Не обязательно по снегу глубиной пол метра тянуть длинные провода каждую зиму, можно в квадрате 18Х18м сделать 4 фазированный вертикала, они будут неплохо работать на трех диапазонах 1,8 -7мгц.
http://dl2kq.de/ant/kniga/9643.htm
частный сектор - многоквартирным домам- рознь! я как то не заметил влияния проводки, в частности... вот если поднести к стене- то детектор скрытой проводки готов! то же, поднеси к стиральной машинке в режиме ожидания!выносить же в поля, тянуть туда управление повороткой и настройкой, плюс коаксиальный кабель- даже для крупного землевладельца- затратная роскошь.
Да, спасибо ! Скорректировал... Диоды у меня вообще не стоят, но один экземпляр делал с диодами и лампочкой накаливания в инжекторе по цепи сигнала.
Все же есть пользователи, кто с работающим РТТ закачивал мощность в предусилитель.
P.S> скорректированные схемы здесь
http://ra3wdk.qrz.ru/LowBandDX/usil_new_v1.jpg
http://ra3wdk.qrz.ru/LowBandDX/usil_new_v2.jpg
Поставить диоды сразу на Tr1
Они там и стоят, в выходной обмотке.
Вложение 205802
Кстати, может у кого есть ссылка на рекомендации ITU-T по измеренной эмиссии на диапазонах КВ ? По атмосферным и шумам искусственного происхождения нашел.
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/op...2009-PDF-E.pdf
В русском переводе можно почитать, но только чтоб посмеяться, при переводе радиалы обозвали азимутами, а что более страшно - антенный фактор - коэффициентом усиления, это не первый документ, над которыми потешаются, но некоторым приходится и слезы лить (к примеру рекомендации по DVB-Т2, в русском варианте - умора)
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/op...2009-PDF-R.pdf
По шумам https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r...4-S!!PDF-E.pdf
А вот в книге Рэда, табличка на рис 3.5 (стр 175, "Пособие по 50 Ом ....") , на 1 МГц полосы в районе частоты 160м на входе приемника оказывается уровень -10 дбм, на 80ке -12-13 дбм . Так как предусилитель для флага не всегда имеет фильтр на входе, а КУ флага от -33 до -20 в диапазонах 160-80 м (а выше по частоте КУ еще выше), то на входе предусилителя можно получить уровни -40...-20 дбм. Я тестировал несколько предусилителей на AD8129 -25 дбм это тот уровень, который нежелательно превышать (с защитой на выходе на 4х диодах и лампочке уже при -25дбм на входе наступает компрессия по IP1).
Поставлю на выходные логарифмический детектор на выход усилителя, посмотрю в реалии, что происходит. Делал уже так несколько раз, а на УКВ логарифмический детектор стоял постоянно подключенный к выходу трансвертера - можно было по телевышке антенну наводить.
Проверил сейчас, измеренный уровень суммарной эмиссии в диапазоне частот от 1 до 30 МГц после предусилителя флага -18..-24 дбм
С учетом усиления предусилителя 30-31 дб , на его входе примерно -50 дбм...
Повторю измерения несколько раз днем и вечером.
Кстати, S- метр IC-745 на частот 10136 9+40дб (прием на флаг), на 160м бывает стрелку в FT-8 кладут на +60 :s7:
P.S> включил SDR - кстати, участки FT-8 очень неплохо "смотрятся" по уровню даже по сравнению с китайскими вещалками на 17.800 !
Только сигнал на 14.545 от "трещетки" 9+60дб выше всех остальных сигналов.
Постараюсь измерить суммарный RF сигнал на выходе предусилителя с фильтром на 160м (сейчас без него работаю). Пока максимальная мощность, что удало зафиксировать -5..-6 дбм (на входе соответственно около -35 дбм).
Все же ФНЧ со срезом 4 МГц на входе предусилителя флага нужен... а тем у кого СВ станция под боком - полосовой фильтр, иначе AD8129 будет перегружаться.
Солнце зашло, уровень -2..-3 дбм на выходе предусилителя, это уже до 1 мВт недалеко.
Т.е. на входе предусилителя почти -30 дбм.
Коллеги, доброе утро!
Готовлю дополнение к моему двойному флагу, это будет одинарный флаг перпендикулярный основному полотну. По описанию размеры "треугольника" (флага) - 6,707м + 6,707м и низ 8,537м. Что это догма или я могу делать размеры как пожелаю, например 7 + 7 + 10 метров? Вроде MMANA показывает, что можно.
Можно делать и с такими размерами, сопротивление в нагрузке желательно подобрать на максимальное подавление задника. Если есть примерный азимут на возможную помеху - туда нагрузкой флаг и разместить. Часто это кардинально позволяет снизить уровень помех с нужных направлений.
подскажите по кольцу из проекта Magnetic Loop 160m K3ZXL: он использует на трансформаторе кольцо 1/2" #75 Предположительно Амидон. Вот инфо по этому кольцу:
K3ZXL заимствовал проект у W8WWVЦитата:
MATERIAL ' J '/75 ( µ = 5000 ) - имеет низкое объёмное сопротивление и низкие потери в материале сердечника в диапазоне частот 1…1000 кГц. Используется в импульсных трансформаторах и малосигнальных ШП трансформаторах. Прекрасное подавление колебаний в диапазоне 0,5…20 МГц. Выпускается в виде колец и бусин, горшков, RM, Ш и U сердечников.
что из наших общедоступных подойдет в диапазоне 1,8-10МГц для разделительного трансформатора? Есть шанс перекрыть 1,8-10,12МГц рамкой периметром 7м? На 1,82МГц замеренная L=7.79uH.Цитата:
The transformer is wound on a 1/2 inch ferrite core. Any mix suitable for the frequency will do (#75 (best), #43, etc.).
1.82MHz: R=4.9 Ohm X= +89 Ohm
3.52Mhz: R=10 Ohm X=+178 Ohm
7.02Mhz: R=26 Ohm X=+419 Ohm
10.12Mhz: R=83 Ohm X=+839 Ohm
т.е. можно из любого балласта ртутных ламп вытаскивать? размеры нашел 10*6*5мм
