Владимир, приветствую! Попробую... сейчас у нас разница с Москвой 8 часов, где-нибудь в 12:30-13:00 МСК подойдет?
Вот только в какой день пока не знаю...
Евгений, это время вполне подойдёт. Жду в любой день.
В продолжении сообщения...
Модернизировал позицию...
Теперь это полноценная система 8A2R.
Позволяет управлять комплектом из 4-х двунаправленных бевереджей и антенны К-98, одновременно двумя независимыми пользователями, в любых комбинациях, с выводом сигналов на 2-е пары приемников (пока установлено 2 приемника), с 9-ти рабочих мест (за счет применения программных ключей, привязанных к ПК - например: деревня, дом, работа, ноутбук и т.д.).
В системе предусмотрен резерв на подключение 2-х дополнительных антенн каждому пользователю.
Состав:
1. Коммутатор-распределитель приемных антенн 8A2R v.3 - 1 шт. (унесен в лес).
2. Предусилитель LBSuper III, 4 входа, 50 Ом, SO239, полосовые фильтры HPF_1,7-160-80; двухступенчатый пред. усилитель c Ку= 11 и 11 db. - 2 шт.
3. Блок делителей 1х2_SO239, 4шт., в корпусе B027MF - 1 шт.
4. Плата управления 2хBCD - К-98 - 1 шт.
5. Ethernet модуль Remote управления, LBS-RC11 - 2 шт.
6. Программа Remote LBS RC1 с 6-ю программными ключами - 2 компл.
7. Роутер Zyxell GS108B - 1шт.
+ шкаф для оборудования, крепежные изделия, система электропитания, соединительные и интерфейсные кабели, клеммные колодки и пр.
Оригиналы фото
Круто, молодец. Только за табличку в лесу про напряжения яйца оторвут.
Да и ты тоже. Тут как тут.
Вопрос по обычному флагу на 80м.
Что будет лучше: фиксированный на два направления (восток-запад) "большой" (3х10м) флаг или вращающийся "маленький" (2х4м) флаг? Худшее на 10дБ усиление маленького флага скомпенсировано УВЧ, железа вокруг много :-(. Возможна ситуация когда маленький флаг, развёрнутый в том же направлении что и большой, не услышит станцию принимаемую на большой флаг?
Думаю, Сергей, только вы сами сможете дать ответ на этот вопрос, когда будете сравнивать эти две антенны. Я флаги не делал, предпочитаю K9AY. Хотя ради прикола можно попробовать и изготовить флаг и посравнивать его с K9AY.
Мой вывод такой... если для беверов нет места... делайте рамки, несколько... разных... на разные направления... еще лучше их фазировать. В какой-то ситуации, у вас будет прогресс, в какой-то эффекта не даст ни одна антенна...
Все сказанное, ИМХО...
Тимофей
Можно попробовать сделать Short beverage, нужно всего 26 метров.
Инструкция в фотокартинках здесь:
Short beverage
Можно в этой теме? Нужна схема или ссылка, антенного усилителя для одиночного BV с питанием по кабелю. В Инете, что-то не попалась. С уважением.
Обратитесь к RA6LBS, думаю, что он делает с прямым включением полотна АБ в предусилитель.
