Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 57
Тема: K9AY - 8 направлений приема
  1. #31
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    758
    642
    1419
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    А куда ж мне ее засунуть на куске 35 на 35 метров ? )))
    А если попробовать сделать коммутацию, чтобы во время передачи заземлять вход УВЧ приемной антенны? По идее, тогда ничего не должно сгорать.
  2. #32
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,995
    17090
    1901
    Так так везде и реализовано.
    Если речь идет о расстояниях в 5 - 6 метров между антеннами, то бывает, и не спасает. Выше же говорили.
    У мну стояла рамка и блоком УВЧ с блокировкой от Антона, расстояние между антеннами метров 45.. и мощность 150 ватт
    Ничего не горело.
    К98 на 8 направлений лежит второй год уже.. и в этом видимо пролет, увы..
  3. #33
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    758
    642
    1419
    Ничего не горело.
    А если в момент передачи не только заземлять "коробочку", а и отключать питание от нее, не поможет? Возможно, будет совсем небольшая задержка в момент подачи питания, но это лучше, чем быть "глухим" на НЧ-диапазонах.
    У товарища стоит "флаг" с коробочкой от Антона и в метрах 10-ти вертикал на 80/160. Подает 1.5-2.5 кВт и ничего не сгорает уже который год.
  4. #34
    18.12.2002
    28,995
    17090
    1901
    А если в момент
    Ну, думаю, это только эксперимент покажет..
    Так-то те-же коробочки от LBS ранее иногда горели, потом вышла обновленная версия, и все перестало гореть.
    Это если соблюдать рекомендации, и если совсем уж на вход коробочки не подавать сигнал с передатчика
  5. #35
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    568
    138
    134
    схемы-текст о К9А.docx-может кому поможет для дальнейшего творчества/конструирования/рассуждений и практики.
  6. #36
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post2058548
    Так можно обойтись одной нагрузкой и получить 8 направлений.
    Только там была полно размерная антенна.
    Чтобы потом не искать самому, разместил в ее месте.
  7. #37
    22.02.2015
    568
    138
    134
    ...вернитесь на землю.. какие пол волны ?на 160м,-80м- ? К9А-приёмные относительно длин волн/и полуволн ( от 160м.. 80м...) малогабаритные.
  8. #38
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    Раз пошла такая пьянка. Спрошу. У меня K9AY планируется на одной мачте с INV. Только 100 ватт. По идее , «коробочка» от Антона RA0SMS сгореть ведь не должна? Чтобы ВЧ не попало на вход «коробочки» предусмотрена другая «коробочка» . :-)
  9. #39
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    Вполне нормальный участок в 12 соток.
    Места вагон по десятиметровую пластиковую палку (противовесы 3 метра от земли).
    Да хотя бы на любое дерево засуньте.
    Или над теплицей соберите или над бассейном ))
  10. #40
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    У Вас проблема будет другая. С этого инвертед ви на K9AY будут переизлучаться и наводиться шумы, да и другие сигналы радиостанций. Если антенны будут так близко.
    А вообще - лучше пробовать. И понимать, что супер вау не получится, но станции у меня на K9AY слышны те, которые на передающую антенну на 160 м не слышны за уровнем общего шума. Когда работаешь с Европой в соревнованиях - таких набирается много. Ну и dx набираются.
  11. #41
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,273
    2688
    5558
    Ну как же. В антенне ВЧ напряжение, а вы предлагаете её замкнуть. Мне это не нравиться, ошибки нет?
  12. #42
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вообще то в антеннах подобного типа применяются усилители расположенные около.Так же подключены р/кабель и как правило кабель питания.И если они не в земле,то при хорошей мощности излучателя большие наводки на кабеля будут и при наличии балунов.Жел-но снимать питание увч и выход тоже коротить.Кстати для тех кто пользует BOGи,на сайте DL2KQ вышла новая статья на главной странице.
  13. #43
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,655
    446
    351
    Пардон, если это 160 или 80 - то зачем вам эта приёмная антенна ? Кто Вас услышит на такую мощность ))) что бы применять ,k9ay. Если вас услышат на 100ватт то и вы на инв в услышите )))
  14. #44
    18.12.2002
    28,995
    17090
    1901
    Услышат..
  15. #45
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    Ну мне вообще то нужна сороковка. Для проекта HfPager. Я в курсе насчет 80 и 160 .
  1. Трансформатор 1:9 для K9AY
    от UA3UMF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 12:59
  2. Переключение направлений НЧ антенн из логгера
    от UT0UM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 20:16
  3. Как я делал K9AY
    от RZ3AMW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 14:30
  4. Антенна K9AY
    от UT0MG в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 22:38
  5. Фильтр K9ay без индуктивных элементов
    от RZ3ASM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 16:44
