Юрий, вопрос от начинающего бевереджостроителя. Как правильно расстелить радиалы? Интуиция мне подсказывает, что нужны близкие к лямбда/4. Но сколько и в каком направлении? Опять таки по интуиции, я бы тянул радиалы в направлении от бевереджа или под 90гр., но не к полотну бевереджа.
Второй вопрос по картинке.
Вложение 221950.
Расстояние между RG2 (бевередж) и RG1 (кабель) не менее 5м, видимо, чтобы они не коротили. А если RG1 делать тоже из радиалов, то получается, что они, радиалы, не должны пересекаться. Хорошо если один бевередж. А если из одной точки расходятся 3 направления, то какое-то из условий правильной, по моим соображением, раскладки будет нарушено.
Получается, что в моем случае RG1 придется забивать. Или я не так всё понимаю?
