Антенна стоит прямо у западной стены. Я пытался отыскать помехи от кабельного телевидения, от систем управления лифтами, найти не удалось. Да помехи от лифтов я вижу на дисплее, но это бывает только при движение лифта, в момент отключения лифта помех нет.
У меня антенна 2xFlag рассчитывалась под резистор 900 Ом, это для 80М диапазона.
Для 160М оптимальное сопротивление равно 700 Ом. Возможно при резисторе 700 Ом потери усиления будут меньше?
Или все таки придется строить отдельную антенну, например один флаг, но с размерами 25 х 7 метров для того чтобы иметь усиление в приделах хотя бы -20 дБ?
