17.01.2020, 22:00 #3301Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
... может потому что трансформатор хреновый, например мало витков в обмотках. Пока собственно не понятно что это за трансформатор, и для какой цели вы его с приспосабливаете. Он 1:1? Похоже что он тупо вносит потери( это потому что с ним тише) и своей слишком маленькой входной обмоткой шунирует( это потому что 32 Ома), ну и понято КСВ=6 от всего этого. Измерте для начала индуктивности каждой из обмоток, для 160 должно быть никак не меньше хотя бы 100 мкГн. Просто нагрузите его на сопротивление и посмотрите КСВ.Почему измерения через него показывают ксв 6.3/ 32 Ом.. а, если без коммутатора нагрузить на сопротивление 50 ом, то ксв ~10/ 262 Ом.
Вообще трудно угадать что вы делаете, нарисуйте топологою и по ней задавайте вопросы.
А ещО... по большому счету от трансформатора мало чего зависит, можно и без него... если чутья трансивера хватит справиться с потерями из-за получившегося КСВ.Последний раз редактировалось R3DE; 17.01.2020 в 22:23.
17.01.2020, 23:05 #3302High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
Да. Похоже не родной для топ бэнда запорный дроссель этот. Я еще поэксперементирую бегая туда-сюда на коммутатор и обратно, чтобы принять решение стоит ли оно того. Или координально под 1.8 расчитать устройство. Интересуют реально слабые сигналы..из далека. На сейчас , да, уровни тише, но сооотношение сигнал/шум - одинаковые. Плохо/хорошо - будем смотреть. ВЧ кабель толстый. С накруткой на ферритовое кольцо, для подавления синфазных токов, множества витков на таком кабеле не добьешся, поэтому и пришла в мысль поставить заградительный дроcсель в разрыв, так сказать.
Спасибо,
17.01.2020, 23:12 #3303Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Это вообще НЕ запорный дроссель. Это какой то трансформатор.Похоже не родной для топ бэнда запорный дроссель этот
17.01.2020, 23:38 #3304High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
Повторение схемы дросселя а-ля Murati 5 серии
Центральная жила кабеля к 1-4, оплетка 2-3
Последний раз редактировалось RA6YDX; 17.01.2020 в 23:42.
18.01.2020, 01:31 #3305
18.01.2020, 07:40 #3306
18.01.2020, 10:09 #3307Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А зачем он вообще там нужен?!?Будет ли влиять дроссель
Ну... можете называть его запорным( если так хочется), только он ничего не запирает.Повторение схемы дросселя а-ля Murati 5
он симметрирует... непонятно зачем.
Последний раз редактировалось R3DE; 18.01.2020 в 10:16.
18.01.2020, 12:01 #3308Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Если у дросселя будет достаточная индуктивность,то он не будет оказывать влияния на кабеля по переменному току.А зачем подавать питание одновременно на два BV,а сигнал снимать с одного.Если это ноу-хау,то поделитесь с нами.
18.01.2020, 14:17 #3309Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
18.01.2020, 14:40 #3310Very High Power
- 03.02.2014
- 1,386
- 942
- 1833
Для бевериджа, питающего с 2-х сторон. Двунаправленный не хочу, да и возможности нет правильно выполнить. Питаться будет с 2-х сторон,поэтому ставлю одно реле, что подавать напряжение на реле Р-1 и не подавать. Можно было подавать переполюсовкой питания и ставить поляризованное реле, или 2. Но технически отделять "минус" блока питания от земли не хочется. Сергей, RT8U правильно подсказал с конденсатором, они же стоят в блоке самом переключении и ничего ).
Для меня было легче купить 250 м кабеля еще, чем тянуть еще 350 метров...из них 50 метров по челиге ( аналог шиповника по "цепкости"
Сергей
18.01.2020, 16:05 #3311Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Вопрос- нужно дроссель защищать от осадков (имеется ввиду феррит ) ? Замотать пакетом например.Или оставить как есть?
Погода сегодня позволила позаниматься антенной. Закопал кабель на штык в землю (в технической пластиковой трубе ).Вечером проверю,но даже сейчас видно- помех меньше..
18.01.2020, 19:08 #3312Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Я лаком из баллончика феррит пшикнул и все.
Видел феррит на улице - не ржавел, видел какой то - покрылся немного ржой.
Я ничего не укрывал - прямо внизу висит у самой земли. Кабель уже зарос в клубнике, не закапывал.Иван
18.01.2020, 19:42 #3313Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Сергей, для этих целей нужно использовать правильные синфазные (если уж их используешь) дроссели. На фото дроссель для 220В, с непонятными параметрами и уж точно для этих целей не предназначенный. Представь, что он на частоте 500кГц имеет затухание синфазного сигнала 30дБ, а на частоте 1.8МГц только 10дБ. Они тоже имеют свои характеристики и их нужно знать. На самом деле, выбор там очень небольшой... Например Murata 50225. К тому же, включаем мы его в коаксиальный тракт, а он несимметричный.
потому что он - просто аттенюатор на этих частотах
я только термоусадку для красоты использую и ничего не ржавеет. Не тот феррит.Последний раз редактировалось RV9CX; 18.01.2020 в 19:45.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
18.01.2020, 20:03 #3314Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,220
- 798
- 2890
Наверное лучше из одного большого дросселя сделать 2 маленьких. Это приёмная АНТ.
73! Владимир
18.01.2020, 22:46 #3315Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
С закопанным кабелем эфирный шум стал меньше балла на 2-3 . До этого был подвешен на 2м.Шум практически был одинаковый с GP. И станции субьективно стали лучше проходить..
1944Спасибо
