2012, 21:53 #500High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 943
- 169
- 364
Перед прошлой зимой повесил бевера на три направления но мне показалось что мало эффекта получил . Возможно что то не так сделал ? первое на что грешу это то что с трансивера подаю на трансформатор и потом реле которые подключают бевера . КСВ на всех беверах не более 2 . Возможно нужно на каждый бевер свой транс?
Владимир ER1OO привет! как ещё нет карточек за мои связи ? часто путают т.к. в многих подсказках только твой позывной мой пока не наработали ....Последний раз редактировалось R1OO; 21.09.2012 в 21:57.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
08.10.2012, 23:09 #501Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,164
- 1309
- 558
Добрый вечер !
Pse Опишите ситуацию подробней . Что именно не устроило ?
Длина беверов , высота подвеса , какие нагрузочные сопротивления , как и на чем выполнен транс , как устроена земля, из чего полотно антенны ?
если не используемые бевера остаются в воздухе и они у вас расходятся из одной точки - это не правильно или нужно заземлять нерабочие бевера или каждый бевер должен быть подключен к трансформатору при том транс свободного бевера должен быть так же нагружен на R кабеля . Резко улучшится диаграмма направленности .
Особое внимание нужно уделить заземлению. на обоих концах. Помимо вбитого металлического кола , бросьте 5-6 проводов по земле длиной по 15-20м обычной проволоки . Сделать емкостную шапку . пр том не распологайте эти провода под полотном антенны только впереди в стороны . Остальные рекомендации можно давать когда будут ответы на вопросы выше.
Вчера сам нарезал круги по полям , сматывал остатки порванных беверов прошлогодних. Восстановил восточный бевер длиной метров 400 получился , прибор показывает ксв 1.1 , успел послушать на закате японцев на 80 ке да кореец на 160 проходит с ломовым сигналом, что говорит о том , что ант работает. уровень шумов низкий. Будем набирать статистику. Диаграмма есть не плохая . пощелкал в сравнении с диполем на 43 метрах высоты , уровни сигналов слабее на 1 балл , но соотношение шума к диполю колоссальное почти до 7-8 баллов. Подавление тоже не менее 5-6 баллов Еще парочку нужно натянуть и один 2х направленный сделать .
Времени угрохал почти 6 часов , лазая по кустарнику . Пару раз отбивал нашествие КРС . Эта скотина ( что точно характеризует это животное) цеплялась и путало полотно пока разматывал , мягко сказать доставляло определенные неудобства. Удалось таки разогнать стадо - ух упрямый и безмозглый этот крупно-рогатый скот , нервов и сил на них пришлось много потратить Вы не представляете , с каким удовольствием я после этого сьел банку тушеной говядины !!!!
Вообще удобно и быстро разматывать бевер имея специальную катушку связиста , но ее можно изготовить самому быстро из подходящих материалов :
Берем пару пустых ПЭТ бутылок разного диаметра типа 2и 1,5 литра в 2х литровой обрезаем дно и внутрь вставляем которая поменьше получается пробки с 2х сторон , стык мотанул изолентой .Из ДВП вырезал щеки стороной сантимов 20 -25 с отверстием по центру и одел их по концам за "юбочку" на бутылке , Углы квадратных щек параллельно бутылке скрепил с помощью обреков алюминиевых трубочек 4 штуки (концы плющил и загнул просверлив под болт , это придает жескость контструкции примотал ремень закрепил на щеках ( я взял обычную упаководную стрэп ленту) Этот ремень нужен когда бевер наматыват на шпулю одевая на шею , так удобней . Нагрел кусок электрода поткнул пробку с боку выгнул ручку как у шарманки . Конструкция готова.
Вованыч R9IR
09.10.2012, 18:01 #502TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Делал примерно такое.
Проводник оцинковка- 1.5мм. высота- 3м. На дальнем конце кол+ 30 радиалов по земле от 10 до 40м. Длина бевера 500м. направление на JA. 80-160м. нормально, эффект по шумам- Vertical-57,beverige тоже, но без шумов, Frant\Back до 30дб.на местных UB5.
На USA- 250m. Радиалов чуть меньше, но в озеро. Удивлялся S-метру +20дб из К1 на 160 в течении 20мин.
Главное. Пробовал трансы с разным Ктр, но, на советских кольцах. Не понял...
Пришёл к резонансному согласованию с компенсирующим УРЧ.
Где-то читал, что так нельзя согласовывать бэверы. Ответьте, в самом деле?
10.10.2012, 05:23 #503Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
11.10.2012, 10:45 #504High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
11.10.2012, 10:50 #505Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 11.10.2012 в 11:19.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.10.2012, 11:10 #506High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
21.10.2012, 20:59 #507
21.10.2012, 21:19 #508Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,164
- 1309
- 558
Подготавливал сегодня установку 2х направленного бевера . метров 380 получится примерно , 2х проводку делаю так :
В строительном супермаркете купил трубки диаметр около 1 см , 25 руб/3 метра , стенка тонкая около миллиметра, нарезал по 30 см распорки ,ножом вырезается конавка для провода из расплетеного полевика , и стрепом сикос/накось крепится . Распорки устанавливаются после того ка натянуты 2 провода в поле , затем линия поднимается на нужную высоту. на опоры .
Будет еще один короткий бевер, там попробую линию изготовить так же из расплетеной полевки с расстоянием 5 см , но перемычки сделю так : берется стрэп лента от упаковки картонных коробок нарезается на дину 11 см- делаем перемычку и обыкновенным канцеляркским стэплером скрепляется в 2х местах около провода .Последний раз редактировалось R9IR; 21.10.2012 в 21:30.
Вованыч R9IR
21.10.2012, 23:12 #509
22.10.2012, 12:24 #510Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
1944Спасибо
