Здравствуйте.
Интересует где расположен ваш вымпел, на земле или крыше многоэтажки ?
Слышал что подобные антенны работают только на земле.
Валентин, это было бы удивительно, если бы вы с этим немцем жили рядом, не дальше 100 метров друг от друга.
Валентин, по мои наблюдениям нас полярная шапка разделяет со Штатами. Беда у нас в 3-м районе такая... Даже в 6-м районе полегче.А когда сидел в Белграде-Сербия, там на 40 и 80м все штаты слышны-как огурчики.Пальчики оближешь.. :)
Альфред, тут много отзывов:http://www.eham.net/reviews/detail/1205
пару страниц назад Сергей UR5MID (UW8M) выкладывал файлик с демонстрацией фазового подавителя помех, только не от MFJ, а DXE.
73! UT7UV
Уважаемые коллеги, посоветуйте, как организовать "землю" для БВ в поле?
73! Александр
Александр, а зачем земля то. Главное что б принятый сигнал пошел в трансивер, через кабель. Отступите от края антенны чуток-вот Вам и две точки питания кабеля.Только подумать, как согласовать.. колечком наверно.
Тут у Гончаренко подробно, как питаться с краю. http://dl2kq.de/ant/kniga/411.htm
Можно и проводочков недлинных по траве раскидать.Беверидж же высокоомный и потерь земляных особо не боится.
А помех в поле нету...Или Вам заземление от грозы требуется?
И еще добавлю-в Беверидже наверно 80% сигнала теряется в земле.А помех теряется 90%. Вот и эти 10% нам на плюс.
Если делать например Флаг или Вымпел - на 160 м это примерно - 40 дБ.
Нужен усилитель.
Уже готов поставить просто Вымпел,может и с переключением
вперед - назад.
Понятно - реле прием -передача - расстраивать антенну .
Вопрос по усилителю .
Схемотехника ну и есть ли покупные - готовые.
В первую очередь смотрю у Андрея, RA6LBS
http://ra6lbs.ru/index.files/page2.htm - приемные антенны
http://ra6lbs.ru/index.files/page4.htm - здесь есть усилители
Смотрел усил по ссылке.
Только вот вопрос.
Интересует пока просто усил - без коммутации.
А в нем (RA6LBS) - просто ФВЧ.
В более сложных - с переключением - применяются
усилки с полосовыми фильтрами...
ТАк вот и хотелось узнать у опытных ребят - есть ли
смысл Вымпел без усила делать ....
Ну и если есть схемка где - буду благодарен за ссылку
4 RZ9CJ
Сергей, я приобретал К98 (полный комплект с мачтой) у Андрея RA6LBS. Работой доволен, правда пришлось временно снять, т.к. необходимо стало это место для 40-ки, а новое не подготовил. Работал с ней в WW cw 2008, ЧА cw, WW160 2009, RDXC. Встроенный усилитель не использовал ( не улучшает сигнал/шум). Сильно пожалел, что не установил ее к этому WW!
73! Александр
В этом WW я на мою страшно шумящую в условиях индустриального города VP2E
провел 60 QSO .15 стран и 5 зон. *прошляпил* 20-ю зону.Нужно было больше
времени уделить. Я заходить на 160 было ну очень напряжно - шум на 9+ ...
К98 - цены есть а описания - что это такое я сайте RA6LBS я не нашел...
А Вымпел сделать - ну часа 4 на крыше нужно может быть ....
Ага - все - нашел - посмотрел что такое К 98 .Ясно.
Та же K9AY на 8 направлений.
Неясно только - есть ли реле прием-передача на ней...
