Так ото ж...:)
Был как то на черноморском побережье в Бетте..Брал трансивер с собой.Заметил, что антенны там совершенно по другому работают.
Так вроде у себя и пробую (не совсем правда-огород соседа прихватываю,места мало :))
Очередной отзыв по флагу
Вложение 247892Цитата:
После двух месяцев довольно интенсивной работы на 160м наверное пора делать какие-то выводы.
1. На 160м в 100% случаев прием на флаг лучше чем на перед. вертикал.
Даже когда на вертикал станцию тоже слышно, QSB на флаге не такие быстрые и глубокие.
Очень часто приём возможен только на флаг т.к на вертикале сигнал тонет в шумах.
Хорошее подавление назад. До того "хорошее" что в CQWW160 приходилось постоянно щёлкать реверс, иначе
зовущих с тыла просто не слышал. В CQWW работал не на результат, просто собирал интересное и ночью спал.
500 QSO, 69 dxcc, 32 S/P.
Теперь проблема улучшить передающую антенну до уровня приёмной. А то явный дисбаланс. Слышу намного больше чем
дозываюсь. Раньше было наоборот.
2. На 80м флаг тоже хорошо работает. Слушаю на него. Но тут чаще ситуация когда и на перед. антенну принимать можно.
Однозначной статистики пока нет т.к. в основном на 160м активничал. Подавление назад несколько меньше. Возможно
антенный эффект кабеля. Пока нет хорошего заземления по месту у антенны и у распред-коробки на улице.
3. На 60м флаг часто проигрывает диполю 40м-диапазона. Т.к. диполь крутящийся и на 14м-мачте. Думаю это закономерно.
Но, всегда выигрывает у того-же вертикала. Хотя, тут подавление назад ещё меньше.
Вывод: в моих условиях этот флаг незаменим. Теперь я уже установил флаг на его постоянное место на пригорке. Осталось правильно
проложить и развязать/заземлить кабеля (RG58 коакс и ротор). Ротор G250, самый маленький что нашел. Мачта от виндсёрфинга 5м.
Вложение 247894
Люблю когда делают эстетично и надёжно. за конструкцию 5баллов.
Доброго дня, Иван!
А чья антенна?
В личку ответил, владелец (хотя многие догадались и так) просил не указывать позывной.
Я раньше выкладывал его фото и отзыв по предыдущей версии.
2 RA3WDK
Иван, какие на ваш взгляд могли бы быть оптимально максимальные( в разумных пределах) размеры приёмной рамки на 160 и на какой высоте ?
... вот .. где нибудь в лесу, подальше от основных антенн фиксировано на ЮГ, стационарно, между деревьями ...подумываю не натянуть ли для попробовать чего нибудь типа рамки...
Может быть, на Уоллера замахнуться? 16 х 8 метров невысоко от земли, зато прекрасный RDF как у Бевера. И покрутить можно.
Модель и описание Уоллер флага от RJ3FF
С рекуперацией :s7:
(Для хорошего приёма слабых сигналов на 1,8 MHz можно рекомендовать увеличение периметра "флага" до 25...40 метров. При этом Ga в диапазоне 1,8 MHz поднимается до -32...-27 dBi, а в диапазоне 3,5 MHz до -17..22 dBi. Правда размеры "флага" при этом становятся весьма значительными.... ). ... А оно вам надо,если.... (Кроме того, Beverage имеет достаточно высокое (для приёмной антенны) усиление, что позволяет использовать его без предварительного усилителя. Поэтому, если у вас найдется пару - тройку - четверку сотен метров под Beverage, то сделайте его и не теряйте времени на "флаги", "вымпелы" и дальнейшее чтение этой статьи ...)
