Владимир, мы выкинули 4шт. катушки металлической полевки по 500м, т.к. бевереджи (длины около 300-350м) из нее не работали.
В продолжение темы:https://qst.su/archives/27313
В эти выхи CQ WW 160 !
Включайтесь !
Команда RL3A традиционно будет колбасить на даль !
[QUOTE=RW9OW;2070183]есть такая полевка - вообще без медных жилок, только стальные.[/QUOTE П-274 3 типа как минимум и расплетеная есть и даже белого цвета.В инвест арсенал.
По теме....Все таки можно по конкретнее насколько велика разница между цветными жилками и без меди(в п-274 жилки желтые и жесткие, похоже на латунь).Как то это сравнивалось в режиме онлайн?Гончаренко отписал,что упадет и Ga и F/B на величину потерь в проводе.По таблице от RA4RT там разница между медью и железом оч.большая.Как эти потери выглядят в граммах?Хочется как еврейскому мальчику научится на чужих ошибках.
Сергей, это вопрос к администраторам :)
Доброго дня, Уважаемые!
Пока была оттепель, проводил опыты с приемными антеннами в своем во саду да в огороде..
Ранее стояла треугольная рамка типа FO0AAA, в общем, эффект наблюдал, и как бы невредно такую иметь, с одним неудобством. Направления менять - надо переносить колышки.
Поэтому из закромов была извлечена рамка К98-0.6 на 8 направлений, про нее говорил в другой теме.
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post2069023
Вложение 365341
Работает.
Но.. субъективно.. не то пальто.. или слишком завышенные ожидания.
Эффект подавления более размыт чтоли.. Отрицательное усиление слишком велико, а включение преампа ведет к увеличению шума.
Как мне показалось, FO0AAA ведет себя лучше, и поэтому было решено снести К98, и поставить рамку с питанием в середины сторон, и сделать ее вращающейся.
Были использованы остатки шестов от заломанных квадратов, и подручные средства.
Изолента - мама, колхоз - папа.. :) :)
Усилитель от Антона RA0SMS, сопротивление 1 ком.
Вложение 365343 Вложение 365344
Так-же старый металлолом с крыши.. старая опора для легкой мачты, дюралевая труба, черенок от лопаты, штакетник, два ведра щебня для веса...
Оказалось удобно. Трубы внутри смазал, вставил шпильки, и теперь антенна крутится одной рукой. На ночь, если есть опасения за ветер, или не уверен в крепости штакетника :) антенна вытаскивается из опоры, и кладется рядом.
Особых успехов пока на нее не наработал :)
Вчера активно работал VR2KW на 80м, он у меня есть, но понаблюдал.
На рамку идет стабильнее и увереннее, чем на вертикал, и иногда на вертикал тонул в шумах.
На 160 работал VK9DX, но я его никак не наблюдал, наши звали, и европа звала. Ну а больше ничего особенного не было.
На 160 японцы и наши 0C и 9Z
Будем наблюдать.. :)
Сделал пробный BOG на 160 м. Послушал в WW 160. Прям удивлен как хорошо работает.
Длинна 60 м, прямо по земле из полевки одиночной.
Комплект трансформатор, нагрузочное сопротивление и пульт управления с преампами от LBS.
Не заметил особой разницы с обычным бевером длинной 160м.
Рекомендую.
