Страница 278 из 297 ПерваяПервая ... 178228268271272273274275276277278279280281282283284285288 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,156 по 4,170 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #4156
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В том,что антенна BV,общепринятый лидер среди приемных антенн в мире,возможно и на этом форуме.Есть достойные антенны гораздо меньших размеров и их параметры дотягивают до BV длиной в 1L,но там как раз нужны дополнительные меры для их эффективной работы.Такие как серьезные усилители,а главное место установки вдали от металлических конструкций.И эти меры гораздо сложнее реализовать чем сделать саму антенну.А то что BV не принимает на каких то диапазонах,то это не факт.К примеру 160-30м. при180-250- 320 и 500 м. все принимается.Дело как правило в самом трансформаторе,вернее в свойствах феррита на этих частотах.У меня в коробке пара кг. была колец и только одно подошло от 10 до 1.8 мгц. и то от амидона.При изготовлении приемных антенн,особенно небольших размеров требуется оч. тщательно учитывать все нюансы,вот тогда и будет результат.Авторы обоих книг посвятили как минимум по главе о приемных антеннах и везде заостряют внимание именно на мелочах.
  2. #4157
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Я хочу попробовать две рамки включенные со сдвигом фазы. По расчётам MMANA мне нужен сдвиг фазы на 200 градусов. Может знающие коллеги подскажут, если я сделаю трансформатор, который повернёт мне фазу на 180 градусов и запитаю через кусок кабеля, чтобы добавить ещё 20 градусов задержки - это будет работать?
    Должно. Но при условии, что нет взаимного влияния между элементами и ,соответственно, не меняется вх импеданс при переключении.
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    Нет же - задвигают про март, сентябрь, большую часть времени суток, длинный короткий путь.
    А Вы шо, реально думаете, что прохождение не зависит от времени суток и года ???
    Впрочем RN3D абсолютно прав - ход на штаты на тридцатке в 21 Z сейчас ( при такой активности Солнца) должен быть практически в любое время года . Ну , конечно, если нет бури и её последствий Такой уж это диапазон ...
  3. #4158
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    А Вы шо, реально думаете, что прохождение не зависит от времени суток и года ???.
    Еще один капитан очевидность.
    Вы можете не избитыми штампами что-то написать?
    Что-то полезное сообщить для своих коллег?
    Поделиться опытом?
    Например о проведенных радиосвязях с северным континентом на тридцатке в 21GMT?
    Какая мощность и антенны были задействованы?
    Нет?
    А раз нет, капитан очевидность, то какой смысл нам слушать от вас избитые штампы , если вы таких QSO не проводили.
    Избитые штампы про март, сентябрь, время суток, длинный короткий путь , а также потери в земле с умным выражением лица может загрузить любой на этом форуме.
    Владимир, сообщите уже нам что-нибудь полезное ))
  4. #4159
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Дело как правило в самом трансформаторе,вернее в свойствах феррита на этих частотах..
    Вообще то трансформатор в бевере - дело десЯтое. Беверу собственно вообще нЕ нужен трансформатор. Трансформатор нужен вАм чтоб подключить бевер к трансиверу. Вместо трансформатора можно применить любОе другое СУ. Можно вообще по большому счету ничего не применять. Всё зависит от ваших конкретных условий и ожиданий. Соответственно и какой феррит в трансформаторе не на столько критично как вы озвучиваете. Если трансформатор трансформирует 500 Ом Бевера в 50 Омкабеля на желаемых диапазонах что легко покажет любой анализатор то всЁ - трансформатор сУпер, и плевать какой там феррит.
  5. #4160
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Я так и не понял, в чём моё утверждение по поводу работы антенны Бевериджа спорное? Всё таки можно поконкретнее сформулировать своё опровержение моих доводов? То, что эта антенна не резонансная и поэтому её работа зависит от частоты только в плане диаграммы направленности в большей степени в горизонтальной плоскости и в плане эффективности? В том, что она лидер - это понятно. Я тоже начинал с приёмных рамок и в последствии сравнивал две антенны - рамку и АБВ. Были у меня в активе и до восьми разнонаправленных "Бевериджей" от 1км до 100 метров. И двунаправленные и одинарные, только что коллинеары не пробовал. Не то, чтобы жаба душила, а просто больно муторно вдвоём (с R3XX), да по пояс в снегу, как правило, да ещё по ночам тянуть пятьсот метров провода по лесу. А утром на работу. Вот уж точно - "охота - пуще неволи". Но, сначала - ТЕОРИЯ, потом уже практика, иначе - смерть! Посему, тему с трансформаторами я даже поддерживать не буду. Всё давно известно и описано и в литературе и на просторах Инета. Зачем вступать туда, куда не стоит? Как там говорится - "теория без практики"? А? А что касается сравнения приёмных "качеств" антенны я бы порекомендовал Вас послушать вот этого человека
    Как эталон, например. Не дозваться, боже Вас упаси, т.к. он использует для приёма туже антенну, что и для передачи. Он, иногда, посещает волшебный диапазон вот с такой антенной.
    Что на прём, то и на передачу! И без усилителя, конечно же. Там и так, токи при 100 ваттах - "мама не горюй" И это не шутка. Услышите его на ТОР - бэнде, приходите, поговорим. Без обид.
  6. #4161
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Так Вы же и отписали что только не антенна BV,уточнили бы потому что не устраивает их строить,а так можно понять что чем то можно заменить.К примеру в книге Гончаренко описывает антенну двойной флаг размером в 22 м,которая сравнима с АБВ длиной аж в 150 м.Наверно можно чем то заменить и 300-500м.,думаю что не можно.Так что утверждение, что что то может быть лучше бевера совсем даже действительно не спорное,а скорее абсурдное.Ну а по поводу тянуть,то все кому надо тянут.К примеру я один 8 по 500м. тянул,это самые длинные,сейчас есть 6 по 320.,но буду опять 8 по 500 этим летом.И заметьте они все расплетенные мною.
  7. #4162
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Да где же конкретика по теме? Я всегда вижу переход на личности, когда по теме сказать-то, в общем-то нечего. Если по ветке пробежаться, то я даже публиковал пост по расплетению, или расплетанию "полёвки", как правильнее сказать - не могу сформулировать уже. Расплетали... километрами...
  8. #4163
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Дак блин какая конкретика то.То что нагрузка настраивается по ксв?В какое время года,при каком состоянии почвы?До дождя или после засухи.Шариков тоже авторитетно утверждал.Да будет Вам известно,что оба автора известных книг не рекомендуют настраивать нагрузку,т.к. параметры антенны(линии)постоянно меняются,а по маячку не корректно,т.к. углы прихода реальных сигналов не совпадают с ниже плинтуса.А просто рекомендуют ставить 450 ом. и забить.То что кто то смог протянуть 1 км. провода конечно вызывает уважение,но не дает право считать себя самым самым.Вы сами то что по теме выдали кроме лозунга "Никто кроме меня".В мире и в нашей стране много людей тянут беверы и пока только Вы заявили о своей уникальности.Все 73.
  9. #4164
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    No comments...
  10. #4165
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Андрей, только прежде чем резать кабель, разберитесь "кто врет" и по кому считать?
    Что то я напутал с мановским скрином, но он у Вас есть.
  11. #4166
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Вообще-то, Владимир один из тех, кто всегда даёт толковый совет или указывает правильное направление, куда копать. А вот от Ваших постов в "много буков" одна потеря времени на их прочтение и захламление темы какой-то хренью и личными разборками !
    Сорри за офф-топ, коллеги.
  12. #4167
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    Да не стоит за Владимира мне дифирамбы петь, штампы и ярлыки - все как обычно, никакой полезной информации
  13. #4168
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,004
    17093
    1902
    Дмитрий, успокойтесь, пожалуйста.
  14. #4169
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да. А еще он отзывчивый и обязательный коллега готовый не формально вникнуть в суть вопроса и предложить интересное решение.
  15. #4170
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    4 эл яги в составе 3 на 40 + 4 на 30 с компенсацией взаимного влияния. Высота 25 метров, бум 14,5 метра.
    Мощность разная от 200 Вт до ПЖ3.
    Мы как-то прошлой зимой вместе VK на 160 звали на мачту от этой антенны с радиалами на земле. Ответил Вам первому - дал 569. Потом сразу ( без моего вызова) мне ( или товарищу, сидевшему рядом - не помню, кто из нас первым звал) , дал не т0 589, не то 599. На голый трансивер ( FT5000) в тот раз.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
