17.11.2024, 09:53 #46
17.11.2024, 09:56 #47модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,941
- 17072
- 1895
Так то слишком просто
20.11.2024, 12:45 #48Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Что то пошло не так (справа наверху около реле). Возможно, конденсат. Когда открыл коробочку - капли были. В итоге - одно реле отгорело. Отдал соседу на восстановление.
Игрушка интересная. В LZDX слышал много чего на нее, чего на мой инвертед ви не слышно. А впереди CQ WW. Попробуем успеть восстановить.Игорь RL5A
20.11.2024, 13:11 #49Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
20.11.2024, 22:18 #50
17.01.2025, 19:52 #51модераптор
- 18.12.2002
- 28,941
- 17072
- 1895
Доброго всем!
На днях поставил рамку К98 в исполнении на 8 направлений.
Давно лежала, и вот, долежалась..
В комплекте есть все необходимое, абсолютно, даже пара хомутов и какое-то крепление остались..
Палки пока не красил, до весны не заржавеют.. примотал веревкой к трубе, на которой висел флаг.
Противовесы растянул по земле под элементами, правда один пришлось подогнуть около метра, в забор упирались.
В остальном никаких сложностей, кроме холодного ветра и мурашек по спине.
Витая пара в уличном исполнении, без экрана. Потом буду на нее вешать запорники с обоих сторон.
Контакты радиалы и заземление внутри соединены, это я потом уже узнал, поэтому можно прикручивать противовесы к обоим клеммам. Еще вбил уголок в землю, около 70-80 см, что под руку попалось, предварительно прошебуршив болгаркой для снятия ржавчины, и соединил с блоком коммутации.
В общем, заработало. На передающую антенну подал сигнал с антенного анализатора, и переключал направления. Давит. Около 20 дб взад/вперед. Днем послушал только 40 м, то-же, эффект есть. Не берусь сказать, что прям по картинке, тут и теплица железная, и забор бетонный с арматурой рядом.. но в разное время суток на разных диапазонах от 160 до 40 м эффект подавления сигнала и помехи четко выражен. Тоесть, комплект рабочий, осталось привыкнуть.
По сравнении с однонаправленным флагом пока выводы делать не буду, просидел с этой антенной всего один вечер. Потому что флаг был в одну сторону, и с неотключаемым УВЧ. .. поэтому погодим с выводами. На носу тест, но.. как всегда.. нарисовывается важное и нужное и неотложное мероприятие, могу тест или пропустить, или не в полной мере оценить работу антенны.
По поводу УВЧ, тут он отключаемый. Честно говоря, не нашел убедительных поводов держать его включенным. Он усиливает все - и уровень шумов и уровень сигналов примерно одинаково. Не знаю.. И сравнить с флагом не сравнишь.. там он не отключался
На вещательном диапазоне включение УВЧ ведет к возбуду чтоли.. на панораме сплошные палки и рёв.. Не знаю..
Будем дальше наблюдать, как говорится.
Вчерашний вечер на топах мне показался скучным, т.к. проходы открылись ближе к полуночи по мск, когда дня 3 назад в 19 мск уже насобирал с пол дюжины японцев на 160 и на 80.. (в дуделке), а чуть позже поймал VK9DX на его CQ на 80, ну и потом пару австралийцев, а под утро HI3R на 160.
Прошлой ночью ничего этого не было, кажется не только у меня, потому что я не видел кучи работающих европейцев с кем либо, кроме как между собой.
Утром народ работал с 4U1UN, но я не слышал, а очень нужно
Один день не показатель. Еще и погода отвратительная..
Коробку управления с запорником определю в влагозащищенный корпус.
Раскрутил коробку. Посмотрел:
1 - транзистор 2N3866A
2 - стабилизатор 7812
3 - сопротивления, если я не дальтоник, то по 780 ом в параллель??
4 - входной транс 1:9 наверное?
5 - входные фильтры на НЧ
Схемы нет. Её вообще, наверное, нет в свободном доступе, у кого есть, можете поделиться
Вопрос по сопротивлению. Не может быть там килоомов.. Прозвонка показала 0, наверное через реле замкнуто, а распаивать провода, чтоб перевернуть и посмотреть - паяльник сгорел, собака..
Если кто знает - подскажите.
Учитывая, что в витой паре остается 1 лишний провод, то несложными манипуляциями с дополнительными реле можно блок оптимизировать на 160 и на 80.
Такой вот однодневный опыт.
Игорь, в чем причины и как успехи?
14.10.2025, 12:57 #52Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
Илья, а у вас?
А то что-то читал тему и тут бац!! Будто страницы вырвали.... 9 месяцев тишина в теме))
ЗЫ. Коробочку у Антона приобрел еще весной, все было недосуг.
Сейчас решил, если получится на контест позиции попробовать поставить и посмотреть, как она себя в сравнении с вертикалами покажет...73. Валерий UN7JID!
15.10.2025, 14:17 #53модераптор
- 18.12.2002
- 28,941
- 17072
- 1895
24.10.2025, 21:37 #54Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
отзыв о работе K9AY теперь он у меня есть.
Антенна была собрана из г****а и палок. Удочка примерно 3+м провод одножильный примерно 0.8мм
Коробочка использована от RA0SMS
Под удочкой в направлении рамок противовесы из полевки, примерно по 5м длиной
Удочка прикручена к палке полуметровой длины, воткнутой в землю.
Итог:
40м Практически не проигрывает на прием 4SQ отдельные станции может на 1-2дб потише(по показометру JTDX), чем на SQ. По крайней мере не нашел ни одной станции, которую бы я слышал на SQ, а на K9AY не принял бы.
60м. работает на прием чуть получше на полбалла примерно чем 4SQ 80м диапазона(на контест позиции антенны на 60м нет). И прием почище у нее даже на слух.
80м практически всегда проигрывает от полубалла до балла диапазонной 4SQ но шумит заметно меньше.Тем не менее находились станции(мало, но были) которые на SQ слышал -20\-22 а на K9AY их не принимал
160м вчистую проигрывает двум вертикалам с активным питанием, эдакий 2SQ
проигрыш от балла до двух.
Замечу, это был минимальный вариант антенны с высотой мачты 3м и длиной полурамок 3.6+2.6м
Из минусов: Промежуточные направления (северо-восток, с-з,ю-в,ю-з) работают хреново. Проигрывают основным направлениям от бала до полутора .
Что-то там не товой.... Но ширина лепестка основных направлений вполне позволяет обойтись без промежуточных..
Из плюсов... Антенна расположена в 6 и в 10м от противовесов 4SQ при работе 3КВт коробочка выжила..... Даже сопротивления не подгорели)))) Видимо помог маленький размер рамок)))
Однозначно буду пробовать ее ставить на крыше и сравнивать с диполями и RV-8HF
ЗЫ. Один балл это 6 дб по показометру JTDX73. Валерий UN7JID!
24.10.2025, 21:52 #55Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1328
- 596
Приветствую! Но так же и должно быть. Проигрывать должна по силе сигнала на s метре очень много. Но вот по соотношению сигнал шум с конкретных направлений должно быть лучше. K9AY это для возможности отвернуться от локальной помехи.
Промежуточные направления должны быть слышные громче основных, т к. На них рамки включены последовательноИгорь RL5A
25.10.2025, 02:10 #56Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,135
- 702
- 3969
25.10.2025, 02:14 #57Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
73. Валерий UN7JID!
37Спасибо
