Проверил эту мысль.
На 3.5 трещит на ( при ) горизонтальной форме меньше.
Меняю усилитель на трансформатор, разницы нет.
Т.е. получается снижения уровня синфазной помехи нет?
Пишет, что на 80m сигналы громче на горизонтальную, а на 160м на вертикальную. И горизонтальная тише на 15 дб...
А иметь нужно две...так как две антенны дополняют друг друга.
По мне, так автор статьи борется с местным шумом комплексной селекцией - диаграммой и поляризацией.
Some friends is getting fantastic results using one single horizontal loop 20 ft above ground, when local power line noise is a problem. PY2DO Daniel few weeks ago was able to copy VK9 and YC0 on 160m with a single loop and no copy on other traditional RX antennas. -----------------------------... вот эта вырезка из текста N4IS больше всего поразила и подтолкнула на эксперимент...Так что, - не обязательно горизонтальные флаги должны быть высоко, Иван. "Век живи - век учись". ----------------------- ------------------------------------------------ RA3WDK : "У киевских радиолюбителей есть пара таких двойных флагов в горизонтальной плоскости - примерно конструктив напоминает 4эл ягу на 20м. Но высота нужна приличная, иначе для DX этот вариант не пройдет."
"Пишет, что на 80m сигналы громче на горизонтальную, а на 160м на вертикальную. И горизонтальная тише на 15 дб..".( RA3WDK ).---------------------------------------------
Иван, если прочитать повнимательнее, то он пишет, что на 160 м сигналы ИНОГДА громче на вертикальный флаг...
Ну, тоже 2. Только второй складывается как интеграл от вертикальной составляющей тока наклонных проводоа по всей их длине. Можно прикинуть ( а можно и рассчитать, только лень) , на каком расстоянии от настоящего вертикального провода находится тот воображаемый вертикальный провод, по которому течёт тот самый эквивалентный ток.
С ромбиками то же самое, только они симметричные. И для получения того же усиления, что и у честного прямоугольника требуется большая высота "палки". Но у ромбика палка одна, хоть и выше немного, а у честного прямоугольника их две. Просто вопрос конструктива , не более того.
Да...ох уж эти "Some time..."
Вложение 245056
И даже верю ему, так как горизонтальный двойной флаг у него на высоте 116 футов (35 метров !)
Вложение 245058
Тут хоть бы вертикальный такой было куда поставить, как у него
Вложение 245057
Так что пока с одиночными флагами этот сезон работать, а по снегу (если будет) кину BOG на Карибы и SA.
Есть рекомендации делать снижение у беверов не вертикально, а с наклоном. Но разве у наклонного провода нет такого же виртуального вертикального, как и в случае с треугольником?
Спрашиваю потому, что у меня снижения сделаны вертикально, первое, из соображений живучести и ,второе, из-за предположения о неизбежности присутствия вертикального виртуального провода.
Я не прав, у бевера другой случай?
Алескандр, Вы совершенно правы. Наклонное снижение так же точно портит ДН, как и вертикальное.
Если уж и говорить о рекомендациях, то вот моя:
Вместо заземления делать четвертьволновый хвост на той же высоте.
Даже при высоте 3 метра над землёй ДН нормальная:
Вложение 245072
Чтобы посмотреть ДН в горизонтальной плоскости установите в закладке "Диаграммы направленности" небольшое значение угла элевации ( я смотрел под углом 4 градуса) - местные помехи приходят к нам вообще под нулевым углом.
Эта антенна расчитана на 80 и 160. На 80 ток в "хвостах" отсекается трапом. "Лишняя" индуктивность трапа на 160 компенсируется последовательной ёмкостью 290 пФ. Там же последовательно добавлен дополнительный резистор, чтобы догнать сопротивление нагрузки на 160 до оптимального.
Антенна сравнительно короткая, так как рассчитывалась под конкретные условия хозяина. Можно, естественно, рассчитать и подлиннее. Само собой, это только DEMO, реальные значения нагрузок и длин хвостов надо считать в NEC2.
Эх..Хотел к Новому году флаг запустить..Видимо левые AD8129 прислали (с Али). 78L18 не нашел (заказал уже) ,поставил 7818 и 7809. Без подключенной AD8129 - на дросселях питания четко +9 в и - 9в. При подключенной- +7,9 в и - 10,1 в. На 6 ножке 0 в. При подключении к трансиверу с открытым входом (на входе резистор 820 ом) шум не добавляется. Схему , монтаж и номиналы установленных деталей проверял...Потребляемый микросхемой ток 3 ма.
Попробую заказать в Чип и Дип или в Электронщике..Может доставят оперативно.
Оплата заранее, при доставке отдают просто коробку с деталями.
Можно купить AD8129 в Чип и Дипе. Только выбирать по 400-500 руб. За 200 руб может быть по шумам не очень ( вроде как R5WW попадал на такие).
Ток должен быть 20 мА . Если +/-9 В до запайки чипа выставлено - то при запайке так и останется.
Шум при подключении к трансиверу примерно 5 баллов на 160м при полосе 2,8 кГц USB/LSB.
