В том,что антенна BV,общепринятый лидер среди приемных антенн в мире,возможно и на этом форуме.Есть достойные антенны гораздо меньших размеров и их параметры дотягивают до BV длиной в 1L,но там как раз нужны дополнительные меры для их эффективной работы.Такие как серьезные усилители,а главное место установки вдали от металлических конструкций.И эти меры гораздо сложнее реализовать чем сделать саму антенну.А то что BV не принимает на каких то диапазонах,то это не факт.К примеру 160-30м. при180-250- 320 и 500 м. все принимается.Дело как правило в самом трансформаторе,вернее в свойствах феррита на этих частотах.У меня в коробке пара кг. была колец и только одно подошло от 10 до 1.8 мгц. и то от амидона.При изготовлении приемных антенн,особенно небольших размеров требуется оч. тщательно учитывать все нюансы,вот тогда и будет результат.Авторы обоих книг посвятили как минимум по главе о приемных антеннах и везде заостряют внимание именно на мелочах.
