Страница 35 из 297 ПерваяПервая ... 252829303132333435363738394041424585135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #511
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А... На бутылку наматывается, а я думал на болты... Тогда - зачет!
  2. #512
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    То что "мотается на болт" - лечится пеницилином...
  3. #513
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Всем здравствуйте.
    Посмотрите, кому интересно.
    ферритовая антенна:
    http://youtu.be/iC7xQ8zPcbk
    http://youtu.be/rBRAVnUSls8
    http://youtu.be/Eb0s6tCQAOo
    Юрий
  4. #514
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Цитата Сообщение от RN3DEK Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте.
    ферритовая антенна:
    Юрий, спасибо за интересный материал. Что за схема антенны? Можно по подробнее!
  5. #515
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Прошу прощения за поздний ответ.
    Более подробная информация:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=6098&page=8
    Я сейчас в Москве, завтра вернусь в Воронеж, отвечу более подробно.
    Юрий
  6. #516
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Еще картинки посмотреть:
    http://www.cqham.ru/foto/showgallery...sername=rn3dek
    Юрий
  7. #517
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Краткое описание конструкции:
    http://youtu.be/71-7Hr2qUGg
    http://youtu.be/9SK3DfZ_ORc
    http://youtu.be/T_2NIETfaFg
    Юрий.
  8. #518
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Подскажите, собираюсь делать 2 бэвера по 320 метров. От шэка до точки питания находятся в 170-200 метрах. Планирую применить кабель RG6U 75 ом, насколько все-таки критична длина кабеля. Азимута антенн 75 и 100 градусов.
    Вложение 105355
  9. #519
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Не критична. Потери будут не очень большие на НЧ диапазонах (Потери в коаксиальном кабеле). Ради эксперимента потом можно и усилитель по приёму там поставить. Желательно подавить синфазные сигналы, наводимых на внешней поверхности кабеле (как в книге ON4UN).
  10. #520
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Хочу сделать рамку по схеме поста № 484, но без экрана. Кто-нибудь делал такие антенны?
    Изображения Изображения
  11. #521
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    При такой длине кабеля даже очень желательно! И на каждый бевер все же отдельный УВЧ, потому как одинаковго усиления антенны вы все равно не получите, а дополнительная регулировка - не есть удобно!
  12. #522
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Спасибо за ответы, так и предполагал что УВЧ потребуется.
    Где можно приобрести, кроме RA6LBS, а то чего-то у Андрея сайт на издыхании.
    на ebay нашел такой J310 Push Pull HF Pre Amp Kit Built Tested | eBay 15 дб усиление, по идее то что надо.
  13. #523
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Павел, имелось ввиду что УВЧ как правило очень желателен, но не обязателен. Желателен, если позволяет небольшая зашумленность эфира и более-менее благоприятная помеховая обстановка. Если эфир очень шумный, т.е. порог шумов очень высок - для слабых сигналов ничего не даст даже длинный бевередж и УВЧ, сами понимаете. Если эфир позволяет - тогда да. Смысл еще в том, что у Павла на сайте приведены данные фирменных американских кабелей, но где гарантия что под руками не окажется некачественный китайский (к примеру) кабель с маркировкой RG-6U и естественно очень далекими показателями по затуханию от фирменного. А иногда в некоторых ситуациях решает всего несколько дБ - услышите вы корреспондента или нет. Вообщем действительно сначала стройте бевередж, потом по обстановке примите решение по УВЧ. Как правило часто все же помогает.
  14. #524
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Принято, Сергей! Помеховая обстановка вроде неплохая, это дачный поселок, зимой как правило в округе не более 5-7 человек живет постоянно, но используют энергосберегайки, который ну очень с...ут. Прошлой зимой, на мачту запитанную под 160м вертикал при включенных энергосберегайках шум был около 3-4х баллов. При выключении у соседа всех этих лампочек снизился до 1-2 балла. Поэтому в этом плане неплохо здесь.
    Теперь по бэверам, хочется конечно на все направления, но далеко точку питания в лес не утащить, примерно 500 метров кабеля, это уже много.
  15. #525
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Павел, попробуйте посмотреть литературу по двунаправленным бевереджам. Если позволяет "география" - в два полотна. Хоть это и небольшой компромисс, но все же четыре направления лучше, чем два.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
