Владимир, будьте добры, поясните, что значит "адаптирован к 80 м".
Всем здравствуйте. Просмотрел ветку и другие интернет ресурсы, решил в этом году попробовать антенну Бевереджа. Я не dx мен, просто из любопытства, иногда в соревнованиях под позывным EW8ZO.
Условия: сельская местность, эфир достаточно тихий, земля чернозем, открыт сектор от 150 до 300 гр., планируемая длинна антенны 240 метров (хотя тянуть по полю можно и 500), полотно из полевки, желаемый диапазон 80 метров, высота подвеса около 1,5 метра (таких подпорок удалось нарубить), 100 ватт.
Если можно, то есть несколько вопросов:
1) полотно необходимо делать "одножильным", или можно взять куски витой пары (метров по 10) и спаять их для получения нужной длины?
2) планируется с двух концов антенны противовесы по 10 метров, 6 штук. Заземление забивать обязательно? Дело в том, что будут применяться огороды соседей и поле фермера, полноценное заземление там не забить (найдут плугами, беда будет).
3) начало антенны стоит относить максимально от передающей антенны? Кабель для питания РК75 толстый (12мм или около того), его есть метров 200. Или можно расположить начало приемной антенны рядом с радиостанцией, фидер выходит метров 50, но при этом полотно будет проходить над противовесами вертикальной антенны или в близости от них (метров 20).
4) бусы из ферритовых колец пока сделать нет возможности (средства $), планировал начало и конец фидера сделать более тонким кабеле и намотать его на кольца от отклоняющей системы ТВ.
5) начало и конец полотна антенны опускаются плавно (допустим метров 40 будет идти плавный спуск с высоты подвеса самого полотна) к согласующему устройству или резистору?
6) планируется применить реле РЭВ 15 на переключение приемная/передающая антенна, это допустимо?
Спасибо за ответы (вопросов больше, но уезжаю на село).
1) Витая пара - подразумевается двойная полевка? Лучше ее расплести, будет два бевера :) Или витая пара как таковая? Не знаю, как она по прочности, не порвется на такой длине? Обычно используют полевку в один провод. Паять можно.
2) Достаточно 1-го кола метра 1.5 для заземления. Сейчас пахать уже никто не будет. Потом вытяните. Но можно и противовесы без кола. Работает тоже. Некоторым так больше нравится. Можно один противовес как продолжение полотна четвертьволновой. Кол проще и быстрее.
3) Ничего страшного. У нас японский проходит над противовесами штыря - работает лучше всех :) Ну сломает слегка диграмму - вы же не контест-позиция, оно вам... Кабель не переводите. :)
4) Никогда не было бус. По той же причине, что и у вас. Никогда не мотали колец. Попробуйте. Но будет и так работать.
5)Конец БВ у нас плавно, начало нет. На заземление и все.
6)А почему нет?
Спасибо за ответ.
Витая пара, обрезки кабелей от компьютерных сетей (и прочее), метров по 5-10-20 метров. Соединяем жилы все вместе и с двух сторон и получаем провод. Соединяем такие куски до нужной длинны. Должна выдержать, планируются подпорки через каждые метров 40. Применяться будет полевка п268, уже намотана на катушки.
Пахать вопрос такой ... в сторону Африки только кукурузу убрали, а на Бразилию еще морковку дергают. По заземлению в общем ясно.
Хорошо, если подойдет реле. Может контактов надо было больше, во время приема ГП заземлять и на оборот.
Вложение 199385 моя коробочка под BV. Собрана за час.
Спасибо за фото, в общем все ясно.
Для трансформатора приобрел BN-43-202 и FT37-43.
По настройке антенны. В интернете встречалась такая: растягиваем полотно нужной длинны, ставим трансформатор 1:9 с одной стороны и переменный резистор на 1к с другой стороны. Находим станцию которая находится с тыла и крутим резистор до максимального её подавления, после резистор меняем на постоянный (мощность 2 ватта и более). Это верная методика?
Думаю настройка с помощью резистора бесполезна, т.к. подавление не имеет ярко выраженного минимума.
В начале темы было и про магнитные антенны, сечас только флаги и БВ. Смысла нет?
Витой пары хватит от силы на месяц т.к полевку на подпорках деревянных(рогатках) или ветках перетирает от ветра примерно через год.По поводу земли вместе и кол и провода веером(полукругом) в направлении на корр.Отдельно и провода или кол работают хуже.По поводу дросселя ON4UN рекомендует по 1 метру ферритов на входе и выходе кабеля -это на 160м. на 80 м. надо в 2 раза меньше.И сам кабель желательно прикопать, т.к. именно наводки в том числе и от передающей антенны могут свести на нет все усилия.У ON4UN в его книге для BV написана целая глава,а это уверяю вас не просто размотать катушку с проводом и забить 2 кола.BV в любом случае будеть работать а как познается в сравнении.И любую приемную антенну надо относить подальше от любых крупных мет.предметов.
Флаг не сильно далеко ушел от магнитной антенны.
Сделаете пару метров в диаметре из кабеля 7/8 классическую магнитную антенну с конденсатором в разрыве петли - за пару-тройку лет DXCC выполните на 160м... но дальше будете очень медленно двигаться. Флаг - то же от безысходности. Если есть место для беверов - только этим путем двигайтесь !
Владимир, добрый день! Время появилось. Уточните, пожалуйста данные по доступным размерам.
Высота мачты - 10 метров. Расстояние до точек крепления элементов - 7 метров. Высота точек крепления - можно и 5 метров, но лучше 3 - ничего изобретать не придется. Высота нижней точки - совсем не принципиально. 4 направления, 160 метров приоритет, но и 80 будет не лишним :)
