Страница 74 из 297 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879808184124174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1096
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Когда я использую двойной флаг на 12М, то слышны помехи от каких-то станций? Что это пойдет или совсем плохо и нужно заниматься дополнительной экранировкой антенно-фидерного тракта?
    Уверены в своем трансивере? Попробуйте другой.
    Однажды на двойке на лунный сетап принимал кучу станций из европы, которые работали на...21 мгц. (МШУ был без контура на входе).
  2. #1097
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,432
    5823
    7788
    Да, на сколько падает их уровень при включении аттеньюатора на 6 дБ - тоже на 6, или сильно больше?
    Кстати не факт, что дело в трансивере. КУ двойного флага на 24 мГц ( или рядом) скорее всего положительный, а усилитель на крыше, видимо , не отключается.
  3. #1098
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Во! в нем уверены? Правильно ли распеределено усиление?
    Флаги никогда не делал, но с биверами повозился прилично, в том числе и на предмет пролезания, но не замечал подобного описанному, да и 12 м они совсем уже не очень, сомневаюсь, что они чего то собирают.(хотя антенные усилители для них не использую).
  4. #1099
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Да, Владимир, МШУ не отключается.
    Включил атенюатор (-20дБ) все исчезло, переключил на антенну R7000 (12М), тоже все исчезло.
    Да, еще, трансивер Flex-6300.
    Последний раз редактировалось UN5J; 20.04.2015 в 17:35.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  5. #1100
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,432
    5823
    7788
    Владимир, а у МШУ какое усиление? Если всего 10 дБ, аттеньюатор на минус 20 - слишком жестоко.
  6. #1101
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    У меня греческий МШУ, а там усиление 15 дБ.
    Жаль, но другого коэффициента аттенюатор не имеет.
  7. #1102
    QRPP
    16.02.2012
    4
    Кое что сделано. Посмотрите здесь:Приемная антенна Magnetic Loop на 80-160м (Часть 2) - YouTube (три части)
  8. #1103
  9. #1104
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    В воскресенье утром прямо над моим домом прогремел страшной силы гром..., навел высокое напряжение на LNA, оба полевика J310 были пробиты, заменил.
    Я уже писал, что повесил по 11 защелок на кабели, идущие от рамок двойного флага, эффект есть - теперь и на 80, и 160М, а громкость сигнала сравнима с громкостью сигнала от HF2V, но на двойной флаг сигнал чище. Еще понял, что без LNA двойной флаг не работает. Думаю, на 160М возможно нужен усилитель выше 15 дБ. Осенью понаблюдаю.
    Да, есть еще одна мысль. Коаксиальный кабель от рамок двойного флага имеет "плохую оплетку", хочу дополнительно перед усилителем (LNA) установить еще 11 защелок. Об эффекте сообщу позднее.
    Последний раз редактировалось UN5J; 12.06.2015 в 10:55.
    73's Владимир
    www.qsl.net/un5j
  10. #1105
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Я уже писал, что повесил по 11 защелок на кабели, идущие от рамок двойного флага, эффект есть - теперь и на 80, и 160М, а громкость сигнала сравнима с громкостью сигнала от HF2V, но на двойной флаг сигнал чище ...
    Удалось поставить 11 защелок только на приемном входе трансивера. Вчера на моем SS по договоренности сделал связь с 4W/N1YC на 80М, на HF2V James'а не было слышно вообще, на двойной флаг шел на 54/ Есть 237 страна на 80М.
  11. #1106
    14.03.2008
    3,532
    1489
    1199
    Почему именно по 11???
    И как реально сказывается установка этих защёлок? Эфир чище? Помех меньше? или....
  12. #1107
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Это пожалуй для каждого индивидуально: ... чище, помех меньше... Часто при повторение тех же шагов, что у меня народ особого эффекта не слышат. Но мне то помогает.
    Количество защелок по расчетам EB104.RU R3KBO -
    Эффект есть. Сигнал слышен чище чем на вертикал HF2V.
    Вчера на 80М 4W/N1YC слышал только на двойной флаг.
  13. #1108
    14.03.2008
    3,532
    1489
    1199
    Понятно. Судя по расчёту 11-ть это минимум. Интересно, "работает" тут принцип - чем больше тем лучше?
    И ещё момент меня интересует: если равномерно эти защёлки расположить по фидеру, не вместе в виде трубы? Я когда прокладывал фидер для рамки на 160, защёлки расположил по всему фидеру. А может надо было в кучу?
  14. #1109
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Слушали HC2AO на 80.
    ES4RZ - Delta = 0
    RN1CM - GP H=30m в огороде = 0
    ES4RX - наклонный диполь с 9 этажки на телеграфный столб (направление NE) с кабелем перпендикулярно на 5-й этаж = QSO.
    HF9V ES4RX отдыхает в сравнении с диполем.
  15. #1110
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    А, я думаю все же надо в разные места, вначале кабеля, затем в конце. Если фидер длинный, то возможно и по середине.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
