А железный забор учтен в установках комбинированной земли ?
Сомневаюсь, что даже NEC адекватно сможет этот забор на земле учесь.
Иван!
Я прекрасно понимаю, что реальная картина в ММАне отличается от действительной.
Учесть влияние забора попытался расположением на расстоянии 1м, параллельного основному полотну антенны, провода.
Большой разницы в результатах не увидел.
Надо пробовать практически.
Более длинный там не получается.
Вариант альтернативный, а точнее сказать, дополнительный, это K9AY.
160 меня не интересует, только 80м.
...если кому интересно... :
недавно попробовал BOG 100 метров с ближней стороны кол, с дальней два перпендикулярных типа резонансных противовеса. Полотно на половину своей длинны положено у столбов линии электропередач ( с осветительными фонарями включаемые на ночь), а противовесы - ровно под проводами десятикиловольтки. Такие условия не выбирал специально, - так сложилось.
Результат - на вскидку... так себе антенна, хотя вполне может и проход в этот период не сложился, надо подольше поюзать. Но первое на что обратил внимание, так это НЕТ каких либо катстрофических помех , наводок и шумов, то есть всё в пределах как и других БВров в лесных дебрях....
Вот тут интересная инфо по рамке, лежащей на земле. https://forums.qrz.com/index.php?thr...ntenna.622669/
Тоже считаю, что чем ниже антенна для приема ближе к земле, тем меньше шума она собирает, очень удивился что приемную антенну поднимают на 20 м от земли.
Не работает эта лежащая рамка на прием, вообще, хуже любого задрипанного флага метр на метр. Там же на этом форуме и пишут люди, сравнили и проверили.
Почему не работает на прием, она и на передачу работает, настраивал противовесы для штыря, потом на них пол. зимы работал в минитесте.
Подтверждаю, не работает, даже по КСВ видно на 80м диапазоне ксв 7 у меня, на 160м 1.8 на 40м 1.4, но в сравнении с Bog и BV ни чего не слышно из дальних, пробовал как в описании.
Перед cq ww 160m, решил закрыть направление 60гр, просто кинул 30м провода на снег и притоптал, дальний конец нагрузил на 400ом просто на железный столб от деревянного забора, как итог принимал КH6 нормально, получилось что то наподобие Bog но нет радиалов на нагрузке, в сравнении с имеющемся Bog 0гр и BV 300/120гр ярко выраженное направление и сигнал явно громче до 2баллов, так что на следующий сезон буду думать установить пару двунаправленных Bog и ещё добавлю BV
Владимир!
А я не делал, поэтому вопросы конечно есть.
Отправил письмо на ,,,mail.ru.
Спасибо!
Побывал на сайте. Посмотрел блок-схему подключения колибри через распберри и далее. Теоретически вроде просто. Но нет данных о задержке приёма, это немаловажно. Кто либо делал, как на сайте?Вложение 247003
KiwiSDR купите. Всё в одном флаконе и дешевле. https://www.seeedstudio.com/KiwiSDR-Kit-p-2725.html
