АУ ! Куда подевались все знатоки ? Или все чоль готовятся к NH8S или в курилке ?
Тезка,я бы не заморачивался с ММаной Все равно придется корректировать длину по месту
Что-то аналогичное я вешал в 2001 году перед CQ WW CW
С вершины ретронслятора(H=114m) опускался фал,а за него был подцеплен равносторонний треугольник
Периметр расчитывался по классической формуле + метров 5 запаса Точка запитки:лямда/8 от нижней точки
Кабель 75 Ом,но замерен и отрезан как полуволновый повторитель,чтобы не заморачиаться с входным сопротивлением антенны(TNX RA9AA за конструкцию антенноскопа)
С помощью этого прибора вогнал и рамку в CW участок,путем урезания горизонтальной стороны(пришлось отрезать метров 8-9 полевика)
Удачи!
Слава,спасибо,разобрался
Перед прошлой зимой повесил бевера на три направления но мне показалось что мало эффекта получил . Возможно что то не так сделал ? первое на что грешу это то что с трансивера подаю на трансформатор и потом реле которые подключают бевера . КСВ на всех беверах не более 2 . Возможно нужно на каждый бевер свой транс?
Владимир ER1OO привет! как ещё нет карточек за мои связи ? часто путают т.к. в многих подсказках только твой позывной мой пока не наработали ....
Добрый вечер !
Pse Опишите ситуацию подробней . Что именно не устроило ?
Длина беверов , высота подвеса , какие нагрузочные сопротивления , как и на чем выполнен транс , как устроена земля, из чего полотно антенны ?
если не используемые бевера остаются в воздухе и они у вас расходятся из одной точки - это не правильно или нужно заземлять нерабочие бевера или каждый бевер должен быть подключен к трансформатору при том транс свободного бевера должен быть так же нагружен на R кабеля . Резко улучшится диаграмма направленности .
Особое внимание нужно уделить заземлению. на обоих концах. Помимо вбитого металлического кола , бросьте 5-6 проводов по земле длиной по 15-20м обычной проволоки . Сделать емкостную шапку . пр том не распологайте эти провода под полотном антенны только впереди в стороны . Остальные рекомендации можно давать когда будут ответы на вопросы выше.
Вчера сам нарезал круги по полям , сматывал остатки порванных беверов прошлогодних. Восстановил восточный бевер длиной метров 400 получился , прибор показывает ксв 1.1 , успел послушать на закате японцев на 80 ке да кореец на 160 проходит с ломовым сигналом, что говорит о том , что ант работает. уровень шумов низкий. Будем набирать статистику. Диаграмма есть не плохая . пощелкал в сравнении с диполем на 43 метрах высоты , уровни сигналов слабее на 1 балл , но соотношение шума к диполю колоссальное почти до 7-8 баллов. Подавление тоже не менее 5-6 баллов Еще парочку нужно натянуть и один 2х направленный сделать .
Времени угрохал почти 6 часов , лазая по кустарнику . Пару раз отбивал нашествие КРС . Эта скотина ( что точно характеризует это животное) цеплялась и путало полотно пока разматывал , мягко сказать доставляло определенные неудобства. Удалось таки разогнать стадо - ух упрямый и безмозглый этот крупно-рогатый скот , нервов и сил на них пришлось много потратить Вы не представляете , с каким удовольствием я после этого сьел банку тушеной говядины !!!! :)
Вообще удобно и быстро разматывать бевер имея специальную катушку связиста , но ее можно изготовить самому быстро из подходящих материалов :
Берем пару пустых ПЭТ бутылок разного диаметра типа 2и 1,5 литра в 2х литровой обрезаем дно и внутрь вставляем которая поменьше получается пробки с 2х сторон , стык мотанул изолентой .Из ДВП вырезал щеки стороной сантимов 20 -25 с отверстием по центру и одел их по концам за "юбочку" на бутылке , Углы квадратных щек параллельно бутылке скрепил с помощью обреков алюминиевых трубочек 4 штуки (концы плющил и загнул просверлив под болт , это придает жескость контструкции примотал ремень закрепил на щеках ( я взял обычную упаководную стрэп ленту) Этот ремень нужен когда бевер наматыват на шпулю одевая на шею , так удобней . Нагрел кусок электрода поткнул пробку с боку выгнул ручку как у шарманки . Конструкция готова. :)
Делал примерно такое.
Проводник оцинковка- 1.5мм. высота- 3м. На дальнем конце кол+ 30 радиалов по земле от 10 до 40м. Длина бевера 500м. направление на JA. 80-160м. нормально, эффект по шумам- Vertical-57,beverige тоже, но без шумов, Frant\Back до 30дб.на местных UB5.
На USA- 250m. Радиалов чуть меньше, но в озеро. Удивлялся S-метру +20дб из К1 на 160 в течении 20мин.
Главное. Пробовал трансы с разным Ктр, но, на советских кольцах. Не понял...
Пришёл к резонансному согласованию с компенсирующим УРЧ.
Где-то читал, что так нельзя согласовывать бэверы. Ответьте, в самом деле?
Подготавливал сегодня установку 2х направленного бевера . метров 380 получится примерно , 2х проводку делаю так :
В строительном супермаркете купил трубки диаметр около 1 см , 25 руб/3 метра , стенка тонкая около миллиметра, нарезал по 30 см распорки ,ножом вырезается конавка для провода из расплетеного полевика , и стрепом сикос/накось крепится . Распорки устанавливаются после того ка натянуты 2 провода в поле , затем линия поднимается на нужную высоту. на опоры .
Будет еще один короткий бевер, там попробую линию изготовить так же из расплетеной полевки с расстоянием 5 см , но перемычки сделю так : берется стрэп лента от упаковки картонных коробок нарезается на дину 11 см- делаем перемычку и обыкновенным канцеляркским стэплером скрепляется в 2х местах около провода .
