А... На бутылку наматывается, а я думал на болты... Тогда - зачет!
Всем здравствуйте.
Посмотрите, кому интересно.
ферритовая антенна:
http://youtu.be/iC7xQ8zPcbk
http://youtu.be/rBRAVnUSls8
http://youtu.be/Eb0s6tCQAOo
Юрий
Прошу прощения за поздний ответ.
Более подробная информация:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=6098&page=8
Я сейчас в Москве, завтра вернусь в Воронеж, отвечу более подробно.
Юрий
Еще картинки посмотреть:
http://www.cqham.ru/foto/showgallery...sername=rn3dek
Юрий
Краткое описание конструкции:
http://youtu.be/71-7Hr2qUGg
http://youtu.be/9SK3DfZ_ORc
http://youtu.be/T_2NIETfaFg
Юрий.
Подскажите, собираюсь делать 2 бэвера по 320 метров. От шэка до точки питания находятся в 170-200 метрах. Планирую применить кабель RG6U 75 ом, насколько все-таки критична длина кабеля. Азимута антенн 75 и 100 градусов.
Вложение 105355
Не критична. Потери будут не очень большие на НЧ диапазонах (Потери в коаксиальном кабеле). Ради эксперимента потом можно и усилитель по приёму там поставить. Желательно подавить синфазные сигналы, наводимых на внешней поверхности кабеле (как в книге ON4UN).
Хочу сделать рамку по схеме поста № 484, но без экрана. Кто-нибудь делал такие антенны?
Спасибо за ответы, так и предполагал что УВЧ потребуется.
Где можно приобрести, кроме RA6LBS, а то чего-то у Андрея сайт на издыхании.
на ebay нашел такой J310 Push Pull HF Pre Amp Kit Built Tested | eBay 15 дб усиление, по идее то что надо.
Павел, имелось ввиду что УВЧ как правило очень желателен, но не обязателен. Желателен, если позволяет небольшая зашумленность эфира и более-менее благоприятная помеховая обстановка. Если эфир очень шумный, т.е. порог шумов очень высок - для слабых сигналов ничего не даст даже длинный бевередж и УВЧ, сами понимаете. Если эфир позволяет - тогда да. Смысл еще в том, что у Павла на сайте приведены данные фирменных американских кабелей, но где гарантия что под руками не окажется некачественный китайский (к примеру) кабель с маркировкой RG-6U и естественно очень далекими показателями по затуханию от фирменного. А иногда в некоторых ситуациях решает всего несколько дБ - услышите вы корреспондента или нет. Вообщем действительно сначала стройте бевередж, потом по обстановке примите решение по УВЧ. Как правило часто все же помогает.
Принято, Сергей! Помеховая обстановка вроде неплохая, это дачный поселок, зимой как правило в округе не более 5-7 человек живет постоянно, но используют энергосберегайки, который ну очень с...ут. Прошлой зимой, на мачту запитанную под 160м вертикал при включенных энергосберегайках шум был около 3-4х баллов. При выключении у соседа всех этих лампочек снизился до 1-2 балла. Поэтому в этом плане неплохо здесь.
Теперь по бэверам, хочется конечно на все направления, но далеко точку питания в лес не утащить, примерно 500 метров кабеля, это уже много.
