17.11.2017, 13:56 #1966Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
17.11.2017, 15:52 #1967Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
Владимир, мачта заземлена ,11,5 метров, 5 секций по 2 метра + секция под редуктор. 5 диапазонная яга сверху.
Оттяжки разбиты через метр - верхний ярус, через 2,5 метра - нижние ярусы.
Буду ставить по два кольца (значит 6 колец пойдет на соединение двух секций мачты). По моим прикидкам это не только уведет резонанс мачты ниже частоты в 3 МГц, но и снизит ее добротность, как колебательной системы.
Это буду экспериментировать летом, когда надо будет мачту опускать. Думаю, что критерием успеха будет минимальный ток в мачте при работе GP на 40/80 , по возможности 160м. Сейчас у меня портится ДН GP, причем все по разному, в зависимости от диапазона.
Знаю, что можно навесить на мачту настроенные компенсаторы, то же подумаю над этим... но это сложнее получается механически. Если только попробовать компенсаторы выполнить из тросика вдоль мачты на изоляторах.Иван
17.11.2017, 17:59 #1968Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
одно из возможных решений - превращать кусок мачты в параллельный колебательный контур,
пример здесь http://rudys.typepad.com/files/tower-coupling-study.pdf
17.11.2017, 18:09 #1969Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
17.11.2017, 19:16 #1970Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Последний раз редактировалось UA3DJY; 17.11.2017 в 19:20.
17.11.2017, 19:40 #1971Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
Да нет, одевание феррита приведет к электрическому удлинению мачты. Т.е. "меняя" длину мачты, можно уменьшить ток там протекающий - а значит влияние на ДН уменьшится. Но потери в феррите, конечно будут, но не такие, чтобы феррит нагревался.
Чем больше ток в мачте - тем больше влияние, тем больше минимум или максимум в сторону мачты. (ну это упрощенно, но так)Иван
17.11.2017, 19:46 #1972Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
А у меня попытка поставить гальваническую развязку (он же изолятор) на коаксиал на выходе усилителя мощности в виде трансформатора напряжения 1:1 привела к тому что шум с S6 вырос до S9+10dB. В итоге поставил такой трансформатор прямо на разъем трансивера, но уровень шума так и остался S6 - толку от трансформатора-изолятора с точки зрения уровня входного шума не было. Диапазон 40м, длина кабеля от трансивера до выхода PA примерно два метра.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 17.11.2017 в 19:55.
17.11.2017, 19:53 #1973Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
в той статье на которую я дал линк автор проводил исследования и пришел к выводу что если электрическая длина мачтовой конструкции близка к половине длины волны то дальнейшее ее увеличение не приводит к улучшению диаграммы рядом стоящего вертикала, уменьшение до четверти длины волны снимает проблему.
Чтобы уйти от искажения диаграммы вертикала надо уменьшать (дробить) электрическую длину мешающей антенно-мачтовой конструкции.
17.11.2017, 20:16 #1974Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
Ну автор довольно уверенно нарисовал множество диаграмм в EZNEC, на самом деле все сложнее.
А по поводу того что в статье пишется о 1/4 или 1/2 - так это разница в эффективности применения трапа в основании мачты, не более. Я могу "сделать" такую длину мачты, что она будет вдали от 1/4 и 1/2 длины волны и ток в мачте будет меньше - это подтверждают графики изменения Rs в этой же статье. Другой вопрос, что автор пошел по пути измерения Rs GP при изменении длины мачты. Это тоже интересно. Я бы измерял ток в мачте, накинув на трубу обычной ВЧ токосъем.Иван
17.11.2017, 20:27 #1975
17.11.2017, 20:49 #1976Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Последний раз редактировалось UA3DJY; 17.11.2017 в 20:59.
17.11.2017, 20:55 #1977Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
18.11.2017, 06:05 #1978Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Последний раз редактировалось UN5J; 18.11.2017 в 06:38.
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
18.11.2017, 07:49 #1979Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
Верный.... но далек от реалий. Импеданс большинства наших GP на НЧ "5..20 - много J", поэтому опустить мачту, измерить импеданс GP без влияния мачты, а затем снова поднять мачту и заниматься компенсацией - как раз занятие для солнечной Калифорнии, откуда автор
Но безвыходных ситуаций не бывает, попробую все методы...
Компенсаторы у меня исправно трудятся в моей пятидиапазонной яге, но там я их заложил при проектировании антенны, а вот к крашеной мачте искать место подключения пока затрудняюсь. Если что то вставить между секциями - мачта в станке не поднимется.Последний раз редактировалось RA3WDK; 18.11.2017 в 07:59.
Иван
18.11.2017, 11:22 #1980Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Для изготовления трансформатора напряжения 1:1 необходимы приборы - для измерения сопротивления/ксв и для измерения потерь мощности в трансформаторе.
Сообщение от UA3DJY
На картинках
- трансформатор на диапазон 160м, выполнен на 16-ти ферритовых кольцах 600НН 32х20х6, потери мощности 1.4% - ждет своего часа :-)
- трансформатор на диапазон 40м, 10 колец 200ВНС 32х20х6, потери мощности 1.4%, использовался в коробке антенны 4-square(при непрерывной работе 1кВт на общий вызов в CQ WW CW примерно за 40 минут перегревался и рос КСВ, остывал за несколько минут)
- трансформатор который я использовал и до сих пор использую для антенны 8 circle (урезанный вариант этой антенны на два направления) на диапазонах 40 и 20м
Для комбинации 80+40м подойдут кольца 400НН.
Трансформаторы намотаны коаксиалом 50 Ом, чем меньше удастся сделать витков при приемлемых потерях мощности тем лучше будет развязка синфазных токов (утечка через погонную емкость коаксиального кабеля). Конденсатор ставится параллельно первичной или вторичной обмотке для компенсации реактивности.
1943Спасибо
