Страница 77 из 297 ПерваяПервая ... 276770717273747576777879808182838487127177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,155 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1141
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ещё одна "нобелевка" ...
    Точно. Тут 1 не получается даже если на фирменную нагрузку стороить Ум через совсем не плохой кабель, а что уж там с реальной антенной?!?
    Вобщем чудеса...
  2. #1142
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,473
    1616
    328
    ... всё проще ...
    Ещё одна "осень" ...
  3. #1143
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    А что флаги уже не в почете?
  4. #1144
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    Я никогда не применяю тюнеры, хотя имел их. Я просто всегда согласую все антенны в точке питания. И это не сложно сделать с любой антенной.
    Например: треугольник имеет волновое сопротивление 110 Ом-140 Ом.( в зависимости от многих факторов), то я его подключаю (могу к любому кабелю, хоть к 75 Ом. хоть к 50 Ом) и конечно, с вариантом иностранных трансиверов, я беру кабель 50 Ом.
    А я вот ни когда не стремлюсь согласовывать антенны с кабелем. По возможности в небольших пределах "подтягиваю" сопротивление антенны под некое другое , более удобное для меня сопротивление. Например в вами описанном случае 110 -140 ом я бы подтянул к 100 омам или 150 омам( но это теоретически для идеализирования, а практически так и оставил бы 110 или 140) и подличил к двум 50 омным или 75 омным кабелям, завел из в шек и там уже согласовал с 50 омным УМ.
    В таком варианте прорисовывается масса преимуществ... начиная с того, что это проще, надежнее, удобнее, оперативнее, точнее...
    И КСВ получится не то что 1, а даже и 0.
  5. #1145
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,966
    8429
    3168
    ...треугольник имеет волновое сопротивление 110 Ом-140 Ом.( в зависимости от многих факторов), то я его подключаю (могу к любому кабелю, хоть к 75 Ом. хоть к 50 Ом) и конечно, с вариантом иностранных трансиверов, я беру кабель 50 Ом....
    ....Но подключаю через согласующий трансформатор в виде двух-проводной линии. И эта линия имеет трансформацию от200 Ом до 700 Ом.....
    ....Но полоса могла быть и 150кГц и 200кГц, это по желанию конструктора, а КСВ-1, при той полосе в 100кГц, было на участке в 300-400кГц. А при расширении полосы, КСВ было на всём диапазоне 80м.
    Да как так?
    1. Трансформатор, не уберет реактивную составляющую, а она... скорее всего есть и не малая. КСВ ≠ 1.0.
    2. Динамика изменения волнового сопротивления дельты 80 по диапазону(3.5-3.8) достаточно широкая.
    В моём случае, дельта 80, изменение R 3.5-3.8 от 50 до 100 Ом. Замер на полотне.
    Трансформатор "сам выбирает" коэффициент трансформации? КСВ ≠ 1.0
    3. Загоняя дельту в кабель, настройка антенны возможна только в месте подключения полотна к кабелю.
    КСВ ≠ 1.0 на всём диапазоне 80м.
    Вариантов два:
    - Симметричная линия и СУ внизу.
    - СУ дистанционно управляемое на полотне и кабель 50 Ом.
    В любом случае, для достижения КСВ<1.1, ручки будете крутить постоянно... через каждые 10КГц.
  6. #1146
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    А причем тут Нобелевская премия? Это у всех профессиональных Р\с антенны настроены на КСВ-1. У нас на здании управления стоял GP и в него вдували от Р-140 и если бы там было КСВ не 1, то меня бы тут же выперли, так как мои начальники всегда смотрели тв в кабинетах, а антенна от ТВ была примерно 6-7 метров от GP.
    Когда на меня написал письмо мой сосед в ФСБ, что бы отомстить за то, что я его отключил от водопровода, то приехали из радио-надзора и провели комплексную проверку всех антенны и диапазонов, так они то же были в шоке, когда увидели, что телевизор стоит на Р-140 и я в антенны вдуваю 1,3кВт и ТВ антенны находятся внутри передающих антенн.
    Один стоял возле аппаратов, а другой сидел в машине и производил замеры, так он через пять минут позвонил, почему я не включаю передатчик, на что его коллега сказал, что я уже провел связи с Украиной. Пока ему не сказали частоту, где я работаю, он вообще не мог найти меня.
    Они потом долго у меня консультировались и по антеннам и по тому, как я их согласовываю. И их результат проверки, был предоставлен в ФСБ Иркутска.
    Так что никаких чудес, нужно просто больше знать об антеннах и научиться их согласовывать.
  7. #1147
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Да как так?
    ...Михаил, я думаю UA0SNM имел ввиду четверть волновой трансформатор выполненный из двухпроводной линии
    ...только сказал об этом несколько неуклюже
    ...с уважением, Алексей
  8. #1148
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А я вот ни когда не стремлюсь согласовывать антенны с кабелем. По возможности в небольших пределах "подтягиваю" сопротивление антенны под некое другое , более удобное для меня сопротивление. )
    Люди с большим трудом находят распространённый кабель на 50 Ом., а Вы предлагаете это применить всем. Но проще, чем тот трансформатор, который я показал, быть не может. Таким согласованием пользовались раньше и при антеннах волновой канал, когда кабели были дефицитом.
  9. #1149
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Причем тут четверть волновой, посмотрите на фото, которое я разместил чуть ниже и где Вы там увидите то, о чем вы пищите. Он раньше так и назывался согласующая двухпроводная линия с трансформацией 700 Ом- 200 Ом.
  10. #1150
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...не вижу никакого фото, которое бы вы разместили здесь
    ...а искать по ссылкам на форумы ваши фото мне лень
  11. #1151
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Посмотрите пост №1140. Он находится на этой станице, чуть ниже. Алексей, я часто Вам говорил, что Вы не читаете сообщения или их читаете наискосок, но пытаетесь вступать а дискуссию.http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=684&start=130
  12. #1152
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Я думаю нам всем тоже надо изучить правильный подход к согласованию предложенный
    и испытанный Валерием...
  13. #1153
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...посмотрел, там нет вложенного вами фото
  14. #1154
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Я и в последнем посту разместил ссылку и у меня открывается страница и там фото этого трансформатора. Я её размещал на Красноярском сайте. У тебя, Алексей, выделяется моя ссылка? Смотри я её и тут снова размещаю. Форум радиолюбителей Красноярского края - Просмотр темы - Всё об антеннах и мифов с ними связанные.
    Опускайтесь по странице ниже и там увидите фото.http://24dx.ru/forum/download/file.p...3830&mode=view
    http://24dx.ru/forum/download/file.p...3831&mode=view
    Теперь перенёс только рисунки начала и конца этого трансформатора.
  15. #1155
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...ну и где там ваш трансформатор?
    ...здесь выложить можно, то что вы называете трансформатором?
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
