что ж тут сложного?
зато можно сразу понять ВСЁ про антенну, включая её электрическую длинну, целостность провода и т.п.
Евгений, у меня вот так (вперед и назад, длина 450м)
Вложение 134728
Вложение 134729
Виктор, привет. Обрати внимание на мой сигнал, как будет по сравнению в 16 зоне, немного переделали антенну, не знаю еще в лучшую или худшую сторону ))) Было зарыто на штык лопаты по 32 радиала 40 метровых под каждым вертикалом у 4SQ, зарыты алюминиевые провода, скручены между собой и в последнее время разбежались антенны по сопротивлению. Видать, появились проблемы в скрутках алюминия. По быстрому с батей сделали по 4 резонансных приподнятых на 2-3 метра от земли. Антенны вроде стали почти одинаковы. Вот интересно как заработает антенна, может придется вернутся к зарытым радиалам.
p.s. Померили пару приподнятых радиалов как диполь, 45 ом входное на резонансе ))) Как такое может быть на такой высоте? Практически у всех пар такое. И четкий резонанс. 39,2 м длина плеча из полевки на частоте 1830 кгц на высоте 2-3 м.
Роман,
ок. конечно сравним )) Если есть несколько антенн на НЧ - и ты хочешь их сравнить - то лучше в обычный день. Я установил на своей позиции в деревне ремоутный доступ - так, что смогу даже протранслировать тебе через интернет твой же сигнал. Если интересно - то пиши в скайп. Слышно очень хорошо, практически нет локальных шумов с европейского азимута.
а не стоит закапывать так глубоко!
я у одного нашего общего знакомого был вынужден второй слой положить, когда обнаружил, что он землицы насыпал и как всё "улетело"
это помимо пробелемы сохранности в земле соединений
Мне всегда больше нравились приподнятые - с ними "чище" настройка, такое ощущение что системы "звенят", и никаких признаков что лежащие противовесы лучше, я не находил пока. Прямого сравнения одновременно двух систем стоящих рядом пока не было.
а так и должно быть...
плюс минус чуть чуть, в зависимости от почвы и геометрии всего 4SQ
вот моя настройка пары противовесов:
Вложение 134731
Андрей, у меня проблема с коровами существует, земля мягкая, они проваливаются и рвут радиалы, поэтому зарывали. Последнее лето лесники запретили пасти коров из за того, что они едят лес молодняк, поэтому мы надеемся, что приподнятые радиалы не будут порваны. Еще заметил, что на нагрузке в "ящике" твоем, при подаче 200 ватт в антенну не было совсем мощи - это с приподнятыми противовесами, до этого, при подаче 100 ватт, на нагрузке был 1 ватт на резонансе, с зарытыми. А щас полный НОЛЬ.
