OFF
У меня, совершенно случайно, есть аудио запись этого диалога... Если кто-то хочет послушать за что конкретно наказали...
Вложение 157423
OFF
Вложение 157423
В огороде проходит железнодорожное полотно. Электрических столбов - нет.
Возможно ли как использовать его в качестве приемной ? Направление как раз на Японию
Александр. такая возможность есть. Но есть и кое какие ограничения. Так же будет необходимо
а) обеспечить подключение к усолвно бесконечному проводу источника ЭДС ( кабеля) и нагрузки.
б) не дать току антенны растекаться по всему полотну.
Это достаточно интересная задача. Решение не такое уж и сложное.
Как только появится время, напишу.
Вложение 157621Вот момент перед подьемом - рядом железная дорога видна
А что скажут специалисты ?
Я как понимаю , полотно должно быть заземлено , даже если жд путь не оборудован контактной электросетью .
Могут быть блуждающие токи в рельсах , молниезащита, снятие статики (рельсовый потенциал) , возят и опасные грузы , цистерны с нефтепродуктами и химией.
Как-то один р/любитель-путеец в клубе за рюмкой говорил, что плохо заземленное полотно разрушается гораздо быстрее , типа разность потенциалов и токи , ну это наверное где электровозы катаются.
C бевером еще есть вопросы - он ведь паралельно железке будет идти и совсем рядом с ней т к огороды далее чужие. Думую будет сильное влияние. Вот если кабель прикопать и пустить за железку - там поляна до леса километра два и в ширину до самой Японии.
Как с рельсы снимать ? Прицепится напрямую или вокругрельсы трансформатор тока на витой паре изобразить ?
Поезда ходят только утром и вечером - дизеля.
Понятно. Если ЖД действующая, ничего не выйдет. Заземления, поезда ... короче R9IR всё написал.
Как запитать рельсу, или длинную трубу ( что реальнее ) без трансформаторов - примерно вот так:
Вложение 157632
Надо добавить по две четвертушки в начале и в конце антенны.
Внутренние - токосъём. Внешние - блокировка , чтобы не принимала сразу вся рельса. Она ведь и поворачивает где-то. Не говоря уж о том, что бевер не может быть сколь угодно длинным.
Привет ALL! Интересует возможность использования электрических столбов в качестве опор для бевера. Возможно на этих столбах развесить 300 метров полевки.
В период с октября по май эта линия обесточена. Опоры деревянные. Или просто сделать BOG?
.... Да, уж... Есть такое понятие - рельсовые цепи. Для далеких от железнодорожной тематики, поясняю. В рельсах бывает электричество, даже если тяга дизельная. При помощи этого электричества осуществляется контроль занятости пути, целостность рельсов, по ним передаются коды для локомотивного светофора. Это все есть безопасность движения. Забудьте про рельсы в качестве антенны. Тем более что эффективность такой антенны весьма под большим вопросом.
Роман, это все находится в садовом товариществе и в этот период народу там нету. Вроде собирать там нечего, все тихо на приемнике. А вот будет ли работать бевер ответа в литературе не нашел.
В канун ARRL DX Contest установил на своём участке BW по проекту Владимира RJ3FF. Направление не очень удачное (только восточное побережье), длина минимальная. Но это всё, что смог сделать используя свой и два соседских участка.
Антенна показала впечатляющий результат. Эффект таков: на BW слышно, на другие антенны сплошной грохот за 9+ баллов. Шум при переключении на BW снижается на 5-6 баллов. Несмотря на свою малую длину, эта антенна вполне сносно работает и на 160М. В процессе теста сравнивал с соседями, имеющими BW гораздо большей длины. Разительной разницы не заметил.
