21.10.2019, 11:53 #2851Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,336
- 5765
- 7686
21.10.2019, 11:58 #2852Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,336
- 5765
- 7686
21.10.2019, 12:02 #2853Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
Коллеги, подскажите, кто какие цепи применяет между выходом 50 Ом транса бевера и входом УВЧ ? ФВЧ? Хитрые полосовики? Пока что ставлю ФВЧ Чебышева 7-го порядка с частотой среза 1800 кГц, но у него корявая х-ка по КСВ и 1,3 дБ потерь. Сам УВЧ на КТ911А с током 120 мА.
Последний раз редактировалось UR4LRG; 21.10.2019 в 12:08.
UR4LRG
21.10.2019, 12:13 #2854Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=RJ3FF;1621506 Вбитый кол - заземление для ленивых, он не может обеспечить нужные и, самое главное, понятные ( для расчётов) параметры.[/QUOTE]
Ну я то ленивый это точно
Правда мне не лень вбить пяток колов и при этом каждый раз бегать в "НАЧАЛО" исмотреть как изменяется R. Уже на третьем ( по крайне мере у меня) ничего не меняется.
А как вы определяете на сколько качественное заземление?
21.10.2019, 12:14 #2855Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,336
- 5765
- 7686
Я бы сделал Кауэра примерно того же порядка. Мощные вещалки начинаются около 1,6 ( 1,7 -?) мГц , а у Каурэовского фильтра на этих частотах обеспечивается дополнительное подавление за счёт резонансных режектирующих звеньев.
Но ...
На частотах выше 5 Мгц тоже полно вещалок . А усиление антенны на этих частотах намного выше, особенно, если это рамки типа флагов. И , возможно , именно они и делают погоду в плане уровня группового сигнала на входе.
Лучше бы задать этот Вопрос Ивану, RA3WDK.73! Владимир, RJ3FF.
21.10.2019, 12:18 #2856Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,336
- 5765
- 7686
А мне лень вбивать колы и бегать, тем более на выездных позициях
Звезда из 16 радиалов, метров так , тоже, по 16 вполне себе гарантированно обеспечивает достаточную ёмкость для контакта с землёй.
Но и это тоже лень делать. Поэтому делаю коллинеарные ( как в той самой модели) противовесы.73! Владимир, RJ3FF.
21.10.2019, 12:21 #2857Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,336
- 5765
- 7686
21.10.2019, 12:29 #2858Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
21.10.2019, 12:35 #2859Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,336
- 5765
- 7686
Такое ВЧ заземление вносит около 10 Ом потерь. Это точно меньше, чем сопротивление контакта вбитого в землю лома. Хотя для передающей антенны это смертельно, для антенны, которой нужна нагрузка в пару-тройку сотен Ом, 10 Ом - это блохи.
Для АБ этого достаточно. 30 м - резонансная длина радиала, плотно прижатого к земле.
ММАНА этого не считает, только NEC2.73! Владимир, RJ3FF.
21.10.2019, 12:42 #2860Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
21.10.2019, 12:45 #2861в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 703
- 142
В качестве испытательной антенны использовал 5-ти метровое удилище, с намоткой ПЭВ-0.6 по максимуму и конденсатор параллельно до резонанса на 160м. На сколько дБ меньше - не помню, т.к. задача была найти минимум шумов в лесу рядом с СНТ. Как и предполагалось - чем дальше от фонарей, тем тише. И метр от земли - тоже минимум шума. Т.к. такая высота недопустима (лес прочёсывается дачниками) и не только летом все свелось к стандартным высотам, там хоть уровень побольше.
21.10.2019, 12:56 #2862Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
21.10.2019, 12:57 #2863Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,336
- 5765
- 7686
21.10.2019, 13:00 #2864Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
21.10.2019, 13:06 #2865Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,336
- 5765
- 7686
Если речь идёт об антенне с приподнятым коллинеарным противовесом ( с двумя, если нужно и 80 м тоже), то изменение проводимости почвы в реальных пределах не влияет на параметры нужной нагрузки, или влияет мало. Антенна ведь оторвана от почвы. Я смотрел в моделях в NEC2 от Eps=13, Sigma=1 ( сухой песок , или промёрзшая земля) до Eps=20, Sigma=20 ( весенняя распутица).
1904Спасибо
