Уверены в своем трансивере? Попробуйте другой.
Однажды на двойке на лунный сетап принимал кучу станций из европы, которые работали на...21 мгц. (МШУ был без контура на входе).
Во! в нем уверены? Правильно ли распеределено усиление?
Флаги никогда не делал, но с биверами повозился прилично, в том числе и на предмет пролезания, но не замечал подобного описанному, да и 12 м они совсем уже не очень, сомневаюсь, что они чего то собирают.(хотя антенные усилители для них не использую).
Владимир, а у МШУ какое усиление? Если всего 10 дБ, аттеньюатор на минус 20 - слишком жестоко.
Кое что сделано. Посмотрите здесь:Приемная антенна Magnetic Loop на 80-160м (Часть 2) - YouTube (три части)
Кое что сделано. Посмотрите здесь:Приемная антенна Magnetic Loop на 80-160м (Часть 2) - YouTube (3 части)
В воскресенье утром прямо над моим домом прогремел страшной силы гром..., навел высокое напряжение на LNA, оба полевика J310 были пробиты, заменил.
Я уже писал, что повесил по 11 защелок на кабели, идущие от рамок двойного флага, эффект есть - теперь и на 80, и 160М, а громкость сигнала сравнима с громкостью сигнала от HF2V, но на двойной флаг сигнал чище. Еще понял, что без LNA двойной флаг не работает. Думаю, на 160М возможно нужен усилитель выше 15 дБ. Осенью понаблюдаю.
Да, есть еще одна мысль. Коаксиальный кабель от рамок двойного флага имеет "плохую оплетку", хочу дополнительно перед усилителем (LNA) установить еще 11 защелок. Об эффекте сообщу позднее.
Это пожалуй для каждого индивидуально: ... чище, помех меньше... Часто при повторение тех же шагов, что у меня народ особого эффекта не слышат. Но мне то помогает.
Количество защелок по расчетам EB104.RU R3KBO -
Эффект есть. Сигнал слышен чище чем на вертикал HF2V.
Вчера на 80М 4W/N1YC слышал только на двойной флаг.
Понятно. Судя по расчёту 11-ть это минимум. Интересно, "работает" тут принцип - чем больше тем лучше?
И ещё момент меня интересует: если равномерно эти защёлки расположить по фидеру, не вместе в виде трубы? Я когда прокладывал фидер для рамки на 160, защёлки расположил по всему фидеру. А может надо было в кучу? ;)
Слушали HC2AO на 80.
ES4RZ - Delta = 0
RN1CM - GP H=30m в огороде = 0
ES4RX - наклонный диполь с 9 этажки на телеграфный столб (направление NE) с кабелем перпендикулярно на 5-й этаж = QSO.
HF9V ES4RX отдыхает в сравнении с диполем.
