Делайте приёмную антенну у тёщи. Если японцы еле шевелятся, значит уровень шума очень большой. Для примера, у меня штырь 27 м шумит 5 - 6 балов при полосе 2,4.
При полосе 300 Гц - 2 бала. В деревне.
Каждый делает как.... делает. У меня вот нет интернета поэтому звук гоню по УКВ, а управление - тоже на УКВ через TNC , не скажу что это оптимально, но... как есть.
Ну ка,ну ка-это как это гоню по укв. Только,что было все кабеля сходятся к одному коммутатору и их у меня 9 шт.Это как понимать?
Если это мне, то чО тут не понятно, звук на одной частоте(в один конец), управление через TNC модем и после него микрокроконтроллер на ардуино для сопряжения нормальных САТ команд с добавками в пакете из модема на другой частоте(туда\сюда), и на третьей частоте управление ДТМФом антенным коммутатором( тоже в одну сторону) .
Если позволяет место - то при всей той же системе ( предусилитель, кабели , инжектор, мачта) можно разместить двойные двунаправленные флаги. Выигрыш в RDF будет около 3 дб
Но перед тем, как это делать, хотелось бы услышать какое максимальное соотношение вперед-назад получается на станциях Север-Юг и Запад-Восток.
Дело в том, что флаг, который работал на коллективке примерно около года с перерывами на лето, к Новому году потерял F/B - то есть станции слышны, а соотношение никакое (около 2 баллов). Одновременно принимая станции СВ диапазона на моем флаге и на флаге коллективки (я у себя, R5WW на RA3W коллективке) выяснили, что у меня 20-30 дб соотношение, а на коллективке 10-12 дб. R5WW бевер двунаправленный поставил, с ним долго возились. А вчера звонит - нашел причину, что с флагом было - провод от одной клеммы оторвался.
Запад-Восток как раз.
Починил - все заработало. Так что к CQ WW 160 с бевером и двумя флагами приготовились. + я так понял, RA5W московская команда будет работать из Косоржи. На восток мне с моей деревни будет тяжеловато :s7: RA3W + RA5W с контест setup-ами
4-5 баллов на 6 дб = 24-30 дб F/B
То что не помогает "крымский" прибор (фазовое подавление помехи) говорит о том, что в частном секторе с воздушкой 0,4 и 10 кВ работать стало очень трудно.
Помеха просто транслируется всем проводом и острого азимута на помеху нет.
Единственная возможность как то уменьшить влияние таких протяженных по азимуту источников помех - максимально от них удалиться и использовать антенны с еще меньшими габаритами (хотя флаг 4,5х3,5 - это и так допустимый минимум в размерах).
Если позволяет размеры участка, то в 50-60 метрах можно расположить еще один такой же флаг и с помощью "крымского" прибора улучшить прием примерно на балл. Все это затратно и с каждым годом помех становится все больше и больше.
У нас по трассе М2 стали устанавливать светодиодные светильники - езжу постоянно с включенным приемником на СВ, некоторые уже метров в 200 "слышны" :s9:
Места уже нет. Длина участка с домом вместе - 66 метров, ширина - 13,5 метров. Радиалы пришлось загибать. Вот я и подумываю поставить антенну для приёма в деревне. Пока только читаю про удалённый доступ, но понял, затраты опять... Приёмник Колибри, ноутбук и прочее...
Если нужен только 160м - то самодельный SDR приемник со звуковой картой и системный блок (двух ядерный Пентиум 2-3 ГГц) , TeamView по началу запустить, есть задержка небольшая, но прием уже какой то будет. Тысяч в пять можно уложиться. Вопрос еще- какой интернет в том месте, где приемная антенна будет стоять. Кстати, уровень помех там может быть не лучше.
P.S> удобно мониторить прохождение с помощью FT8, отслеживать закономерности прохождения. Сегодня началось небольшое возмущение. Прохождения на NA может и не быть. А вот Африка вваливает капитально сейчас.
213300 -02 0.7 409 ~ MD0CCE TT8SN 73
213330 -03 0.6 409 ~ LA0FA TT8SN R-17 Chad
----- 21.01.20 21:33:59 UTC --------- 160m ----
213400 -09 0.7 409 ~ LA0FA TT8SN 73 Chad
----- 21.01.20 21:34:29 UTC --------- 160m ----
213430 -04 0.7 409 ~ UY7VV TT8SN R-13
Расходы да, конечно будут. Но ... Зачем Колибри? Есть замечательный SDR https://www.sdrplay.com/ от англичан. Софт под любые платформы. Цена более чем в 2 раза ниже. Нотебук... Зачем? Нотебук всегда дорого. Простой компьютер даже с microATX будет значительно дешевле... Интернет - да нужен.
