Сергей, в таблице длина указана в футах. У тебя 200 foot.
Чот полпоста слетело-Поляк подходил с огромным ромбом,ну и так вечерами народ попозже на VK собирался...Был еще один "крендель" из Харькова,2 дельты со сведенными вершинами на 12-ти этажке и дурной мощей (не 100 ватт IC-746) и полосой до...Станет рядом и орет,прием плохой,не слышит толком-ему,"Ну вот чо надрываешься,сам не слышишь и сплэттерами другим мешаешь,закрываешь",ответ убил-Вы ж работаете и я хочу...И дальше.Так что если соседа раз-два вытянули американцы из-под шумов,так это не "Только ленивый",фартануло раз-другой.
Мне лень искать просто, могу дясятки накидать. Антенна 250 метров длинный провод на север.
Вложение 365416
Другое дело , что я с Вест Кост на 1,8 работал в это же время, видео выкладывал много раз.
Да,порассекали тогда...Интересен был вот тот ромб у поляка,нагруженный, то ли по 140,то ли по 170 метров сторона,у меня Бевер к VK-ZL малость полубоком,но все ж "черпал" малость,так он девушку из Новой Зеландии(работала тогда 160 и 80 метров)принимал уверенно а я в шумах еле-еле.И чот не высоко он у него был-обалденная приемопередающая антенна,лепесток жаль узковат,но пушка и не дорого.
В начале 90-х повесили ,недавно поменяли на светодиодки-вроде не совсем дешман.В 80-м за связь с W1RR (карточка пришла на радиоклуб через бюро) чуть совсем не закрыли,не положены EZ-там капстраны(начальник коллективки сказал-Посиди как мышь под веником с полгода).Ни разу не кристальный был эфир,шумел добре.Правда и антенна была веревка...
Про плавный подъём и спуск провода бевера - понятно. Вопрос : а если сделать с конца запитки кабель сразу на нужной (2 метра) высоте - так пойдёт? К примеру, на дереве, кабель с земли поднять на высоту 2 метра, и там и коробку поставить, а заземление вниз вертикально пустить? Или в этом случае надо провод(а) земли пускать с плавным наклоном? Конечно, терминальный конец с плавным снижение до земли.
В конце 90-х, начале 2000-х W6UC на 80 м почти каждый вечер с компанией вещали.
Я тогда жил на Сахалине, дом 5-ти этажка в нескольких сотнях метров от берега моря, горизонт чистый, застройка умеренная, 5-ти этажки, восточное побережье Сахалина, на крыше низковисящая антенна W3DZZ c банками. Трансивер на базе Р-399А, УМ 2 полтинника, около 100 ватт
Слышно было - как в Калуге 6 район.. :)
Вложение 365424
Слава привет
Подтверждаю.
Эфир тогда был чистейший, не было никакого смога, иногда разные местные бяки появлялись, но быстро локализовались и устранялись.
В начале 80х работал на трансивер UA1FA на 160м. и усилитель на одной ГУ 32 , и антенна обычная для тех времён IN.VEE, QSO были со всем миром VK6HD, ZL3GQ, PY1BVY, PY1RO, LU, африка, японцы , пиндосы и т.д. без проблем. Да уж, было время.
Кабель можно располагать как угодно при условии что его не будет для токов вч по наружной оплетке.Деволдер предлагает по 1 м. ферритов хороших с обоих концов.Сам кабель он через определенные участки зачищал и галванически соединял с землей.В принципе его можно и ферритами разбить почаще.У меня кабель телевизионный итальянский медный и закопан в землю.При выходе до аппаратной 10м. весь увешан и у трансивера где то 50 см столбик.Т.к. у нас деревня небольшая и подземных токов нет,то я просто закопал его более 100м.Влияние кабеля можно проверять перемещая его относительно начального положения,будут меняться показания на измерителе,значит дальше надо с ним заниматься.Я прежде чем делать всю главу проштудировал,да и у Гончаренко кое что есть полезное.Да и еще,сам кабель у коммутатора гальванически развязан через обмотки трансформатора.У трансивера через переходник где стоят 2 конденсатора.Т.е. кабель гальванически не связан ни с чем.Это хоть и немножко но понижает общий шум,по крайней мере у меня.
