[QUOTE=RV6LL;1774060]Медь 0,8мм материал хороший, но нужно пролёты делать поменьше чем с полёвкой, тянется со временем. За год примерно на 100м вытягивается 20см(0,6мм). Для расплетения тонкой полёвки, я делал специально устройство для вращения катушки ,сматывал на челноки, получалось 2х500м. Муторно.Отнимает много времени. Лучше поискать одножильный. Одной забитой трубы будет не достаточно.
А вообще в этой теме есть все ответы, нужно почитать.[/QUOT
Спасибо за ответ! Посмотрел еще раз фото своей местности со спутника и действительно в одном месте через улицу пролет будет порядка 40 м, проволочка 0,8 мм оборвется при первом гололеде,
значит вариант такой отпадает, все таки одиночная полевка самое то, но процесс расплетения тот еще геморрой((( Если только скомбинировать, сначала полевка, а потом через деревца пролеты через - 10 метров, думаю на работу BV - это не повлияет
Вы сказали поискать одножильный, а разве одножильная полевка существует? Или вы имели ввиду одножильный провод?
