Это ВЧ заземление - противовесы. Вбитый кол - заземление для ленивых, он не может обеспечить нужные и, самое главное, понятные ( для расчётов) параметры.
Коллеги, подскажите, кто какие цепи применяет между выходом 50 Ом транса бевера и входом УВЧ ? ФВЧ? Хитрые полосовики? Пока что ставлю ФВЧ Чебышева 7-го порядка с частотой среза 1800 кГц, но у него корявая х-ка по КСВ и 1,3 дБ потерь. Сам УВЧ на КТ911А с током 120 мА.
[QUOTE=RJ3FF;1621506 Вбитый кол - заземление для ленивых, он не может обеспечить нужные и, самое главное, понятные ( для расчётов) параметры.[/QUOTE]
Ну я то ленивый это точно:)
Правда мне не лень вбить пяток колов и при этом каждый раз бегать в "НАЧАЛО" исмотреть как изменяется R. Уже на третьем ( по крайне мере у меня) ничего не меняется. :)
А как вы определяете на сколько качественное заземление?
Я бы сделал Кауэра примерно того же порядка. Мощные вещалки начинаются около 1,6 ( 1,7 -?) мГц , а у Каурэовского фильтра на этих частотах обеспечивается дополнительное подавление за счёт резонансных режектирующих звеньев.
Но ...
На частотах выше 5 Мгц тоже полно вещалок . А усиление антенны на этих частотах намного выше, особенно, если это рамки типа флагов. И , возможно , именно они и делают погоду в плане уровня группового сигнала на входе.
Лучше бы задать этот Вопрос Ивану, RA3WDK.
А мне лень вбивать колы и бегать, тем более на выездных позициях :s7:
Звезда из 16 радиалов, метров так , тоже, по 16 вполне себе гарантированно обеспечивает достаточную ёмкость для контакта с землёй.
Но и это тоже лень делать. Поэтому делаю коллинеарные ( как в той самой модели) противовесы.
Такое ВЧ заземление вносит около 10 Ом потерь. Это точно меньше, чем сопротивление контакта вбитого в землю лома. Хотя для передающей антенны это смертельно, для антенны, которой нужна нагрузка в пару-тройку сотен Ом, 10 Ом - это блохи.
Для АБ этого достаточно. 30 м - резонансная длина радиала, плотно прижатого к земле.
ММАНА этого не считает, только NEC2.
Можно такие фильтры:Вложение 241417
В качестве испытательной антенны использовал 5-ти метровое удилище, с намоткой ПЭВ-0.6 по максимуму и конденсатор параллельно до резонанса на 160м. На сколько дБ меньше - не помню, т.к. задача была найти минимум шумов в лесу рядом с СНТ. Как и предполагалось - чем дальше от фонарей, тем тише. И метр от земли - тоже минимум шума. Т.к. такая высота недопустима (лес прочёсывается дачниками) и не только летом все свелось к стандартным высотам, там хоть уровень побольше.
Если речь идёт об антенне с приподнятым коллинеарным противовесом ( с двумя, если нужно и 80 м тоже), то изменение проводимости почвы в реальных пределах не влияет на параметры нужной нагрузки, или влияет мало. Антенна ведь оторвана от почвы. Я смотрел в моделях в NEC2 от Eps=13, Sigma=1 ( сухой песок , или промёрзшая земля) до Eps=20, Sigma=20 ( весенняя распутица).
