Вот еще одна ссылка по антенне "The Loop on Ground Antenna", на русском:
https://hfdx.at.ua/publ/the_loop_on_...enna/9-1-0-217
А вот вариант приемной антенны на ограниченном участке земли.
Это короткий не нагруженный бевер, точнее BOG, выполненный VO1HP, на океанском побережье, 60м эмаль провода 22 ( 0.65 мм) лежащего на траве.
Конечно, при таком варианте, ДН - восьмерка.
В приложении два рисунка, полное описание:
https://www.qrz.com/db/VO1HP
Хочу попробовать на 80м.
Это совсем другая антенна, а не антенна бегущей волны, BV и Bog - это антенны бегущей волны.
Для не нагруженной антенны, присущи ярко выраженные резонансные свойства, приём под большими углами и горизонтальная поляризация, как итог в некоторых случаях прохождения или в таком же месте или условиях, как у VO1HP, вы будете слышать DX.
RU6AI! Удачи!
Сергей! RA0ACM!
Не буду ничего доказывать.
Потеплеет, появится возможность попробовать - сделаю, с нагрузкой/без нагрузки, померяю АА30 и напишу.
Сложность в том, что никаких других антенн пока нет. Сравнить можно только разные варианты проволоки 30м ( расплетенная полевка 274).
Ок. сравню с флагом.
Спасибо, один есть...Было 3 шт-два в антенный сплиттер ушло (в такой -https://www.pa1m.nl/f6aoj-rx-splitter/ , измерил параметры- как у автора , затухание 3 дб, развязка 30 дб)
В тех краях хорошо работает любая антенна, потому что высокая (в смысле большая) электропроводность почвы, а в каких то случаях на островах используется водная поверхность. Морская вода как известно солёная и является для антенны идеальной подстилающей поверхностью.
Так пишут в книжках, .... может врут. :)
