05.02.2020, 19:20 #3406Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Вот еще одна ссылка по антенне "The Loop on Ground Antenna", на русском:
https://hfdx.at.ua/publ/the_loop_on_...enna/9-1-0-217
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
06.02.2020, 06:32 #3407Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
А вот вариант приемной антенны на ограниченном участке земли.
Это короткий не нагруженный бевер, точнее BOG, выполненный VO1HP, на океанском побережье, 60м эмаль провода 22 ( 0.65 мм) лежащего на траве.
Конечно, при таком варианте, ДН - восьмерка.
В приложении два рисунка, полное описание:
https://www.qrz.com/db/VO1HP
Хочу попробовать на 80м.
06.02.2020, 08:38 #3408High Power
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 558
- 182
- 109
Это совсем другая антенна, а не антенна бегущей волны, BV и Bog - это антенны бегущей волны.
Для не нагруженной антенны, присущи ярко выраженные резонансные свойства, приём под большими углами и горизонтальная поляризация, как итог в некоторых случаях прохождения или в таком же месте или условиях, как у VO1HP, вы будете слышать DX.73 Serge (RA0ACM)
06.02.2020, 08:39 #3409Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
06.02.2020, 09:06 #3410Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
RU6AI! Удачи!
Сергей! RA0ACM!
Не буду ничего доказывать.
Потеплеет, появится возможность попробовать - сделаю, с нагрузкой/без нагрузки, померяю АА30 и напишу.
Сложность в том, что никаких других антенн пока нет. Сравнить можно только разные варианты проволоки 30м ( расплетенная полевка 274).
06.02.2020, 09:09 #3411Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Ок. сравню с флагом.
06.02.2020, 11:28 #3412
06.02.2020, 17:44 #3413Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Спасибо, один есть...Было 3 шт-два в антенный сплиттер ушло (в такой -https://www.pa1m.nl/f6aoj-rx-splitter/ , измерил параметры- как у автора , затухание 3 дб, развязка 30 дб)
07.02.2020, 08:45 #3414
07.02.2020, 18:04 #3415Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
07.02.2020, 19:50 #3416Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 07.02.2020 в 19:54.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
07.02.2020, 20:03 #3417
07.02.2020, 20:26 #3418Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В тех краях хорошо работает любая антенна, потому что высокая (в смысле большая) электропроводность почвы, а в каких то случаях на островах используется водная поверхность. Морская вода как известно солёная и является для антенны идеальной подстилающей поверхностью.
Так пишут в книжках, .... может врут.
Евгений.
09.02.2020, 07:01 #3419Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
09.02.2020, 07:27 #3420
1944Спасибо
Растянул 60м, намотал транс на бинокле 202 1:4 . Направление ~300 гр. Утром сравнивал с TO3FM. Разница с флагом порядка ~ 8-10 дб. На флаг принимаю -5, на BOG -14-15..
