Применяю у себя такую антенну на 160.
Установлена на чердаке частного дома
https://swling.ru/2018/11/03/k3zxl-p...160m-diapazon/
Юрий.... Сергей прав, надо как то лаконичней...
напомнило как .. сдавали Гос Экзамен не читая Капитал. :)
хотелось бы вАш личный опыт....
Не написали глАвное - ну и кАк ???
Про мЕньшую реактивную зону у сильно укороченных антенн знают все... но я уже писал как то, что БВ в городе хоть и расположен в том месте где в его ближней зоне нет в принципе никаких источников помех тем не менее сосёт всю ту же грязь что и основные антенны на крыше дома.... поэтому ... когда от времени мои бевера пооборвались то не стал их восстанавливать по причине отсутствия смысла....
Но это у менЯ... а интересно как у другИх :)
расстояние между двумя приемными направленными антеннами пофик.
читаем здесь http://dl2kq.de/ant/3-15.htm
готовый "фазовращатель" здесь https://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=H0-000933
Цитата:
Поэтому вторая антенна хотя и может быть небольшой, но размещаться должна неподалёку от основной антенны. Минимальное расстояние между антеннами 0,05l. Очень большое расстояние между антеннами, не приводит к улучшению параметров подавления. Оптимальные со всех точек зрения расстояния 0,15...0,5l.
Лаконичней там не получится,т.к. нет конкретики и просто отражена суть проблемы для понимания процесса.Про взрыв мозга Сергей отписал из за личной неприязни.Там же в конце статьи есть подпись:s11:.Личный опыт был на диапаз.40 м.ставил ферритовую антенну года три назад над крышей дома примерно на 5 м.Шум ушел вместе с уровнями полезных сигналов,на этом и закончились опыты.С-но в деревне у меня бевера 6х320(было и 8х500).Понятие электронный смог появилось в Японии в 80х годах,так его никто и не победил по сей день.Кстати статья Гончаренко тоже давно не актуальна,т.к. тогда помех было гораааааздо меньше.А конкретнее,то ничего наш соискатель не сможет сделать по умолчанию на этом диапазоне в городе.Это факт причем стопроцентный.Все сведется к обмену мнениями,кто крутой а кто чайник.Меня уже обозначили,перехожу в наблюдатели этого увлекательного процесса:s11:.
В общем я понял концепцию развития, приёмной антенны в городе. Точку в этом поставил разговор с ra3da.
Ставлю одну К98, после анализа или убираю или вторую.
Всем спасибо.
Помню, когда у меня на крыше дома не было вообще никаких антенн, а это было начало 2010 года,
на площадке 6х6 метров - лифтовая будка, поставил K98 с перпендикулярными рамками.
по рекомендации от RA6LBS противовесы проложил строго под элементами антенны.
На 160 м - при переключении - диаграммы ваще никакой не было и шум никуда не делся.
Сравнил с оставшейся на то время антенной на 160м - это несимметричный диполь UA1DZ,
разницы особой не заметил.
На 80 м - диаграмма была. В количественном выражении не помню, но эффект был.
Антенну демонтировал.
Года 3 назад поставил приемный флаг 3х5 метров или около того, крутящийся.
Высота над крышей метров 7-8.
Делал и в вертикальном исполнении и в горизонтальном.
Но конструкция не взлетела...
Демонтировал.
Может, дойдут руки и ноги, попробую еще раз.
