Страница 82 из 297 ПерваяПервая ... 327275767778798081828384858687888992132182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,216 по 1,230 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1216
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    Можно это смоделировать на MMNA?
    Есть такая.
    Helix Beverage.maa
    Даже спорить смысла нет. Идея хорошая и достаточно эффективная.
    Естественно, что как любая спирально укороченная антенна, она более капризна. Но дело не в этом...
    Проблема (у меня) в том, что пустить одну проволочинку малозаметную - это одно.
    Повесить спираль по всей улице - это другое.
    100% возникнут вопросы и шаловливые ручки потянутся "потрогать"... проверить на наличие цветных металлов.
    Для меня - не вариант.
    Не похожи:
    Владимир.... Частоты посмотрите... На моей, 160... у Вас 80...
  2. #1217
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Да попутал, однако...
    Прошу прощения ...
    Вот картинка под углом 11 градусов с вашей модели на 3,55:
    Тыл - 6,63, против - 21,72 без колов ( на 15 дБ лучше)
    Боковой лепесток с тыла - 8,5, против -13 без колов ( на 4,5 дб лучше)
    Усиление -9,23 , против - 4,64 ( на 4,5 дб лучше)
  3. #1218
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Коллеги, у меня сегодня шум на уровне 7 баллов. Антенна 2xFlag работает великолепно, проблема в шумовой обстановке в городе.
  4. #1219
    14.03.2008
    3,585
    1510
    1231
    У меня, последнее время, складывается такое впечатление, что это какой то глобальный шум . Шум вырос до 5 баллов, приблизительно до ноября не превышал 2 баллов. И заметил ещё: не зависит ни от чего - выключали эл.знергию во всём посёлке (планово гасили ЛЭП 35 кВ)... как шумело так и шумит Но периодически появляются "окна". Границы между шум-нешум чёткой нет, просто как-то всё меньше меньше, меньше.... а потом включаешь и опять стрелка на 5-ти
    А может это только у меня так... подстанция 500 кВ в ~10 км. от меня, может шьёт чего.
  5. #1220
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Как у других это работает на 20 м
    Я на своем примере. Попробовал на даче одинарный бевер длиной 170 м. К5Р слушал на бевер расположенный в направлении 25 градусов и Яги SAY5-9 . К5Р сначала шел по длинному Яги s5 - BV s3 . потом К5Р пошел по короткому Яги s5, BV до s8. Лучше всего принимал этим бевером на 30 метрах . На DL2KQ s5-6 , на BV s9 и до +5дб , к сожалению не звал у штыря на 30 м КСВ-6. Бевер из расплетенной полевки, 1.5 метра высота подвеса, колов нет заземления, по 6 противовесов в качестве земли каждый по 10 метров, "кОРОБОЧКИ" LBS. Полотно параллельно линии 6 кв в 15 метрах , кабель 120 метров с переходом через дорогу на 2-х столбиках высотой по 4 м. Помех на 160 м -s1-2. 80 m s1-3 . 40m s-1-3. 30m s-1-2. 20 m s-1-3. На 15 и 17 м не слушал, по времени не получилось.
  6. #1221
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Ну какая произвольная длинна, какое произвольное сопротивление...?
    Я такого не писал , возможно путаете меня с коллегой с позывным DL7YAD
    Вероятно, UA6AA обращался ко мне.
    Сергей,ещё раз повторю, что у BV нет резонанса. Допустим, посчитали длину BV в 2ля на 80м, это будет 160м провода. А места под антенну хватает лишь на 150м. Она, что, теперь работать не будет? Или, наоборот, удлиннил до 170м - тоже работать не будет? hi! BV не знает, на какой частоте я буду слушать не то на 1,8мгц, не то на 3,5мгц, не то посередине. На разных бэндах будет меняться диаграмма, т.к. укладывается разное кол-во длин волн.
    По "произвольному сопротивлению", у вас на 320м BV какой номинал стоит, и как его расчитали?
    Кстати, можно совсем без него, тогда антенна получится двунаправленной.
    73! Александр
  7. #1222
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    Интересная модель, хотелось бы модель с переключением и в двух словах о конструкции.
    Как и обещал, выкладываю модель с переключением. ( см пост 1190)
    tp 2 REV.maa
    Нагрузка в этой антенне не может быть чисто резистивной из-за трансформации линией. Поэтому к резистору в провод (W31C) последовательно добавляется индуктивность - нагрузки два и три в модели.
    Нагрузка под номером один в модели (W36C) компенсирует ёмкостную реактивность по входу и представляет собой катушку, которая включается последовательно с высокоомной обмоткой трансформатора 50:450 ( 1:3 по напряжению). Трансформатор будет удобно намотать в виде скрутки из трёх тонких проводов на кольце
    из порошкового железа, снятого с какого-нибудь старого монитора , сканера, принтера и т.п.
    Нагрузка в середине нижнего провода средней рамки нужна для компенсации разности скорости распространения волны в нижних ( земля близко) и в верхних проводах. Если не компенсировать, сильно вырастают лепестки сзади и гораздо хуже давится бок.
    Если кто-то захочет сделать антенну длиннее, или выше, чтобы было больше усиление, нужно иметь ввиду, что:
    а) надо пересчитать нагрузки
    б) придётся изменить соотношение длин центральной рамки и боковых.
    Если есть место для гораздо более длинной системы ( из пяти рамок ) , можно построить гораздо более эффективную антенну, которая будет уже эквивалентна беверу весьма приличной длины. Для этого понадобится около 90 метров.
  8. #1223
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Подскажите проверенную схему для разветвителя сигнала, два приемника на одну антенну.
  9. #1224
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Использую обычные сплиттера для кабельного тв, работают от 160 до 10 ки.
    Пробовал и на три трансивера, тоже все ок. Приборами не мерил, по с-метру не заметно при переключении, по идее не привышает особо теоритических 3дб.
  10. #1225
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Понял, попробую их использовать.
    Спасибо.
  11. #1226
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    В маркировке делителей присутствует цифра 204 - делитель на 2 с ослаблением на каждом отводе 4 дБ.
    Так же с 306.
  12. #1227
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,536
    1541
    332
    А для обратной задачи они пойдут? или есть что-либо такое среди ТВ лабуды? чтобы сигнал от двух антенн сложить и подать на один вход скажем фазовращателя?....
  13. #1228
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1982
    2445
    Я согласен с UR0MC. Есть правда особенности у дешевых сплиттеров - на наших диапазонах затухание более 10 дБ. Но если учесть потери в принципе, то можно и забить на эти. И да - они в обратном направлении работают. А так, выше в ветке была схема - поищите. Также была рабочая схема у CN2R по-моему. Смысл тот же, но картинка другая))
  14. #1229
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Лучше их купить у кабельных операторов. У них качество более менее нормальное.
  15. #1230
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Работаю в этой сфере и могу подтвердить что не используем дешевых делителей.
    А можно и в магазине купить - просто покупаете самый дорогой и все
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
