16.02.2011, 08:38 #391Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
RX антенна для города
В связи выключением из работы центра кабельного телевидения, расположенного в моем доме, уменьшился шум на прием.
Тем не менее, инвертед ГП, опущенный в "колодец" между жилыми домами не слышит бигганов дальше Японии.
Посоветуйте, пожалуйста, из своего опыта, что соорудить для приема в городе, а может быть RX/TX.
Речь не о супер приеме, как за городом (в том направлении понятно и движемся), а хотя бы слышать станции типа ZL8X, которого сработали многие из города (за городом на штырь получилось, а в городе не слышно было).
Точечная 9-этажка (максимальная высота подвеса антенны 35м) в окружении 5-этажек.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 16.02.2011 в 08:51.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
16.02.2011, 08:53 #392High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Вот статья про использование на прием данной антенны в городе, по все расписано очень подробно. Думаю многим будет интересно.
Владимир UN0LL
16.02.2011, 09:35 #393Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Дом UN5J длинная 9-этажка (6 подъездов минимум, строил этот дом давненько, когда жил на этой же улице метрах в 500
Склоняюсь к IV с нижними концами на 5-этажки.
Речь о 160 метрах.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 16.02.2011 в 09:49.
Владимир
14.03.2011, 11:16 #394Very High Power
- 01.05.2007
- Электроугли
- 1,598
- 1201
- 575
К-98 установил в ноябре 2009-го, до этого слушал на вертикал 16,5m DL2KQ впоследствии переделанный в Inv L.
Слушать стало легче, но в моих условиях, когда без фильтров уровень шума и треска на вертикале +20дБ, чуда ждать не приходилось (хотя очень надеялся), его и не произошло: на К-98 стало +10дБ, правда соотношение сигнал/шум стало получше. Вообщем результат положительный, но стоит ли он тех затрат, каждый пусть решает сам.Последний раз редактировалось RZ3FW; 14.03.2011 в 11:38.
Сергей
16.03.2011, 10:33 #395Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Сергей, добрый день!
Интересен Ваш отзыв по работе на 80/40М. У меня тоже K9AY так и не заработала на 160М должным образом. Я считаю по причине малого периметра, исправил все это в своем BigFlaf'е (see qsl.net) и сейчас мне в городе работать стало намного комфортней.73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
16.03.2011, 12:16 #396Standart Power
- 03.01.2008
- 176
- 32
- 14
Добрый день! Почитал о возможных проблемах с окружением бевереджей и
вижу, что ситуация не очень хорошая. На картинке: желтый - основное полотно антенны. Красные линии - электро линии, но не высоковольтные, а обычные, те что между населенными пунктами и домами на ж.б. столбах метров 6-7 высотой.
Кто на практике сталкивался с таким расположением? Сильно смущает близость электролиний, да еще и расположенных параллельно. Расстояние
до параллельной линии, та что слева (красная) примерно метров 35-40.
Стоит вообще огород городить?
RA3APN
16.03.2011, 13:34 #397Very High Power
- 01.05.2007
- Электроугли
- 1,598
- 1201
- 575
Владимир! Ну скажем, я не считаю, что у меня она работает не должным образом, когда проверял её при настройке на широковещательных станциях, да и потом в работе - диаграмма есть, правда промежуточные положения (СВ.ЮВ,ЮЗ,СЗ) шумнее.
На 80-ке и особенно 40-ке она уже больше вспомогательная, т.к. на передающие принимаю чаще не хуже, сейчас использую её в комплексе с МФЙ-1026.Сергей
17.03.2011, 09:33 #398
17.03.2011, 09:42 #399Silent Key
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
Всех приветствую. Брал К98 у Андрея RA6LBS года три назад ( полный комплект). Она у меня была установлена на земле, а кабели ( коаксиал RG8 и управление FTP5E)проходят в земле и только перед шеком они находятся на поверхности.Применял "драконовские" меры по борьбе с синфазными токами в оплетке кабеля ( у антенны и в шеке). Без них соотношение было не очень хорошим. Важную роль также играют противовесы - у меня они находились строго под рамками. Приемом на 160 и 80 был доволен - во время тестов на этих диапазонах слушал только приемную антенну, хотя можно было слушать также и на вертикал. На K9AY станции слушались на фоне тишины и к тому же можно слушать одно направление, задавив противоположное - это очень важно. Отдавал эту антенну попробовать на многоэтажке другу, поэтому сейчас не установлена, к сожалению.
Коаксиал проверял при отключенной антенне, установкой ферритов на обоих концах добивался отсутствия приема средневолновых вещательных станций. Думаю, что тоже самое относится и к передающим антеннам, т.к.вклад в прием станций оплеткой кабеля ( без фильтров) довольно сильный.
Промежуточные значения направленности не использовал, т.к. возрастал шум. Измерения КСВ на антенне при этих положения показывали его увеличение. Возможно так было только у меня.
Беверидж, конечно же лучше, пробовал делать для станций с востока, но не решена пока проблема с их размещением.
Всем удачи! Александр
17.03.2011, 09:49 #400
17.03.2011, 11:34 #401Silent Key
- 11.09.2008
- 211
- 24
- 17
Как работала на многоэтажке?
Ему не понравилось, но, боюсь, что таких мер на кабеле не применялось. Сами понимаете, что длинный кабель сам принимает довольно серьезно, а антеннка малехонькая! :-)
17.03.2011, 21:18 #402Standart Power
- 21.11.2006
- Крым
- 171
- 94
Вопрос к знатокам.
Кабель RG6U длиной 195 метров к приёмной антенне с крыши пятиэтажки опускается до высоты 4 метра и по деревьям, крышам сараев и котельной к АБВ. Без подключенной антенны принимает довольно таки громко станции и много всяких помех. Запорные дроссели - в начале, конце и два по длине кабеля.
Как избавится от паразитного приёма?
Заменить кабель на более качественный с коофициентом экранирования 0.9 (с термином коофициента не уверен) хоть и накладно но терпимо, но очень проблено в плане доступа и времени, а в результате может не получится. Или заземлить экран кабеля в нескольких местах? Поможет ли?
Закопать кабель в землю - не позволяют местные условия.
Интересно узнать как решали подобные проблемы коллеги по хобби.
Владимир UU6JJR6KA. Владимир (ex UU6JJ)
18.03.2011, 06:47 #403Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,797
- 1980
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
18.03.2011, 07:22 #404Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Монтаж антенны проводился осенью, времени на эксперименты не было. Единственное, что я думаю нужно сделать, так это более тщательно просмотреть и, если нужно дополнительно применить "драконовские" меры по борьбе с синфазными токами в оплетке кабеля ( у меня дроссели на ферритовых кольцах вначале, середине и в "шеке").
На сегодня кардинально лучшего, чтобы можно было смонтировать на крыше я не вижу. А вопрос длинного провода интересен... надо попробовать, тем более что он у меня на крыше уже есть, я делал в свое время БВ длиной 140 метров, на 40М работал хорошо, на других диапазонах опробовать не успел.
Добавлено через 6 минут
Сергей,
а как у Вас смонтирован длинный провод, на крыше, на земле, есть ли рядом какие-то провода и т.д.
Добавлено через 8 минут
У меня кольцо 400НН диаметром 50 мм и на нем намотано 20 витков тонкого кабеля РК-50, тот что шел в свое время со всеми измерительными приборами, а вот измерить индуктивность руки не дошли.
Перемкнул наверху кабель, вроде не шумит. Весной обязательно займусь этим вопросом серьезно.Последний раз редактировалось UN5J; 18.03.2011 в 07:22. Причина: Добавлено сообщение
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
18.03.2011, 08:19 #405Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,760
- 2160
- 1655
Мачта на крыше пятиэтажке 12 метров и с неё на восток 180 метров на соседний дом. С этой же мачты провод 240 метров на север. Причём интересный момент: У меня раньше мачта не стояла, я недавно в этот дом переехал, народ незнакомый и я сразу не стал нарываться на неожиданности. Когда эти антенны висели без мачты они шумели меньше и работали не хуже. Стоило только увеличить вертикальную часть и антенны стали работать как ГП с емкостной нагрузкой, напрвленные свойства сразу замутнились. Если раньше при переключении на 3,5 на восточную японцы 59 - на северную 53, а штаты на северную слышу - на восточную даже присутствия нет, то после подъёма на мачту, разница практически исчезла... Конечно можно было согласовать паралельным контуром и запитать кабелем, то тогда бы терялась широкополостность системы. В общем американцев на северную я слышать почти перестал. А с востока, на восточную слышно конечно, но хуже чем раньше. Я расстроился, думал подниму - лепесток прижмётся, лучше станет. В общем курю бамбук. Потом я задумал запитать эти антенны двухпроводной линией по типу цеппелина. Начал с северной, так как претензий к ней больше. Запитал, второй провод метров 100 бросил в обратную сторону. Шумы упали балла на два- три. Антенна заработала снова. Карибы, штаты, южная америка слышны хорошо и отвечают. На 160 не слушаю с утра, на 80, 40 отлично для моего региона. Теперь тоже самое надо проделать с восточной антенной, если получится сделаю v beam.
Хотя в планах конечно нч выносить за город. А на от 40 и выше у меня квадраты томятся в гараже какой год, соседи к мачте привыкли - можно будет ставить летом
Последний раз редактировалось RA4RT; 18.03.2011 в 08:25.
1944Спасибо
