Владимир спасибо за инфо!!!А в качестве передающей, GP ?:sorry:
ГП 42 метра проволочный, перевернутый вверх ногами. Его (ГП) слышат когда зовешь, а на прием других континентов он только бигганов не дальше K, KL7, VE, JA. :( Об этом упоминал несколько раз раньше.
В сантиметрах сколько надо кабеля ?
600 cm, но 800 было бы лучше. Друг длительное время использовал в городе лупу периметром 800 см с транзисторным симметричным усилителем.
Спасибо Владимир . Я раньше делал , но она была намного меньше и давно это было , ещё в Союзе . В магазинах есть пластиковая труба , армированная синтетической сеткой . Я себе отопление клеил . Понравилось решение как крепить кабель тройниками . Надо глянуть в магазина есть соединительные крестовины ? Можно всё аккуратно склеить . Паяльник у меня есть . 800 см. - это сколько диагональ будет ? Получается примерно 2 м. 60 см . Ещё хотел спросить : кольцо только такое нужно и каким проводом сделаны обмотки ?
В описании рекомендуют материалы кольца, у меня было кольцо из 43 материала.
Провода применил от витой пары.
Ипытал ночью на связях изделие, "сваренное по водопроводной технологии" на реле П1Д-1В в ВЧ части и РЭС64А в управляющей. По наитию (судя по картинкам) что-то близкое к RTR-1 DX Eng..
Использовал корпус БП от компьютера, вместо вентилятора ВЧ и НЧ разъемы на дюралевой пластине. Кабелей получилось немеренно много.
Результатом доволен, т.е. гораздо лучше шумной веревки в городе на прием (речь о Лупе).
В городе (у меня в доме, в частности) шум на 160 очень сильный, поэтому на веревку слышны только мощные станции.
Лупа имеет тупое направление вдоль рамки и острое подавление поперек. Так вот. Направляем лупу в сторону юга, например. Крутим волкодер и слушаем на передающую антенну. При переключении на лупу достаточно мощные сигналы слышны без особой разницы, не считая комфорта. Остаемся на лупе и крутим волкодер дальше, находим слабенькую станцию (еле читаемую). При переключении на веревку, ее просто не слышно в шумах. Т.е. без лупы нет многих станций.
Постараюсь сделать запись звука.
Конечно, не жду фантастических результатов (как с бевереджами), но, тем не менее, хочется услышать больше.
Мой днепропетровский друг, имея больше 220 стран на 160, добавил много стран на лупу в городе, в последние годы за городом на бевереджи результаты стали качественно выше.
Осталось дождаться ДХ и "попытать счастья". Нет, так нет. :) Но, по любому, затраченное время на лупу не пропало зря - чем то надо заниматься (Вася, слышу 59, но повтори что сказал - давно не интерсно :)).
Насчет пишуших. Да, не многие пишут, но читает много.
Слышал Виктора очень громко 1 сентября, во время его QSO c VY2ZM, канадец ломился с плюсами, в 2-15 UTC, QSO c канадцем у Виктора получилось довольно продолжительное и к тому времени пока начал его звать сам, SU9VB шел уже значительно тише, принимал его на низковисящий треугольник 162 метра периметр, на штырь DL2KQ не было даже признаков станции, QSO состоялось в 02-29, и оканчивалось на грани чутья.
Когда подтвердилось в LoTW, испытал массу приятных эмоций, все таки на 160 метров каждая новая страна - прилив чувств!
K9AY работает на крыше хорошо, но только на 30-80М, на 160М работать отказывается.
Подготовил коробочки приём/передача для приёмных антенн и для беверов вопрос встал в том где разместить запитку беверов ? условия таковы : шек на даче могу подключить бевера прямо на стене при высоте 2-3 метра , есть ли необходимость относить место запитки на большее расстояние ? . Передающие антенны : вертикал 21 м. с ЕН 4 по 10м.на расположена на расстоянии от домика 35 м,. 4 эл. Лог Яги на 7 мс. на растоянии 20 метров ,. " Робинзон" прямо над домиком.
