Перематывал - фторопалстовые провода оттуда выходят. Я МГТФом мотал. Эти трансформаторы в штатном исполнении не подойдут.
Цапон лак смутил!
Сколько витков намотали?
По 10 витков, как раз от 1 до 10 МГц получается хорошая АЧХ и КСВН.
To RJ3FF
Владимир, померял доступное пространство - высота 7,5 метров (если нужно, можно и повыше сделать), до точки крепления ромба - по 7 метров с каждой стороны.
Высоту лучше обеспечить максимально возможную. 9 метров можете? А 10 :-) ?
Получается, в 7и метрах от основной мачты ставим стойки , на которые растягиваем углы "ромба". Лучше бы тоже максимальной возможной высоты ( в идеале такой высоты, чтобы острый угол "ромба" привязывать прямо к стойке ). Если растягивать углы прямо на землю, ромб получится маловат, хотя это и не смертельно.
Принципиальный вопрос: Вам 3,5 тоже надо, или только 160?
Андрюха , весной в твоей коробке будет кусок льда . Нужно делать дырку вентиляции - слив конденсата
Болты и гайки заржавеют и между лепестками от транса и лепестком ант будет коррозия . соединение выводов через болт ( купленных за углом) - это не правильно .
лучше лепесток контакта от транса вы тащить наружу и соединить "лепесток+лепесток " .
Не лишним будет впаять грозо-разрядники на выводы ант/кабель.
Если достаточно сердечников в наличии - используй парочку - в тремоусадку .
Откуда конденсат, если нет внутри активных элементов выделяющих тепло? Да и крышка там без резиновых прокладок - негерметичная.
Крепеж можно и из нержавейки применить, для эстетов, благо его навалом в магазинах и несколько болтов и гаек будут стоить копейки.
В общем страшилки это все, ниче там не отржавеет, в деревне)
Это хорошо что в твоей деревне ничего не ржавеет и не выпадает иней когда заморозки, в т ч и зимой , а у нас иногда и зимой это случается ))
С болтами у тебя уже есть понимание - прогресс ! :)
А по поводу "активных элементов" - кода тебя пиз...т от бевера пару раз статикой и ты будешь понимать, что существует разница потенциалов земли и рядом работающий передатчик наводит на провод и по обмоткам транса течет ток , что подплавляет изоляцию на проводах , ты еще и МГТФом их начнешь мотать :)
а так никаких больше страшилок и нет !
Вчера поменял трансы на 2х направленном бевере , весной снимал коробки проверял , все было нормально ,провисели лето измерил КСВ - все плохо. Заменил.
Владимир, доброе утро! Да, можно сразу 2 рамки под 90 градусов. То есть 4 подпорки по 5 метров. К стати, центральную мачту не обязательно делать полностью из диэлектрика. Можно первые несколько метров из стальной трубы, если удобнее. Только площадку из диэлектрика прикрепить к ней для крепления нижнего угла.
На какой высоте от земли делаем нижний угол рамок?
Я распредкоробки для проводки который год использую. Конденсата никогда не наблюдал. А вот с болтами да беда. В месте протекания тока "серебро" слезает очень быстро. Я тонкий слой водостойкой смазки наношу, но правильнее конечно применить нержавейку. Только если применяется "полевка" в качестве полотна, то в месте контакта все равно ржавчина появляется. Обычная беда соединения "ржавейка - нержавейка". В этом случае лучше заранее концы провода подготовить, или наконечники напаять или бандаж наложить и пропаять и термоусадку одеть что бы вода под изоляцию не попадала. Кстати, в качестве шайб уже давно монеты "белые" использую.
Разрядники там абсолютно не к чему. Один конец антенны через резистор на земле, другой через обмотку транса.
Вложение 197813
