Тоже, кстати вариант.
Отличный приёмник полный кит $21
Звуковая карта $60
Итого около $100.
Но, RSP1A 120 евро ...
Звуковая карта $60
Итого около $100.
3563 в рублях с доставкой, но это не 1А. https://aliexpress.ru/item/400010695...121333ed2bD3eY
Зачем столько платить - есть варианты лучше и дешевле - table layout template
Собирал несколько раз и несколько разных вариантов. Отличная динамика, 96 кГц полосы, особенно с картой DELTA44 (которую за 1500 руб можно сейчас купить).
Аналогично у меня.От флага пользы нет.Может что то не так сделал....В 20 км в глухой деревни есть точка.Как там с помехами но думаю получше- уличного нет,жителей пять калек ,но бевера хоть по километру тяни.Но нет интернета никакого.Ближайшая вышка сотового оператора километров 7.Телефон кое как работает,интернета нет.
Может. не спорю.На ГП шум 59-59+,на флаг 57-58.Что не слышу на ГП,то и на флаг не слышу.Откуда долбанная помеха-не освещение,сифонит круглые сутки и белым днем тоже не могу найти пока.
Вот... из моего опыта .... Тимвьюэр - сразу в помойку и дело не только в задерках которые задалбывают, а главное в что рвется канал и вы перестаете контролировать что либо ТАМ, и это ситуация абсолютно недопустимая,Цитата:
Если нужен только 160м - то самодельный SDR приемник со звуковой картой и системный блок (двух ядерный Пентиум 2-3 ГГц) , TeamView по началу запустить, есть задержка небольшая, но прием уже какой то будет. Тысяч в пять можно уложиться. Вопрос еще- какой интернет в том месте, где приемная антенна будет стоять. Кстати, уровень помех там может быть не лучше.
Комп на удаленной стороне тоже ничего хорошего, отрубилось электричество .. и всё... езжай перезапускать, или городи этот перезапуск...
Так же есть огромное сомнение в эфективности удаленки за 3 кМ, помехи будут реально ТЕЖЕ.
А вообще... мой совет- поставьте ТАМ трансивер, настройте его на ФТ8, звук передавайте по какой нибудь УКВ мобиле или телефонному жучку... и слушайте дома сравнивая с тем что уже имеете. Вот тогда и поймете есть ли смысл заваривать кашу.
Начал потихоньку этот вопрос изучать,смотреть в интернете.Как всегда инфо много.Пишут то все хорошо,отлично работает.Пообщаться бы с тем кто реально этим пользуется.Есть еще проводной интернет в соседнем селе там где то 4 км до него,тоже бы усилить бы если возможно....
забыли уточнить диапазон cell radius. и для какой сети. 2G, 3G или 4G/LTE.
многие наивно думают, что увеличив силу сигнала в точке приема с помощью GSM репитера интренет будет летать. это не всегда так. а особенно на предельных расстояниях от БС.
а банально с помощью включения-выключения не получится?
я на Али покупал розетку с GSM модулем. для дистанционного включения/отключения насоса на даче.
Я такой GSM-розеткой включаю и обесточиваю все оборудование в удаленном шеке (кроме усилителя). Ранее еще одну использовал чтобы "передернуть" интернет-роутер, сейчас стабильно с интернетом стало.
А для ребутов и всяких "нажималок" кнопок - знаю, народ использует всякие GSM-модули сигнализаций (там и датчики всякие заодно подключить можно, и несколько линий управления). Можно и простой формирователь импульса к подобной же GSM-розетке приделать, и релюху за ней - замыкать кнопку "резет" на компе. Вариантов куча.
