Страница 24 из 297 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930313474124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #346
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    4 RZ9CJ
    Вопрос к знайкам.
    ЕСли есть где что почитать - то чтоб не на 30 старниц,а коротенько :-)
    Для АБ нужна реальная земля и высота подвеса не более 1,75 м.
    А если на крыше многоэтажки проложить провод а над ним на высоте 1 м - полотно АБ,
    будет ли работать ?
    Сергей, для АБ нужна именно земля а не провод. Думаю, что на крыше она просто соберет все внутридомовые помехи, а диаграммы, в формировании которой учавствует земля, не будет. Кажется на СКР есть ветка посвященная антенне К94/98 и в ней RA6LBS пишет о том, что использовал ее(К94) в городе на крыше многоэтажки. А вообще, необходимой информацией тебя уже снабдили!
    73! Александр
  2. #347
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Именно так. Мой бевер 200м на крыше не заработал и с тех пор я уже не пытаюсь идти по этому пути.
  3. #348
    EY8MM
    Гость
    Бевериджу нужна плохая земля. Чем она лучше, тем хуже он работает. Но даже если получится сделать это технически, то согласен с высказыванием, что соберет все что излучается от соседей.
    Но попробовать можно. Чудеса случаются.
    Вот только длина должна быть хоть метров 80 для начала.
  4. #349
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    да 80 м то - без проблем.
    У меня на крыше VP2E 160 м стоит.
    Пара - тройка подьездов по длине дома есть еще резерв :-)
    Всего дом 10 подьездов.25 х 10 = 250 м
    Да и плохая земля - ж/б перекрытия - чем не плохая земля ?
    Напрягает только близкое размещение с проходящими вдоль
    телекоммуникационными кабелями
  5. #350
    EY8MM
    Гость
    Это уменьшает шасы на успех.
  6. #351
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Беверидж на крыше соберет сотню телевизоров, стиальных машин,компьютеров.
    будет на С-метре +20дб гул. Лучше не тратить время даром !
  7. #352
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Еще больше уменьшает.
  8. #353
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Цитата Сообщение от HFuser Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от EY8MM
    Цитата:
    Сообщение от RZ9CJ
    Сергей, не повторяй чужих ошибок..
  9. #354
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Цитата Сообщение от RA6LBS Посмотреть сообщение
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ основной это FireRite
    Может речь о FairRite?
  10. #355
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да Дима вероятно будет все таки Вымпел
    А насчет близкостоящей VP2E - релюшки на столе лежат :-)
    Провод управления нужно на крышу - буду размыкать т.е.
    расстраивать VP2E.
    Кстати ты в курсе - из за нее у меня КСВ на
    2 эл Дельта 14 мГц *уплыл*
    Разомкнуть ее - и на 14 мГц КСВ должен *встать на место*
  11. #356
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Есс-но, ну попутал человек буковки. Есть там два типоразмера биноклей, очень, однако, хороший, рекомендую. Я приобретал через Farnell.
  12. #357
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ТРУБА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА !!!
    Два дня сомневался, но не выдержал...Смотрю я на антенну UA6CA и UA6ACA http://www.cqham.ru/ant6.htm и думаю:" А где взять большой-пребольшой ферритовый стержень?". Вчера заглянул в любимый справочник Еноховича и меня осенило: нас спасет канализационная ТРУБА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА! Я, конечно, понимаю про вихревые токи и про потери, но многие считают, что потери в 40 дб для приемной антенны НЧ - это фигня. Может, хотя бы на 137 кГц пойдет? Единственно, редуктор для трехметровой сотки нужен серьезный... Пиннаем аккуратно, бережем пенсионера...К сожалению, другой подходящей ветки не сыскал...
  13. #358
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    В свете приближающегося CQWW160 возник вопрос с УВЧ для бевера.
    Предполагаемая длинна - 330 метров+ кабель в шек длинной до 50 метров .
    Суммарные потери трансформатор + кабель + сумматоры в антенном коммутаторе,
    ожидаются в районе 6-10 дб .
    Учитывая слабый уровень сигнала для улучшения SNR УВЧ планирую поставить сразу после трансформатора до кабеля . питание - по кабелю.
    Была мысль сделать согласовку бевер-фидер прям в УВЧ ( первый каскад - высокоомный полевик с резистором в затворе- какой номинал "попросит" подвешенный бевер , второй каскад с выходным сопротивлением равным фидеру) но и так нужно решить много новых тех. задач перед тестом. эти эксперементы в следующий раз.
    В связи с этим есть вопрос к практикам
    кто применял с беверами УВЧ , каким коэфициентом усиления задаватся?
    Предпологаю - это 10-15 дб
    В идеале хотелось бы принципиалку УВЧ .
  14. #359
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Игорь чугуний не покатит.У магнитных материалов кроме проницаемости есть
    петля гистерезиса. У чугуна она оочень широкая.
  15. #360
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    В индукционных печах для плавки металлов (пришлось как то столкнуться, на демонтаже оной) вопрос ферритового "стержня" диаметром порядка 200 мм и длиой около 700 мм решен был по простому - склеена эпоксидкой стопка колец ферритовых здоровенных. ;-)
    Блин, предлагали мне бесплатно забрать около 3000 колец крупных (мм 60 или 70 по наружному) М2000НН из бракованной партии (механически кололись недопустимо легко, магнитные свойства были нормальные). Лень было ехать за 50 км своим ходом и переть тяжесть с сомнительными перспективами применимости... Вывезли на свалку. А сейчас подумалось - из них можно было бы на несущей пластиковой трубе собрать ферритовый стерженек для приемной антнны неслабый. И недостаточная механическая прочность не стала бы помехой - кольца бы на сжатие работали.
    Добавлено через 10 минут
    PS: Правда проницаемость 2000..... Может действительно только на 137 кгц пошла бы такая антенна...
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
