Точно. Тут 1 не получается даже если на фирменную нагрузку стороить Ум через совсем не плохой кабель, а что уж там с реальной антенной?!?
Вобщем чудеса...
А что флаги уже не в почете?
А я вот ни когда не стремлюсь согласовывать антенны с кабелем. По возможности в небольших пределах "подтягиваю" сопротивление антенны под некое другое , более удобное для меня сопротивление. Например в вами описанном случае 110 -140 ом я бы подтянул к 100 омам или 150 омам( но это теоретически для идеализирования, а практически так и оставил бы 110 или 140) и подличил к двум 50 омным или 75 омным кабелям, завел из в шек и там уже согласовал с 50 омным УМ.
В таком варианте прорисовывается масса преимуществ... начиная с того, что это проще, надежнее, удобнее, оперативнее, точнее...
И КСВ получится не то что 1, а даже и 0. :)
Да как так?
1. Трансформатор, не уберет реактивную составляющую, а она... скорее всего есть и не малая. КСВ ≠ 1.0.
2. Динамика изменения волнового сопротивления дельты 80 по диапазону(3.5-3.8) достаточно широкая.
В моём случае, дельта 80, изменение R 3.5-3.8 от 50 до 100 Ом. Замер на полотне.
Вложение 148808
Трансформатор "сам выбирает" коэффициент трансформации? КСВ ≠ 1.0
3. Загоняя дельту в кабель, настройка антенны возможна только в месте подключения полотна к кабелю.
КСВ ≠ 1.0 на всём диапазоне 80м.
Вариантов два:
- Симметричная линия и СУ внизу.
- СУ дистанционно управляемое на полотне и кабель 50 Ом.
В любом случае, для достижения КСВ<1.1, ручки будете крутить постоянно... через каждые 10КГц.
А причем тут Нобелевская премия? Это у всех профессиональных Р\с антенны настроены на КСВ-1. У нас на здании управления стоял GP и в него вдували от Р-140 и если бы там было КСВ не 1, то меня бы тут же выперли, так как мои начальники всегда смотрели тв в кабинетах, а антенна от ТВ была примерно 6-7 метров от GP.
Когда на меня написал письмо мой сосед в ФСБ, что бы отомстить за то, что я его отключил от водопровода, то приехали из радио-надзора и провели комплексную проверку всех антенны и диапазонов, так они то же были в шоке, когда увидели, что телевизор стоит на Р-140 и я в антенны вдуваю 1,3кВт и ТВ антенны находятся внутри передающих антенн.
Один стоял возле аппаратов, а другой сидел в машине и производил замеры, так он через пять минут позвонил, почему я не включаю передатчик, на что его коллега сказал, что я уже провел связи с Украиной. Пока ему не сказали частоту, где я работаю, он вообще не мог найти меня.
Они потом долго у меня консультировались и по антеннам и по тому, как я их согласовываю. И их результат проверки, был предоставлен в ФСБ Иркутска.
Так что никаких чудес, нужно просто больше знать об антеннах и научиться их согласовывать.
Посмотрите пост №1140. Он находится на этой станице, чуть ниже. Алексей, я часто Вам говорил, что Вы не читаете сообщения или их читаете наискосок, но пытаетесь вступать а дискуссию.http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=684&start=130
Я и в последнем посту разместил ссылку и у меня открывается страница и там фото этого трансформатора. Я её размещал на Красноярском сайте. У тебя, Алексей, выделяется моя ссылка? Смотри я её и тут снова размещаю. Форум радиолюбителей Красноярского края - Просмотр темы - Всё об антеннах и мифов с ними связанные.
Опускайтесь по странице ниже и там увидите фото.http://24dx.ru/forum/download/file.p...3830&mode=view
http://24dx.ru/forum/download/file.p...3831&mode=view
Теперь перенёс только рисунки начала и конца этого трансформатора.
