Заказал уже за 220 р пару. Эти в наличии. Остальные ждать 3-5 недель..Долго очень.
https://www.chipdip.ru/howbuy/payment
Я покупал 2 раза эти микросхемы.
Повышенного шума нет.
Сравнивал с корпусом присланным из usa.
Не реклама, но чип-дип левыми не торгует.
Да, так и есть. Зависит от партии (точнее, поставщика). Тайваньские и Малайзия стоят дороже, Китай дешевле. В маркировке и корпусах разницы нет.
Из Компэла недавно брали - все нормально. Но так как покупаю часто напрямую в США SPF5189z для МШУ на 144, то и там сразу беру AD8129. NE3210S, ATF54143 , защитные диоды и еще по мелочи, чтоб пересылка в итоге не такая дорогая была.
Поэтому оплачиваю заранее карточкой. Некоторые корпуса и кнопки, трансформаторы - только под заказ. У Чипа хиленькая база - но логистику и менеджемент они построили неплохой. Но нам то нужно качество, а по поводу палева от Чипа - полно инфо на конструкторских сайтах.Цитата:
Вы оплачиваете заказ курьеру при получении. Все необходимые финансовые документы курьер вручит вам вместе с заказом. Эта форма оплаты действует только при условии поставки товаров со склада или из розничной сети, позиции на заказ поставляются только после предварительной предоплаты всего заказа.
Полторы звезды ил пяти - https://otzovik.com/review_5168558.html
Вот и получается, что цена минимум 250 + НДС 20% = 300 руб, это стартовая цена для оригинального чипа.
На второй микросхеме с али между выводами питания 2 и 7 пин и 4 -общий 22 ома... :( .
Отнёс свой Pennant на 40м от передающего вертикала и около 20м до ближайшего радиала. Сделал переключалку туда-сюда. Поставил пока для тестирования направление PY-EA8-EU <> UA1-UA0-JA.
Первым делом "нашёл" -32дб усиления по сравнению с вертикалом. Они всё-таки есть.
Выставил усиление ADC 0db.
Нагрузил RX на 50 ом: -127 dbm
Open RX или с подключенным антенным коммутатором -126 dbm
Pennant -121 dbm
Inverted L -89 dbm
Естественно при 0db усилении ADC работать не возможно, поэтому всегда его значение на 160м около -30db.
Влияния вертикала на уровень шума не вижу - тестировал разными способами расстройки.
На практике вижу довольно слабую F/B. Максимум, что пока видел это около 15дб. На вещалках измерять много интереснее, так как уровень сигнала не так сильно плавает и можно измерить точнее. Потестировал в Stew Perry. Ну в принципе иногда выручает отстроиться от помехи. Типично F/B и F/S 4-10 db. JA на Pennant не слышно вообще, как бы не задирал усиление ADC.
Это нормальная работа одиночного флага без предусилителя или всё-таки что-то у меня не так? Стоит ли поиграться с резистором (сейчас стоит 900 ом), чтобы попытаться получить лучше F/B ?
UPD. Значения dbm относительные. Я не калибровал показометр.
Что то не то... Хотя если без предусилителя и небольшая развязка с фидером от флага до шека - то может быть плохой F/B.
Но то что JA не слышны - это странно (так как вчера они шли как местные станции). А USA этим утром как ?
У меня W1KM до 7 UTC шел - в тесте Stew Perry, потом надо было во двор уходить - дел накопилось.
Сегодня только успевал записывать - шли USA капитально.
P.S> то что на GP в 20м не реагирует - косвенно доказывает, что с диаграммой у вымпела получилось плохо, заплыл минимум в ДН.
Резистор надо подбирать по максимуму F/B - но я не подбирал - ставил расчетные 820 Ом всегда. На прямоугольных флагах 4,5х3,5 820 Ом работает всегда хорошо на 160/80 м.
Трансформатор я сделал на BN43. Он сам по себе показал около 16 kOhm как запорник, в отличии от BN73, который показал только 600 Ohm.
Поэтому предполагаю, что развязка должна быть ок. Возможно влияет, что кабель идёт вдоль самого флага. Ну и забыл сделать запорник на кабель управление - это да.
Имеет ли смысл кабеля отвести перпендикулярно рамке хотя бы на пару метров? Какие ещё могут быть идеи почему диаграмма развалилась? ...
В Stew Perry JA у меня шли не громко и не много, и только на их санрайзе. Ни кого дозваться в QRP не удалось. А вот американцы да!!!!! С 23:00 UTC на bandmap были практически только они. И так до восхода. Но в QRP их работать, конечно, сложновато. До 04:30 только и наблюдал, как они друг-друга работают и иногда отзываются на EU CALL's. Потом стало веселее и удалось сделать 27 QSO. Сигналы доходили до ломовых на пиках и было ощущение, что я на 20ке, а не на 160м :) На флаг их не слышал, но он сильно боком к ним получается, почти под 90 градусов.
Да, запорник нужен на фидере и кабеле управления. Не совсем доверяю развязке трансформатора на бинокле, ну ладно, может быть...
Странно, что на флаг USA не было, даже то что он был к ним под 90 град. Так как USA шли у меня на северный и западный флаги - 6 и 0 на северный, 1,2,3,4 - лучше на западный.
27 QSO для QRP - хорошо ! На передачу GP работает супер !
Да, еще забыл, если кабель проходит внутри флага - его тоже надо разбивать, т.е. запорник стоит внутри бокса, а потом на кабеле еще кольцо с 10-15 витками и самое главное - у земли еще один дроссель уже побольше. Кабель лушче пустить по земле. У шека еще один запорник. Кабель управления лучше упразднить совсем. Так как коммутировать флаг - туда/обратно можно одной релюшкой (если поляризованной, то еще проще) - прямо по фидеру.
Хммм... приборы показывают .... а я привык им доверять :) Другое дело, что на классическом BN73 - да, ничего хорошего в плане развязки нет.
Тут я ни как не могу с усилением разобраться :) У меня получается топология такая:
ANT > FEEDER > BPF > квадратиновый смеситель > операционные усилители (в звуковом диапазоне) > АЦП с регулируемым усилением (sound codec, по сути получается ПЧ (IF) > цифра. Можно ли сказать, что усиление АЦП - это и есть усиление по ВЧ или нет ... тут вопрос достаточно спорный ... скорее смотрится как ПЧ, но это с точи зрения "до СДРного мира".
Внутри пенанта проходит линия. Тут я немножко промахнулся и сделал как удобнее, чтобы вращать (запитка пенанта с длинной стороны), а на самом деле надо, конечно его запитать с острого угла - тогда влияние кабелей будет уже минимизировано. Ну и chokes, chokes, chokes ... эх, прийдётся переделывать :)
