18.04.2010, 08:39 #376EY8MMГость
Прикладываю три картинки.
Вертикальный элемент 37.50 м (четверть длины волны)
Горизонтальный элемент 79.60 м (половина длины волны)
Опять же обращаю внимание, что это передающая антенна. По моим наблюдениям она собирает меньше шума, чем мои остальные передающие антенны на 160 м, но все равно слушаю на Бевериджи. Ни разу не было ситуации, чтобы станцию, которую слышу на Half Square, не было слышно на правильный Беверидж.
По согласованию. Расчетные значения:
160 C pf=160 L uh=46,3
80 C pf=80 L uh=25,8 (для своих размеров)Последний раз редактировалось EY8MM; 25.02.2013 в 20:17.
18.04.2010, 08:53 #377High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
В картинке последнего рисунка нужно сделать улучшение- натянуть 4 резонансных противовеса, соединенных с основным полотном (имею ввиду дальний конец полотна). Резко улучшаются параметры,но и диаграмма становится четче- в случае 40-80-40- это восьмерка, перпендикулярная полотну. Так что, нужно это учитывать(что и показано на диаграмме). А, в случае, 20-40-20 на 160 будет "блин", прижатый к горизонту (круговая диаграмма). В случае уменьшения размеров, наступает предел: при длине вертикальных частей меньше 14 метров 160 не строится. Так что у меня получалось геометрия 14-20-14- минимальная на 160.
Но вариант Нодира, конечно, лучше
19.04.2010, 06:58 #378Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
19.04.2010, 07:31 #379EY8MMГость
19.04.2010, 08:17 #380Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
19.04.2010, 08:19 #381
21.04.2010, 06:44 #382Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
21.04.2010, 06:54 #383
22.04.2010, 22:21 #384Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
22.04.2010, 22:38 #385
23.04.2010, 19:41 #386High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
23.04.2010, 19:52 #387Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
06.01.2011, 00:13 #388Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Расчитал и подвесил приёмный "флаг" между двух берёз,размером 8х4,нижний край мера 3 от земли,переключаемые направления север-юг,вокруг железа нет,после месяца сравнения,могу сказать,что толку от него нет,ни разу не было случая,что бы я на него слышал,а на вертикал нет,да,меньше шумит,есть разница до 3-4-х балов при переключении направлений,но те же сигналы,при соответствующих манипуляциях в трансивере слышу и на вертикал,частный сектор,а бевер кинуть некуда,даже на одно направление...возможно в городских условиях такая антенна и поможет.
Да,естественно в режиме приёма на "флаг", вертикал расстраивается.73 Игорь
06.01.2011, 12:06 #389Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Где-то я уже про нее писал, но еще раз. Наш начальник, UA3TL, Вадим Кузьмин, предложил антенну, которая работает очень хорошо. Опыт использования - примерно 5 развертываний. Он ее предложил для целей приема при работе на двух рабочих местах, но она оказалась на прием много лучше родного наклонного диполя на 80м. Это проволока периметром около 80м, разложена в рамку, у нас - в треугольник, на близлежащем пустыре около нашего здания, кабелем идет в ШЭК. Лежит прямо на бурьяне пустыря, в среднем полметра от земли. Зимой раскладывается прямо на снегу. Принимает на 160-80-40. Случай такой. Оператор работает на сороковке в контесте на общий. Антенна 2 эл дельта. Оператор на втором приемнике говорит "Тебя зовет Аргентина". Первый ее не слышит. Второй сует ему наушники и связь проходит. Прием у второго на эту лежачую антенну. Теперь один отрицательный опыт. Так как у нас крутится Яга на 20м на высоте 45м над землей, Я решил сделать вдоль ее бума апериодический поворотный диполь для целей приема на НЧ бэнды. Взял два телескопических удилища по 6м, засунул в них по куску полевки такой же длины, подготовил нагрузочный резистор 50 Ом в разрыв этого диполя, подготовил симметрирующий трансформатор, залез на мачту и все там смонтировал, расположив удилища вдоль бума от центра. Пустил тонкий 50 Омный кабель вниз (Самая трудоемкая часть работы.) Спустился, Померил КСВ - везде идеал естессственно. Стал слушать. Результат нулевой, все, что слышу на нее, то и на основную антенну. Что на 160, что на 80. Поворот никакого заметного результата не дает. Антенна до сих пор наверху, портит внешний вид нашего трайбэндера, но никто ее не вспоминает.
Николай (UA3TW)
06.01.2011, 13:14 #390[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
1944Спасибо
