При ломовом сигнале откуда им взяться то, шумам? Вот эфирные шумы-это другое дело.Вот на их фоне вытянуть сигнал с какой то одной стороны, будь то то Беверидж или ферритовый эквивалент яги-мысль хорошая.Беверидж будучи "сьеденным" землей имеет сигналы гораздо меньшей величины, но отношение шум/сигнал получается горздо лучше. Механика не сложная...
А про приличный КСВ при согласовании Бевериджа-больше гарантия того, что антенна работает правильно. А КПД ее и так никакой. Так что тут КСВ не так важен.Минус 15дб или 20дб разница для приемника не очень ощутимая.
При высоком КСВ ток может полезть не туда, куда надо. Он себе дорожку найдет. И можем получить антенну, состоящую из Бевериджа+провода питания трансивера+220в сеть, длинной как беверидж(с огромным уровнем помех). Связь с трансивером только через магнитное поле сердечника.
